Автор Тема: Настал момент менять мосты.  (Прочитано 63392 раз)
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #20 : Октября 05, 2021, 10:54:34 am »
Обширный вопрос задал, на десяток страниц не менее
Спасибо за обширный ответ -hi-
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #21 : Октября 05, 2021, 11:08:18 am »
Я всё же за иномарочные мосты. Они по деньгам то же самое,
Мы смотрели их в прошлом году, да они лучше волговских, но они тяжелее кг на 25 точно, а это полтос в сумме и передача выше, а я нам очень необходима пара именно 5,125 или ниже, так как переделывать трансмиссию уже не вариант. И опять таки там нет технических возможностей адаптировать мосты и не будет времент. Пока я в Тольятти я полностью смогу подготовить мосты до уровня просто поставить и останется прикрутить колёса.
« Ответ #22 : Октября 05, 2021, 11:11:54 am »
На счёт ПЧ можно воткнуть в РК нивы передачу 3.0,
Ну еще недавно РК Нивы с 2,95 обходилось в 16-17 рублей.
Не то чтобы совсем дешево ..но
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #23 : Октября 05, 2021, 11:15:08 am »
"с крутого бережка пролива Лаперуза" .. у-ух!
Нет, туда не поедем, у нас и в тундре хватает торфов, ручьëв, спусков и подъёмов
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #24 : Октября 05, 2021, 11:20:14 am »
Что касаемо волгомоста 3110, то у него есть слабое место, это разболтовка ступиц, маленький диаметр, тонкие болты, и да да, там болты а не шпильки. Я все свои мосты переделываю, навариваю фланцы с разболтовкой 5-139,7 и шпильками... Это нужно учесть. Как показала практика, при длительной эксплуатации, раз в год требует замена ступичных подшипников. несколько раз все таки ломало полуоси... Вообщем проблем с волгомостами все таки хватает. Лучше тогда рассмотреть мосты соболя, но у них опять есть минус, они тяжелее волговских на 25кг...
Мы три года ездим на жигамостах и кразах ободрышах, и пока только только раз поменяли подшипник полуоси и сальник, и вопреки опасениям не порвали ещё ни полуоси ни редуктора, в переднем стоит самоблок. Исходя из этого, уверен что волгамосты будут точно не хуже. Соболь не рассмотриааю, тяжелый. На счёт разболтовки будем посмотреть, но скорее всего оставлю как есть, уж коли 4х98 держат на болтах, то волговские думаю не подведут.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2021, 11:24:49 am от Гарик925 »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #25 : Октября 05, 2021, 11:26:25 am »
прости, пожалуйста, что в твоей теме.
Мне информация не лишняя..  1*11
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #26 : Октября 05, 2021, 11:35:23 am »
Об этом надо было думать на стадии постройки, но опять бюджет.. А сейчас не вариант, раздатку снимать надо, переделывать.. я на Сахалин отдыхать еду и заниматься переделкой не будет времени. Хочу сделать все возможное здесь, а туда приеду просто прикручу и поеду.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #27 : Октября 05, 2021, 11:39:32 am »
Ребята спасибо за ëмкие и подробные ответы, для эта инфа как верёвка в лабиринте. На днях куплю первый мост, деньги пока на один только, куплю отпишусь.. вопросы все равно ещё возникнут наверняка, так как хочется учесть все тонкости, чтоб на месте не париться и в болоте не ремонтировать
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #28 : Октября 05, 2021, 11:42:27 am »
Ну что же, раз все таки волгомосты, то настоятельно рекомендую хотя бы флянцы доварить со шпильками. Я у токаря заказываю такие вот флянцы... Далее допиливаем родной фланец и привариваем в усмерть... На счет тормозов. Покупаем диск от нивы, внутри протачиваем до 159мм. Теперь он налазит на наш фланец. Далее на лазере заказываем такую вот пластинку, ну или болгарка в помощь... Точим втулки, все собираем и провариваем... В итоге имеем дисковые тормоза.
Что касается главной пары, то рекомендую брать дифф газели старого образца, под него соответственно пару старого образца(толстую). Все встает в корпус моста волги болт-он. Можно конечно пару поставить и на родной волговский дифф, но случаев предостаточно, когда ломает ось сателлитов волговского дифа, так что лучше перебздеть и заранее поставить дифф от газели...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #29 : Октября 05, 2021, 11:43:38 am »
Суппорт ваз 2108 под диски R13
Оффлайн P_S_M
« Ответ #30 : Октября 05, 2021, 11:45:15 am »
Если с лазером проблемы, то я заказывал у токаря кольцо из шестерки, и делил его на 3 сегмента, болгарка, дрель, час работы и готовы 3 кронштейна.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #31 : Октября 05, 2021, 11:48:05 am »
Фото вставлены архивные, там я эти флянцы использовал от старых полуосей волги, все лишнее срезал, токарь мне их чистил и подгонял внутренний размер. Потом постепенно полуоси стали исчезать, и пришлось заказывать у токаря, прессовать шпильки, но оно того стоит... Флянец постепенно изменил, сделал его шире, теперь есть место под посадку диску, центральный буртик, что очень хорошо сказалось на фиксации диска, меньше расшатывает гайки.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2021, 11:56:12 am от P_S_M »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #32 : Октября 05, 2021, 12:43:14 pm »
Какие шпильки прессовать в новый фланец, каким диаметром делать посадочный бурт под диск и как тогда проваривать в центре, хватает ли 6 мм для кронштейна суппорта?
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #33 : Октября 05, 2021, 12:45:19 pm »
Из какой стали делать фланцы полуосей?
Оффлайн Леха
« Ответ #34 : Октября 05, 2021, 12:53:55 pm »
Привет, Серега -hi-
на пластине нет двух размеров - это риски диаметров на которых отверстия расположены
Оффлайн P_S_M
« Ответ #35 : Октября 05, 2021, 13:04:42 pm »
Привет, Серега -hi-
Ага точно, а мне как то на лазере вырезали и все подошло)))
Оффлайн P_S_M
« Ответ #36 : Октября 05, 2021, 13:05:16 pm »
В интернете много всяких чертежей, ищите. Для примера парочка...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #37 : Октября 05, 2021, 13:05:48 pm »
Даже не знаю, какую наверное токарь нашел))) Нынче она дорогая
Оффлайн P_S_M
« Ответ #38 : Октября 05, 2021, 13:06:39 pm »
Чертеж флянца точный, по нему сделано не один десяток флянцев, все размеры там есть. Шпильки обычные, волговские... Как проваривать?))). В смысле как??? Сваркой... 6мм толщины пластины суппорта хватает... Сделано так уже более 40 мостов.
« Ответ #39 : Октября 05, 2021, 13:14:30 pm »
Сергей, а подскажи пожалуйста:
ты фланцы на Лазере режешь?
садяться потом шпильки в отвестия лазером сделанные (они вроде как подкаливаются в процесе реза).
Сорян  прочитал они у тебя не плоские и делает токарь  ::shy:::
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
