Автор Тема: Расширение колеи  (Прочитано 20499 раз)
Расширение колеи
« Ответ #20 : Октября 24, 2021, 17:06:17 pm »
Так как все равно варить,то достаточно 300,больше уже нужно греть втулку,потому что пихать будешь не 20 мм а много более.
Ну, естесвенно, втулку греть.  Кстати, на сколько пихать то нужно 50 мм достаточно или два диаметра нужно.
Расширение колеи
« Ответ #21 : Октября 24, 2021, 17:14:08 pm »
50 мм достаточно
Думаю да,если посадка плотная.
Расширение колеи
« Ответ #22 : Октября 24, 2021, 17:15:17 pm »
Я на бортоповоротнике окошрусы соединял по 100ммм в трубе 5мм стенка
Расширение колеи
« Ответ #23 : Октября 24, 2021, 17:34:26 pm »
Блин... труба 100 стенка ну это точно достаточно  :). Скорее всего сдюжит момент КРАЗа
Просто поскольку на скручивание работет внешняя корка мне казалось что труба 35 стенка 3 должно быть достаточно для палки 30мм или... я не прав  ::undecided:::
Расширение колеи
« Ответ #24 : Октября 24, 2021, 17:57:37 pm »
стенка 3
5 мм это минимум,исходя из личного опыта.Для душевного спокойствия 6-7 мм.  ::cheesy:::
Расширение колеи
« Ответ #25 : Октября 24, 2021, 18:10:50 pm »
Длина пихания 1.5 диаметра вала, толщина стенки 0.25-0.3 диаметра вала. 300 мкм вообще-то 0.3 мм натяг, ничем без смятия не запихнуть.
Лучше так из ТКР стали 12.2х10-6 расчитать из натяга 0.08...0.1
Расширение колеи
« Ответ #26 : Октября 24, 2021, 18:18:56 pm »
Промахнётся с нагревом встрянет на полпути не туда не сюда.0,03 или 0,1 на качество сварки не влияют.Можно и 0,01.
Расширение колеи
« Ответ #27 : Октября 24, 2021, 18:25:03 pm »
Как то я упустил , а что в конечном результате должно получиться ?
Расширение колеи
« Ответ #28 : Октября 24, 2021, 18:27:10 pm »
...сначала подумал, что не могу понять, чего такого умного написано. Потом понял по орфографической ошибке, что это полная хрень... как обычно.
В прошлом веке нас отсталые учебники учили, что есть посадки "прессовые" и есть есть "горяче-прессовые", выбираешь нужное, лезешь в таблицу и для своего диаметра находишь конкретные допуски на размеры сопрягаемых деталей... У меня это прога-чертилка делает автоматом. Мог бы и подсказать цифирь точно, но как противник сварки палок приводов, не стану! Да и лениво, честно говоря. Если хотите поговорить об этом, обменяться мнениями, померяться...авторитетами, совет вам и любовь!  -hi-
Сообщение не понравилось: Лесник-61
Расширение колеи
« Ответ #29 : Октября 24, 2021, 18:33:26 pm »
Без подье не можешь ? А варить ты ,я думаю,никогда не умел,и учиться поздно. ::cheesy:::
Расширение колеи
« Ответ #30 : Октября 24, 2021, 18:57:17 pm »
Да что то типа "косача" или Росомахи.
Только на моторе 0,25 куба, субтильных мостах и больших колесах.
т.е. легкое
« Последнее редактирование: Октября 24, 2021, 19:04:31 pm от SLOW »
Расширение колеи
« Ответ #31 : Октября 24, 2021, 19:04:12 pm »
Совет прекрасный  -hi-.
Но покуда это видиться самым простым - по сути единственно доступным решением  ::undecided:::.
Глянул на досуге любимые японские помойки и ... офигел: очень многое пропало как класс.
Похоже скоро жить нам в мире мостов Волга / Ока как донор  0*).
Вот что меня мучает и совету был бы благодарен - насколько сможет жить подвеска на поперечных рычагах при приводах длинее на 150мм чем верхний рычаг.
Обычно в авто шарнир поворота рычага +- совпадает с внутренним шрусом.
Тогда потребная подвижность привода минимальна.
Но поскольку, на авто доноре ширина переднего моста КПП, а выбранный редуктор (задний от мерседеса) имеет ширину 230мм все выглядит неочевидно.
Расширение колеи
« Ответ #32 : Октября 24, 2021, 19:53:05 pm »
 Когда строил шишкотряс трехколесный, валы удлиннял так - в трубе сверлилось два отв. под 90 гр. относительно друг друга по обоим концам, вставлялись валы плотно (что бы не было биения) и по отверстиям сваривалось. Стенки трубки были 5 мм, валы 25 мм. По концам трубы не варили!!!
Сообщение понравилось: SLOW, Юрич
Расширение колеи
« Ответ #33 : Октября 24, 2021, 19:55:19 pm »
Вот что меня мучает
Сергей, хорош мучиться, пора строить! Как бы ни подготовился, грабли все равно будут!
Оффлайн bmv1962
Расширение колеи
« Ответ #34 : Октября 24, 2021, 19:57:29 pm »
Скоро и их можно будет найти с трудом.
Расширение колеи
« Ответ #35 : Октября 24, 2021, 20:04:26 pm »
Скоро будим литать низэнько на электропланах. ::cheesy:::
Расширение колеи
« Ответ #36 : Октября 24, 2021, 20:07:39 pm »
Вскорости Сэржу будет четыре годика как на форуме ....но увы воз и ныне там . Может хоть одну фотку скинуть что у тебя собрано в гараже , а то столько насобирал судя по писанному что можно альбом собрать . Может хватит дуру гонять ?
Расширение колеи
« Ответ #37 : Октября 24, 2021, 20:10:50 pm »
Это вы Юрий о чем, простите?
Что мне надлежит сделать дабы не печалить вас?
Расширение колеи
« Ответ #38 : Октября 24, 2021, 20:15:01 pm »
А вот поленился искать и с одной стороны стенку 3 сделал , так вот ее при туда сюда раскачке свернуло нах. Пришлось в лесу бросить и домой итить делать нормальную. Трубы 15Х1МФ .
Расширение колеи
« Ответ #39 : Октября 24, 2021, 20:17:46 pm »
Именно на  палке привода т.е. чисто скручивающими усилиями  ::crazy:::
