Автор Тема: Расширение колеи  (Прочитано 21926 раз)
Расширение колеи
« : Октября 11, 2021, 18:05:51 pm »
Приветствую коллеги. Позволю себе задать еще один постыдный (может для кого то очень простой вопрос).
Как расширить колею
Итак в наличии есть разборка фольцвагенов Т4 там есть большое количество з.ч. по .... разумным ценам.
Подумалось что используя переднюю подвеску Т4 за базу можно получить неплохой передний мост на легкий аппарат (размер колес еще не определил... мысли раза в 1.5 разбегаются  ::crazy:::... но легкий).
Причина проста подвеска на поперечных рычагах, кулак массивный, тормозные диски не супер тяжелые...
Все бы хорошо, но привода у Т-4 весьма короткие. Колею набирают за счет широкой КПП.
А я себе вперед присмотрел редуктор от W202 - маленький, нетяжелый ...
Но он сильно уже КПП Т4 - сантиметров на 40, наверное, уже
подобрат другие привода вряд ли получиться
есть  три путя -
делать узким передний мост (полу трешка выйдет  ::undecided:::) - сечас рисую пытаюсь понять.
Удлинять палки привода - понятный путь но...  ::confused:::
поставить мост не по центру и организовать "подвесной" на приводе. Например взять еще один привод, поставить на него две внутренние гранаты (они 6ю болтами крепяться) и раширить колею на ... или еще на привод или вот этот раширительный сделать поуже.
тогда надо подвешивать какой то "бочонок" и к нему крепить 100х фланца 6 болтовых. Ну что типа вот такой штуки поставить https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29751124, только фланцы поменять.
Вопрос - так можно ?
Расширение колеи
« Ответ #1 : Октября 11, 2021, 18:59:57 pm »
Это ваш путь. -hi-
К
такой штуке поставить
Крестовину придётся. ::thinking:::
Расширение колеи
« Ответ #2 : Октября 11, 2021, 19:58:07 pm »
Редуктор маленький и нетяжелый это сколько в граммах ?
Расширение колеи
« Ответ #3 : Октября 11, 2021, 20:05:40 pm »
я не вешал... ну кил 20 наверное
23 см между фланцами приводов.
Ну понятно, что прочность несколько превышает ВАЗ ::thinking:::
Расширение колеи
« Ответ #4 : Октября 11, 2021, 20:35:19 pm »
Крестовину придётся
Ну наверное и крестовину можно, если брать блок от Юрича имеет смысл соединять редуктор с этим бочонком "кентавром" с одной стороны шрус с другой УАЗ крестовина.
Вопрос только сдюжит ли крестовина УАЗа (она на ЛУАЗе держит и ДО КРа).
а так я  я хотел поставить между этим бочонком и редуктором вал с 2мя внутреними шрусами. и по углу перекоса и по подвижке и по оборотам проходит.
Я поверлся на Т4 в том числе потому что внутренний Шрус соединяется просто - вот такое ЛЕГО о 6 болтах.
Расширение колеи
« Ответ #5 : Октября 11, 2021, 21:35:24 pm »
Все немцы такие и шведы тоже,у меня задний редуктор в качестве РК стоит.
С крестовинами нынче морока,и на уаз тока по месяцу ходят бывает.Тут 50/50 трудно прогнозировать.
Оффлайн Леха 273
Расширение колеи
« Ответ #6 : Октября 11, 2021, 22:03:09 pm »
на легкий аппарат (размер колес еще не определил... мысли раза в 1.5 разбегаются  ... но легкий).
если на лёгкий то- катушки расширители по 10 см. (на моём монстрике 2 года работают без проблем с подшипниками), плюс диски с вылетом +10 см -hi-.
Расширение колеи
« Ответ #7 : Октября 12, 2021, 01:07:07 am »
Дак куда их ставить.
Так то их куда разумнее на редуктор ставить...
Расширение колеи
« Ответ #8 : Октября 12, 2021, 08:15:20 am »
SLOW, горе от ума. Много дум - мало решимости делать. Вячеслав с болгаркой и дрелью в хозяйстве уже третий вездеход делать начал, а ты всё перебираешь варианты. "В девках останешься", говаривала бабушка так.
  Нет в тебе решимости.
Оффлайн Леха 273
Расширение колеи
« Ответ #9 : Октября 12, 2021, 09:04:21 am »
между ступицей и колесом
Расширение колеи
« Ответ #10 : Октября 12, 2021, 09:38:11 am »
Ты прав Саш... ::shy:::
Расширение колеи
« Ответ #11 : Октября 12, 2021, 10:32:44 am »
Ничё,поправимо,скоро времени свободного прибавится. ::thinking:::
Расширение колеи
« Ответ #12 : Октября 12, 2021, 11:44:03 am »
Похоже придумал решение.
Покуда можно обсуждение прикрыть, до проверки на практике.
Всем участникам спасибо  -hi-
Расширение колеи
« Ответ #13 : Октября 12, 2021, 13:05:09 pm »
Расширение колеи
« Ответ #14 : Октября 12, 2021, 17:07:46 pm »
Четвертый делаю, но из 3 сделанных только огурец можно назвать вездеходом( для нашей местности) без токарки подбираеш всякие трубки, втулки в своей груде металла, очень много времени уходит
Расширение колеи
« Ответ #15 : Октября 12, 2021, 18:10:35 pm »
Пора тебе железяки для типа токарного подобрать, как баламут сделал. ::thinking:::
Расширение колеи
« Ответ #16 : Октября 12, 2021, 18:37:46 pm »
Гараж надо большой в начале, пока ресурсы необходимые отсутствуют
Расширение колеи
« Ответ #17 : Октября 12, 2021, 18:47:13 pm »
отсутствуют
Не ждите милости от природы и государства,у меня станок в подвале,по частям затаскивали. ::cheesy:::
Кстати у тебя там такие просторы,сделай земляные/глиняные стены,не фиг ждать ,ничего не подешевеет.Камни сиречь цемент 420 ,был 300,что ещё ждать.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2021, 18:52:07 pm от didulya »
Расширение колеи
« Ответ #18 : Октября 24, 2021, 16:46:25 pm »
Не знаю где спросить - спрошу тут.
Покуда мои концепции (основаная) по расширению колеи провалилась.
Идея была в том чтобы заменить фланец Фольцвагена Т4 на Фланец от Мерса и использовать привода от W202.
По размерам все бы сошлось, но наржные шрусы W202 имеют никакой угол поворота.
В этой связи возникла идея вернуться к сварке палок.
В этой связи два вопроса
1. какой толщины стенки нужно брать трубу для соединения палки полуоси. Диаметр палки в месте соединения 30+, в самом тонком порядка 29 (не померял). Труба бесшованая... сталь ... допустим сталь 20 (если более крутая то заведомо хватит).
2. какой натяг нужно брать для посадки на горячо. Микрон 300 - 500 достаточно?
Расширение колеи
« Ответ #19 : Октября 24, 2021, 16:59:41 pm »
Так как все равно варить,то достаточно 300,больше уже нужно греть втулку,потому что пихать будешь не 20 мм а много более.
