Автор Тема: Настал момент менять мосты.  (Прочитано 63369 раз)
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #80 : Ноября 19, 2021, 21:57:18 pm »
Ставить буду в один мост самоблок, а второй оставлю с родным дифом, который получше будет, только пару поменять. Тот что сегодня снял в очень хорошем состоянии, и подшипники и ГП и сам диф. Но второй ещё не разбирал.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #81 : Ноября 19, 2021, 22:02:22 pm »
В автодоке пары от 11000, у нас в Вехе 9700, а эти предлагают по 4100, но только что отписались по заказу что в наличии нет, ждут поставку.
« Ответ #82 : Ноября 19, 2021, 23:21:48 pm »
Гарик925, китайские в основном, бери не пожалеешь.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #83 : Ноября 19, 2021, 23:28:46 pm »
Китайские это какие? китайские хорошие что ли? Везде пишут производитель - россиия
« Ответ #84 : Ноября 19, 2021, 23:34:05 pm »
Энкор тоже пишет Россия, на самом деле чистый Китай.
Я не знаю, приходят мосты 3110 с самоблоком газелевским и китайскими парами, ни одной жалобы.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #85 : Ноября 19, 2021, 23:42:43 pm »
Я имею ввиду из тех что я нашёл - китайские это те которые дешёвые или дорогие?
Онлайн лесник 83
« Ответ #86 : Ноября 19, 2021, 23:56:12 pm »
Гарик925, газелевский вместе с парой 5,125
Эту фразу учёного люда, снизошедшего до низов, можно расшифровать так: ежели купить редуктор Газель 3302 в сборе, то у тебя будет в наличии 4-х сателитный Диф, планетарка 41 зуб, хвостовик 8 зуб, подшипники хвостовика и опорные, дистанционная шайба у марковки, распорная втулка, гайка с шайбой. Всё пойдёт на Волги мост. На выброс только корпус-чугунина.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #87 : Ноября 20, 2021, 00:04:43 am »
Вот и я уже думаю что хорошо бы найти редуктор в сборе, но так чтоб хороший был. И правда не хочется собирать всё по частям..
Онлайн лесник 83
« Ответ #88 : Ноября 20, 2021, 00:17:41 am »
Один мост я разобрал,
Второй не торопись сразу "патронить". Выдерни полуоси, промой от грязи и масла бензом планетарку-морковку, просуши. Потом резко за планетарку проворачивай рукой. Если шум работы шестерни планетарки и морковки  типа шелест, то регулировка на авто было около дела. Потом когда будешь ставить новые пары надо добиться такого же. А не "перебора зубьев", что неправильно. Косвенный признак. О регулировках лучше говорить "когда к столу ложка", чтобы не было каши в голове.
По ценам. Ранее в сборе редуктор Газель 3302 стоил 9т.р, а ГП 8х41 5 т.р., парадокс.
Тихоходные пары на пневмоход ставятся чаще и если снимаются, то уже хлам. Быстроходных я сдал чермет уже пачку.
Широкая шестерня точно толстая? Каламбур. По фото не видно.
Бугеля (опорные корпуса) не путай местами, пометь.
Онлайн лесник 83
« Ответ #89 : Ноября 20, 2021, 00:23:04 am »
Придётся, раз ввязался в это дело. Будет потом чего вспомнить у костра в избе.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #90 : Ноября 20, 2021, 00:29:00 am »
Пара точно толстая. Этот редуктор правда хороший и регулировка была что надо. Я хоть и не гуру, но хорошо видно по рабочим поверхностям зубьев. Ну а второй сделаю проверю конечно. На разборке есть три газели с тяговыми парами, но редуктора не сняты, на завтра договорился вроде чтоб сняли, поеду смотреть.
Продают их по 9 тысяч
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #91 : Ноября 20, 2021, 00:31:58 am »
Бугеля я попробовал местами поменять - нифига не встают они наоборот, отверстия под болты на разном расстоянии от края.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #92 : Ноября 20, 2021, 07:35:05 am »
Я много раз ставил ГП мостат. Ничего плохого не скажу... Фабричный Китай, ходят нормально. Сейчас стал покупать пары торнадо. Тоже Китай, но регулируются лучше. Качество получше... Цен в 3000 давно уже нет... Последний раз брал по 4500... Цены растут каждый месяц... Пары торнадо брал здесь.+7 930 677-00-77. Отправка из нижнего Новгорода. В наличии редко бывают. Но всё же...
Онлайн лесник 83
« Ответ #93 : Ноября 20, 2021, 15:02:10 pm »
Одна ГП узкая  есть, завтра гляну-вспомню что и как.
Вот в наличии, узкая она же тонкая. И комплектность, оговаривал заранее. Просил широкую (толстую) и писал и по тф оговаривал, а что прислали видно по фотке. От них может статься. Но это не Мосстат, а др. контора.
Онлайн лесник 83
« Ответ #94 : Ноября 20, 2021, 15:49:43 pm »
Под мост волги 3110, пойдет и тонкая пара, главное чтобы корпус диференциала газель был также под тонкую пару...
Сергей, если вернуться на 1 стр. этой темы, вопросы:
1. в чём отличие корпусов Диф толстой и тонкой пар
2. ставил ли корпуса Диф с продольным (слабым, но без ощутимого люфта) ходом осей сателлитов
3. можно ли б/у сминаемую втулку использовать ещё раз, выточив недостающее по высоте кольцо?
Сообщение понравилось: Гарик925
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #95 : Ноября 20, 2021, 17:03:52 pm »
Да, уже узнавал у них, говорят пока нет в наличии
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #96 : Ноября 20, 2021, 17:15:36 pm »
Померил шестерню и диф. Какие ещё размеры снять чтоб точно определить какая пара мне нужна
Онлайн лесник 83
« Ответ #97 : Ноября 20, 2021, 18:47:35 pm »
Стояла широкая (толстая) шестерня, её и ставить. Когда заказывал размеров не снимал, надо широкую и всё. Контора размеров и не просила. На второй мост купил в сборе редуктор 3302 с широкой шестернёй из-за малой разницы цен, писал выше. Это с третьей ГП закавыка вышла.А Сергея спросил, чтобы по лёгкому срубить. Так то мост 3110 есть- можно тренироваться, пока не до него.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #98 : Ноября 20, 2021, 18:52:26 pm »
Сейчас открою второй мост, посмотрю что там
Второй такой же, такая-же пара 10/39, воняет негролом. Значит у меня обе пары надо искать широкие
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2021, 19:01:43 pm от Гарик925 »
Онлайн лесник 83
« Ответ #99 : Ноября 20, 2021, 20:51:08 pm »
Со стороны планетарки гайку подтягивать сначала было плохо, доступ ограничен. Толкателем-штангой  через молоточек вначале, потом доступ лучше стал, ключом радиусным.  ::thinking::: Поленился пошагово зафотать, на память надёжа не очень.. может кто-то и нет.. сделает.
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
Автор dim99
от evial
