Автор Тема: Скважина.  (Прочитано 27834 раз)
Скважина.
« : Октября 24, 2021, 18:17:25 pm »
Всем дарова.
Суть темы. Пробурена скважина на воду, труба 108, 17м. Бурила геология. По прошествии времени обсадную трубу начало выпирать из земли. Сверху над не стоит 400мм труба. Типа пенал.
Вопрос. Почему поднимает обсадную.
Скважина.
« Ответ #1 : Октября 24, 2021, 18:30:01 pm »
Думаю ,что не все 17 метров поднимает.Если верхние 2 - 2,5 м в глиняном горизонте,то их и вымораживает.Отсыпку гравием надо было делать у трубы на 2 метра,или утеплять вокруг скважины,чтобы земля не промерзала. ::undecided:::
Скважина.
« Ответ #2 : Октября 24, 2021, 18:35:29 pm »
Обсадную может поднимать, имхо, только лёд.
Вопрос, насколько глубоко опускается "пенал" из 400-мм трубы и что между ними?
Какая глубина промерзания в ваших краях?
И еще вариант, замерзает ли вода в трубе? Если да, то всё бесполезно, лёд не остановить ничем. Сколько у меня донышек у разных ёмкостей повыдавливало, включая гидроаккумулятор прошлой зимой, не удостоверился, что вся вода слилась, а она, зараза, притаилась в этом дорогущем сосуде и снесло ему крышу, а остальное, как лягушку соломинкой...
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Скважина.
« Ответ #3 : Октября 24, 2021, 18:48:02 pm »
Скважиной пользуетесь, вода идет также как сначала? Если так, то льдом приподнимает. Фильтр на обсадной делали? Если по геологии фильтр нужен, то может второй вариант что он забился и обсадная всплывает как поплавок, но тогда вода бы не шла.
Скважина.
« Ответ #4 : Октября 24, 2021, 19:13:49 pm »
Дедуля прав. Так же поднимает заборные столбы. Глина примерзает к трубе, потом её начинает морозом пучить и она при расширении поднимает трубу. Надо глину изолировать от обсадной трубы. Можно обмотать вокруг изолятор и обсыпать гравием, как сказал Михаил, на глубину промерзания. Обсадная выходит на поверхность - тогда глубина промерзания будет больше.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2021, 19:20:05 pm от Лесник-61 »
Онлайн Тalgat-53
Скважина.
« Ответ #5 : Октября 24, 2021, 19:44:19 pm »
 На глубину 17 м уходит фильтровая колонна, вокруг нее на глубину 2-4 м уходит обсадная колонна. Выше написали верно - от глины надо изолировать (песок, мелкий щебень). Еще вариант - над устьем скважины установить ж/б кольцо с люком и обсыпать землей (так мы делали в коммуналке).
Скважина.
« Ответ #6 : Октября 24, 2021, 19:55:21 pm »
Ульяновский мост . (который сгорел )
Строительные устои не могли вытащить инженеры . Вытащил крестьянин за зиму . Раздалбливая лед обвязывая бревнами пробивал прорубь и вымоораживал за ново .
Онлайн Тalgat-53
Скважина.
« Ответ #7 : Октября 24, 2021, 19:57:20 pm »
У замерзающей воды великая сила!
Скважина.
« Ответ #8 : Октября 24, 2021, 22:47:45 pm »
koolakov, Надо её снова осадить, задавить гидравликой или забить. Поставить на место, да даже если пойдёт, ещё глубже. Она перекрывала плывун. Если песок- плывун  прорвётся, то скважине капец. Ни какие фильтры потом не помогут или будешь с ей мучается, регулярно чистить,  промывать. Затем, на глубину промерзания песком- гравием засыпать. У тебя глина, а она " пучинистый" грунт. В морозы её пучит и она, глина, за собой трубу тащит вверх. Можно ещё, на глубину промерзания, смазать обсадную трубу и обмотать полиэтиленом.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2021, 22:56:39 pm от петрович51 »
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Скважина.
« Ответ #9 : Октября 24, 2021, 23:03:11 pm »
Если трубу ещё не порвало, лучше кессон сразу сделать ниже промерзания. Два кольца и день работы. Если грунтовые воды не сильно близко к поверхности.
Скважина.
« Ответ #10 : Октября 25, 2021, 01:40:50 am »
Всем дарова.
Выбурил скажину с со товарищами 17,5м, два года промаялся с нехваткой воды, выкопал колодец 1,2х1,2м  рядом и теперь всегда с водой с избытком, что и вам желаю!
Онлайн Тalgat-53
Скважина.
« Ответ #11 : Октября 25, 2021, 09:31:22 am »
Мне буровики поясняли, что обсадная труба для отсекания верховой воды. Полость между фильтровой и обсадной колонной цементировали, но у нас пески.
Скважина.
« Ответ #12 : Октября 25, 2021, 10:57:17 am »
Это, одно и тоже. Верховая вода и плывун.  Сходил  сфоткал, свою скважину. Первой обсадной, она больше,  её не видно. Что на фото, вторая, обсадная труба. Основная, полиэтиленовая внутри, тоже не видно. И полости между ими, так же зацементированы. Никакого колодца около скважины не делал и не отсыпал гравием или щебенкой. Устье скважины, просто напросто зимой не промерзает, все под снегом. Под полом стоит гидроаккумулятор. Насос накачивает до определённого давления, датчик срабатывает, насос отключается и вода из трубы уходит обратно в скважину. Трубу не утепляю, нет необходимости. Как стоят клапана и кран для слива воды из трубы, долго объяснять. Надо рисовать. Если нужно, то 'похудожничаю".
Онлайн Тalgat-53
Скважина.
« Ответ #13 : Октября 25, 2021, 11:26:09 am »
Так а грунт какой?
Скважина.
« Ответ #14 : Октября 25, 2021, 11:29:31 am »
Лозоходцы со скважиной промазали  ::tongue:::
Скважина.
« Ответ #15 : Октября 25, 2021, 11:37:16 am »
Ну ну как это одно и тоже.
Верховая вода может идти из плывына, а может из слоя "ПГС" (с фракцией до 200 мм  ::tongue::: ) как у меня на участке.
ПС у нас в Лен области вообще почти везде есть только два варианта
или верховая вода
или Гдовский горизонт (где 120 а где 250 метров ::undecided:::) ну... и запрещено в него бурить..
Скважина.
« Ответ #16 : Октября 25, 2021, 12:45:21 pm »
Об этом, можно бесконечно спорить. Само собой, есть разница. По нашей местности, можно нарваться на плывун, к примеру на первых 4-ёх метрах , можно и не нарваться. Зависит и от времени года, когда буришь скважину. В весеннее время, зачастую не выкопать обычную ямку под столб, будет заплывать. Но встречаются и такие места, что на первых 4 метрах, попадает слой плывуна, что пробуришь допустим до 6 ти метров, а по новой, опять на 4 метра возвращаешься, заплывает. Тут, без обсадной трубы уже не обойтись. Первый водоносный слой от 6...7 м. до 9...11 метров. Находится под белой известковой плитой, которая очень крепкая, почти как бетонная и толщиной около метра. Под ей водоносный слой в прослойке из мелкого песка. Тоже, как плывун. Эта вода, обычно, очень жесткая. Следующий водоносный слой, с менее жесткой водой уже под следующей красной известковой плитой примерно...18-23 м. +-. Водоносный слой, тоже с мелким песком. Следующий горизонт, уже только на 60-ти метрах. Очень мягкая вода.
Так а грунт какой?
Всякий есть и суглинок и песок и красная "непобедимая" глина. Где я живу, суглинок. Но, тот же столб у ограды, годами стоял, не шевелился. Последние два года, стало вымораживать.
Скважина.
« Ответ #17 : Октября 25, 2021, 14:35:24 pm »
А не фига они не промазали, поскольку и не ходили :)  А копать помог кран Пионер, без него плохо бы пришлось. 2,5м красной глины, а дальше до 17,5м отметки страшенная синяя глина (сломали 5 лопат), золота и алмазов нет!) Только камни размером со страуцинное яйцо ::girl_cray:::
А вообще не тратьте время-деньги на скважины, не серьёзно, не надолго это всё. Колодцы наше всё! 5 шт перекопал успокоился наконец.
Оффлайн ТУНГУС
Скважина.
« Ответ #18 : Октября 25, 2021, 15:07:11 pm »
Какой  глубины самый ? Как проходите плывун ?
У нас вода 20-26 метров. Почему-то колодцев не встречал....хотя по молодости мысли были выкопать!
Скважина.
« Ответ #19 : Октября 25, 2021, 15:10:57 pm »
Колодцы наше всё!
У меня сосед 90 м от меня нынче колодец копал.Два кольца опустил,и они тонут,а со дна бъёт ключик.Как ни пытались углубиться ,все забивает песком с водой ,так и плюнули.Рядом 10 метров пруд,выкопанный 45 лет назад,пару лет стоял вообще сухой,потом заилился,но уровень воды низко,ниже нового колодца.Вот и вникни в эту геологию. ::confused:::
