Автор Тема: Расширение колеи  (Прочитано 21357 раз)
Расширение колеи
« Ответ #40 : Октября 24, 2021, 20:26:34 pm »
Юрич, довольно б уж пузыриться при каждом случае. Горячая посадка от руки может быть сделана, зависит насколько нагреть охватывающую деталь. Я сращивал привод оки так, длина посадки 20 мм, срезало у шлиц без проворота в муфте.
Расширение колеи
« Ответ #41 : Октября 24, 2021, 20:30:08 pm »
Именно на  палке привода т.е. чисто скручивающими усилиями  ::crazy:::
Зато потом хоть бы хны . спецом газовал , издевался.
Расширение колеи
« Ответ #42 : Октября 24, 2021, 20:47:33 pm »
то мне надлежит сделать дабы не печалить вас?
Колею расширять  ::cheesy::: .
Расширение колеи
« Ответ #43 : Октября 24, 2021, 21:30:24 pm »
Да что то типа "косача" или Росомахи.
Только на моторе 0,25 куба, субтильных мостах и больших колесах.
т.е. легкое
Вот , на больших колёсах и лёгкий .
Ставишь  на мотоблок колёса 1300 , а если с понижением 2.0 после бортовых , то и 1600 , а можно даже и 2000 ... и все ваши хотелки решены !!!
Разборный , лёгкий , универсальный, простой, строиться за месяц . ..
Я бы воткнул потраха от ураганов, но узковаты дорожки там где мне надо ((( даже на кфках уже очень плотно протискивался между деревьев ...
Мотоблок вам нужен ....
Расширение колеи
« Ответ #44 : Октября 24, 2021, 21:43:54 pm »
без токарки подбираеш всякие трубки, втулки в своей груде металла, очень много времени уходит
Составь каталог наличия барахла. Посмотрел по каталогу - Ага. Есть.  ::mail1:::
Оффлайн Igas
Расширение колеи
« Ответ #45 : Октября 24, 2021, 22:13:49 pm »
и по отверстиям сваривалось.
  При нагрузке эти эл. заклёпки провернёт (срежет).
Расширение колеи
« Ответ #46 : Октября 24, 2021, 22:26:30 pm »
Ну и какие рекомендации 4ре заклепки ставить?
Расширение колеи
« Ответ #47 : Октября 24, 2021, 22:31:21 pm »
У меня 4 линии по 4 заклепки было. Ничего не оторвало.
Расширение колеи
« Ответ #48 : Октября 24, 2021, 22:33:41 pm »
Видел бы ты этот ужас ::cheesy:::, железо по всему участку, запчастями все сараи забиты, даже дома есть, я уже где чего не помню, так веть не у меня одного?
Расширение колеи
« Ответ #49 : Октября 24, 2021, 22:44:57 pm »
То же не помню . Иной раз найдешь .. Ух ты ! КОМ газ 51 в масляной бумаге с нш . Надо выкинуть при случае . Но по себе знаю госпожу энтропию . Ему у меня хорошо и он назад попросится сильно и через несколько дней . Последний раз нашел две мех кулисы . Одну от форда другую от буханки . И прятались до создания кочерьги .  ::confused:::
Расширение колеи
« Ответ #50 : Октября 24, 2021, 23:09:26 pm »
Если вал шруса не полый,то я варю его как кардан,трубу обвариваю по кругу.Если вал полый ,то состыковываю, делаю пару тройку прихваток ,прорезаю болгаркой трубу , и провариваю с двух сторон. -hi-
Оффлайн Igas
Расширение колеи
« Ответ #51 : Октября 24, 2021, 23:13:17 pm »
Здесь была тема-"Сварка полуосей". Надо искать , это уже обсуждалось.
Расширение колеи
« Ответ #52 : Октября 24, 2021, 23:16:36 pm »
SLOW, Вот пример не самочинный.
Оффлайн Igas
Расширение колеи
« Ответ #53 : Октября 24, 2021, 23:49:14 pm »
Удлинение сварочного шва....
Расширение колеи
« Ответ #54 : Октября 24, 2021, 23:59:58 pm »
Такой ужас у большинства, к 50 годам. Мне уже 60 - выкидывать начал...
Расширение колеи
« Ответ #55 : Октября 25, 2021, 00:01:02 am »
Одинаковый с ГАЗ-53?
Расширение колеи
« Ответ #56 : Октября 25, 2021, 00:05:30 am »
выкидывать начал...
Что ты,что ты . ::shocked::: Мне уже не раз предлагали вывезти мою кучку,а я из неё то кусочек трубы,то уголка и т.п. вытаскиваю.Раз имел несчастье расстаться с такой кучкой,там и планетарка от ДТ 75 была,теперь только приходится сожалеть.После нас пусть выкидывают,что хотят,а пока только стружку отправляю. ::confused:::
Сообщение понравилось: user41, Вячеслав.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Расширение колеи
« Ответ #57 : Октября 25, 2021, 00:36:04 am »
  Ага, у меня аналогично, весной тонну стружки увез на металлолом, так там половину по весу наберешь и опять домой привезешь :)
Расширение колеи
« Ответ #58 : Октября 25, 2021, 09:26:55 am »
Если отв. будут 5-6 мм, то возможно. У меня мм 15 было однозначно, давно было, точно не помню. Труба сверлится на сквозь, т.е. отв. (эл.закл.) будет четыре.
Оффлайн bdm2009
Расширение колеи
« Ответ #59 : Октября 25, 2021, 17:31:00 pm »
Да вроде не срезает. Эта видюха уже была здесь.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2021, 17:38:16 pm от bdm2009 »
