Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 180167 раз)
Вездеход Охотец
« Ответ #340 : Декабря 17, 2024, 17:23:36 pm »
Так уже придумано, вал полый, закладывается смазка под болт и на оборотах поступает к втулке. Но мне было мало  Просверлил болт врезал маслёнку,
Обрадовался, хотел тоже через болт шприцевать. Пошел сделать не откладывая. Но сначала решил проверить - а вал то и не полый...
Вездеход Охотец
« Ответ #341 : Декабря 17, 2024, 17:37:31 pm »
Пянда, заклинил он собака,вот и пришлось разбирать.
Вездеход Охотец
« Ответ #342 : Декабря 17, 2024, 17:41:54 pm »
У меня вал полый, до первой втулки, но с маслёнкой мне удобней. Но слишком  сильно давить не стоит, втулки бронзовые очень легко выдавливаются.
Вездеход Охотец
« Ответ #343 : Декабря 17, 2024, 19:05:33 pm »
Попробую угадать между втулок тоненьким сверлом, под спрей для смазки мотоцепей. Хорошо проникает и липнет. После поездки, пока детали теплые отверстие сверху, прыснуть под давлением, что затекёт за ночь, остальное на ходу потом размажется. Консистентная смазка на морозе "жестковата",а  спрей и не выдавит ничего и смажет.
Вездеход Охотец
« Ответ #344 : Декабря 17, 2024, 19:12:18 pm »
Я имел ввиду пресмаслёнку-тавотницу, под густую смазку.
Вездеход Охотец
« Ответ #345 : Декабря 17, 2024, 19:16:24 pm »
Прошприцевал синей манноловской смазкой.
Вездеход Охотец
« Ответ #346 : Декабря 17, 2024, 19:26:28 pm »
Я про неё же, только под жидко липкую. Спичкой затыкать буду, чтоб не брызгало сильно при вращении. Сейчас брызгаю на вал по краю наружной втулки. А вот до внутренней не достать.
Вездеход Охотец
« Ответ #347 : Декабря 22, 2024, 15:15:04 pm »
Всем здравия, закончил ремонт тачки.Самая морока была вставить на место переднее колесо, изматерился  весь, досталось и конструктору этого аппарата.😊Сегодня выехал в поля, покатал по лесу, болоту и всяким оврагам. Всё устраивает, поворачивает  адекватно, скорость  по жпс померил, на 4й передаче 23км/ч., по дороге лесной. Дорога короткая оказалась, 5ю передачу не успел включить, думаю, что по ровной и на 5й  поедет быстрее, но и так уже не плохо.
Вездеход Охотец
« Ответ #348 : Декабря 22, 2024, 17:37:48 pm »
Шоколадный батончик  1*11
Вездеход Охотец
« Ответ #349 : Декабря 22, 2024, 19:06:49 pm »
Задрал меня этот батончик,но сегодня, я даже получил малость удовольствие. :)
Вездеход Охотец
« Ответ #350 : Декабря 23, 2024, 07:11:59 am »
По снегу на нём хорошо, не трясёт. Идёт приятно так. Довёл его до ума значит.  -hi- Хорошо смотрится. В салоне громко от двигателя? По ушам бьёт?
Вездеход Охотец
« Ответ #351 : Декабря 23, 2024, 07:37:05 am »
Лесник-61, Александр, спасибо за добрые слова, вчера бабка одна тут "лайкнула":)) тачку, говорит какой он красивый. 😍. Да, по снегу мягко, по всяким кочкам , оврагам заснеженным , вполне комфортно. Шум от двигателя есть, хотя я шумкой весь моторный отсек  проклеил, но  терпимо.
Вездеход Охотец
« Ответ #352 : Января 07, 2025, 21:21:40 pm »
Всем здравия, после доработок, вездеход поехал в лес, 3-7 января. Тачка за 4 дня себя показала с хорошей стороны, бензина съела около 60л., средний расход 2,5-3л. в час. Трясёт , надо делать сидушки с амортиками.
Вездеход Охотец
« Ответ #353 : Января 07, 2025, 21:34:17 pm »
Красиво, однако.
Вездеход Охотец
« Ответ #354 : Января 07, 2025, 23:44:34 pm »
Да, красиво. Снега тоже мало совсем. У нас только в праздники вальнуло за три дня по 10см , а то тоже было как у вас.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Автор Василевс
от SLOW
