Автор Тема: Настал момент менять мосты.  (Прочитано 63346 раз)
« Ответ #60 : Октября 06, 2021, 23:43:38 pm »
Я же писал что на ВАЗ мостах ездим, и ничего с ними пока не произошло, и проблема у нас не в мостах, а в колесах, когда садимся втроём, да лодка, мотор 25, невод и прочий шмурдяк рыбатский, то он проваливается в торфах, короче садится, приходится лебедиться или объезжать,
Очень сомневаюсь ,что  с форестами или аналогичными колёсами и мостами волга, что то изменится.
Вес всему преграда,увеличивая диаметр и ширину колёс, соответственно увеличивают размер и вес мостов,да перевезти можно больше груза но проходимость не возрастёт в жиже.
А если по теме, то мосты от волги 24 самые лёгкие ;).
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #61 : Октября 07, 2021, 12:06:46 pm »
Закрой конуса дисков герметичными колпаками. Увеличиться плавучесть, и торф не будет гирями в колесах сидеть, выезжать будет легче.
Я давно закрыл диски геметичными заглушками, и подкачку вывел в центр заглушки
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #62 : Октября 07, 2021, 12:14:02 pm »
Я думаю преграда всему не вес как таковой, а соотношение полной массы к несущей способности и размеру колёс. При замене мостов и колес масса вырастет на 100-120 гк, это 10% , объём шин и водоизмещение вырастут почти на 90%, пятно контакта шины увеличится вдвое и в любом случае повысится надежность мостов
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #63 : Октября 07, 2021, 12:17:27 pm »
В Тольятти не могу найти второй мост, есть в соседней области, написано скоростной Крайслер, можно его брать чтоб пару поставить казель туда?
« Ответ #64 : Октября 07, 2021, 12:25:10 pm »
    У меня сейчас легкий вездеход 790кг с большими колёсами 1350*500. Я заметил такой феномен. В глубоких лужах с погружением на 1\3 колеса вездеход подвсплывает и начинает ехать с пробуксовкой, т.е. сцепное усилие ослабевает , без включения переднего моста может встать.
    По ковру болота идет лучше, по перемешанному торфяннику тоже лучше, в том случае, если там присутствуют коряги, пеньки, остатки пробалки, т.е. за что колесо может зацепиться и не утопить его в болоте. Тут выручает легкий вес и большая площадь опоры .
    А вот полностью жидкая торфяная каша останавливает передвижение полностью. Протектор замылится, на верх колесо выйти не может и просто крутится как обойма в подшипнике в этой грязи. Правда, опять выручает легкий вес, вездеход не тонет до мостов , достаточно бросить одну-две березки под колёса для зацепа и он выедет из чачи. Лучше бросать до буксовки, тогда буксовки не будет совсем и окно постепенно зарастает.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2021, 12:30:21 pm от Лесник-61 »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #65 : Октября 07, 2021, 12:53:17 pm »
Да, можно. Мосты одинаковые, ГП только разные.
Оффлайн камча
  • Техника: Бобик от Asterix,Прогресс-4 с Хондой 30,
« Ответ #66 : Октября 15, 2021, 13:16:06 pm »
Ещё можно посмотреть мосты от грузовика Ниссан Атлас.Кузов F23.ПЧ есть 5,2...с чем то,и ещё побольше,не вспомню сейчас.Только надо смотреть от односкатника.Себе такие хотел брать.На переломку.Стоит недорого.От 12 рублей.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #67 : Октября 25, 2021, 14:52:09 pm »
Да, про атлас знаю, у нас есть такой грузовик на Сахалине, но с односкатника мост короче волговского где-то на семь см, не помню точно, и тяжелее на 10 кг вроде. Длина маловата и тормоза дисковые не знаю как туда ставить, родные барабанные. Да и в любом случае не вариант для нас, их хорошо только купить там, а делать там некому и некогда. Мосты Волга я уже купил, всего 9 тыщ за пару вышло. Уже почистил, пообрезал лишнее, масло слил, но ещё не разбирал, пока время нет.. Но по первым тактильным ощущениям внутри всё не плохо, хотя вскрытие покажет..
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #68 : Октября 26, 2021, 11:43:09 am »
Сегодня обзвонил всё металлобазы и маркеты города , нигде нет стали 09г2с, предлогают только 20,45 и 40х. Вопрос с чего точить фланцы на полуоси..
« Ответ #69 : Октября 26, 2021, 12:12:16 pm »
Без термообработки они все одинаковы,так что бери любую.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #70 : Октября 26, 2021, 20:37:11 pm »
Если предполагается сварка, то лучше хромистую не брать. Лучше 20 и 45, причем 45 нужно тоже варить особо, иначе могут образоваться трещины.
« Ответ #71 : Октября 27, 2021, 11:04:18 am »
Три моста Волги ГАЗ-24 освободилось. ПЧ  3,9. Габаритный хвостовик у них. Тормоза только частично на них.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #72 : Октября 28, 2021, 14:38:15 pm »
Нашли всё таки сталь 09г2с и диски тормозные купил от нивы х
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #73 : Октября 28, 2021, 14:39:18 pm »
Мосты я купил уже 3110, спасибо
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #74 : Ноября 09, 2021, 23:13:45 pm »
Коллеги посоветуйте блокировку на мост Волги. На мост ВАЗ я ставил валрейсинг винтовую с преднатягом 7 кг, она до сих пор стоит и работает отлично, но думаю может я чего-то не знаю, какие ещё блокировки ставят на эти мосты?
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #75 : Ноября 19, 2021, 19:39:40 pm »
Друзья нужны две ГП газель для мостов 3110, где купить? Кто что скажет про пары мосстат, надыбал в инете такого производителя или магазин, вроде не дорогие, около 3000 за штуку.
« Ответ #76 : Ноября 19, 2021, 20:27:25 pm »
Гарик925, газелевский вместе с парой 5,125
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #77 : Ноября 19, 2021, 21:33:14 pm »
Не понял, газелевский что? Мне нужны две пары 8/41 старого образца, крупный шлиц.
« Ответ #78 : Ноября 19, 2021, 21:38:37 pm »
Узкие или широкие? И ставить принял решение на коробку Диф Волги или как? Тогда надо хоть вскрыть крышки-жестянки у мостов, глянуть какие пары стоят родные, узкие или широкие, сфотать. У конторы Мосстат брал мост Газель, цена на заставке висела 22,5т.р. Когда спросил прямо стала 24,9т.р. Признались что мост восстановленный. Одна ГП узкая  есть, завтра гляну-вспомню что и как. По цене 3 т.р. за пару глубоко сомневаюсь.
Крупный или мелкий шлиц на хвостовике не принципиально, если в комплект входит фланец с нужным шлицем, ещё идёт распорная  втулка, гайка может быть.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #79 : Ноября 19, 2021, 21:51:15 pm »
Один мост я разобрал, пара там толстая. Про мостат почитал отзывы, пишут что они всё старьё скупают, восстанавливают или просто красят сверху и продают как новое типа, люди просят не ввязываться с этой конторой. Сейчас нашёл сайт "редуктор 52", там пары 8/41 по 4100 рублей, оформил заказ на две шт, не платил ещё, думаю что тоже восстановленные. Лучше бы купить у знающего человека, пусть б/у, но чтоб заводские.
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
