Автор Тема: Пневмо 4х4  (Прочитано 81345 раз)
Оффлайн sanich
Пневмо 4х4
« Ответ #40 : Апреля 20, 2022, 13:26:50 pm »
Мало помалу идет модернизация. Переднюю тележку (пока основание) на колеса поставил, можно хоть откатить куда, место освободить .
  Тяжелая получается, с мостом "волги".  Вроде и плохо что тяжелая, а с другой стороны как для буксира - хорошо!  ::undecided:::
 Рессоры "москвича" мягонько ходят.
Может я чего то не понимаю, но почему бы раму шире не сделать, а рессоры под ней?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Пневмо 4х4
« Ответ #41 : Апреля 21, 2022, 04:52:15 am »
  В мостах волговских ПЧ -3,9.   С ГАЗ-24.
 Можно туда пары с большим ПЧ поставить? Кто знает?
Посмотрите "Волговские мосты", вроде ставят.
https://uazbuka.ru/most.htm#vgp
Пневмо 4х4
« Ответ #42 : Апреля 21, 2022, 09:28:48 am »
  Не люблю излишнюю высоту, если можно прижаться к земле.
Пневмо 4х4
« Ответ #43 : Апреля 29, 2022, 10:30:32 am »
   Передок уже ездит. Но тяжёлый получается. Или я старею... Одному переворачивать уже тяжело стало.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:51:51 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler, Михайлович
Пневмо 4х4
« Ответ #44 : Апреля 29, 2022, 12:58:51 pm »
Или я старею...
Чем старее , тем тяжелее  ::cheesy::: .
Пневмо 4х4
« Ответ #45 : Апреля 29, 2022, 21:02:58 pm »
Передок уже ездит.
Шинами за рессоры цеплять не будет? Че то близко смотрится ...
Пневмо 4х4
« Ответ #46 : Апреля 29, 2022, 22:53:01 pm »
Вроде проходит в 30 мм.
Пневмо 4х4
« Ответ #47 : Апреля 30, 2022, 10:24:29 am »
И чо бы рессоры внутри не поставить ? Они снаружи как собаке пятая нога .
Пневмо 4х4
« Ответ #48 : Апреля 30, 2022, 10:49:41 am »
А какая разница? Или правило рычага действует?
Пневмо 4х4
« Ответ #49 : Апреля 30, 2022, 11:09:58 am »
А какая разница?
Ну если саманный кирпич надо заготовлять в больших количествах то пойдет . Когда на мост садится ет одно , а когда рессора колесом  закапывается в то время когда мост еще не сел , то лебедка нужна .
Пневмо 4х4
« Ответ #50 : Апреля 30, 2022, 12:46:38 pm »
    Рессоры чуток выше нижней точки картера ГП. На полметра я закапываться в глину не собираюсь.  778?  Лебедка есть вертолетная.
   Опускать мост под рессоры - это общей высоты самоката добавить 200 мм, не хочу...
 Тут сейчас дилемма в другом. Места в кабинке навалом, можно движок окушечный впендюрить спереди. Проще, удобнее скоростя переключать. Но развесовка нехорошая выходит...
Пневмо 4х4
« Ответ #51 : Апреля 30, 2022, 13:35:21 pm »
Он тоже не собирается , но чот не едет без лебедки . Если делаешь шоссейный вездеход то пойдет вполне  , а вот торфу из под крыла некуда упасть кроме как на рессоре виснуть .
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2022, 13:45:42 pm от МВП »
Пневмо 4х4
« Ответ #52 : Апреля 30, 2022, 14:42:49 pm »
Как раз рессора будет колесо скоблить от лишней грязи. Да и торфу у нас нету! У нас чернозем хороший!  778?
Пневмо 4х4
« Ответ #53 : Апреля 30, 2022, 15:01:49 pm »
Так он же липнет, что на клей.
Пневмо 4х4
« Ответ #54 : Апреля 30, 2022, 15:19:35 pm »
Особенно с соломой! Это вам не в болоте в жиже повозиться!  Хрен отдерешь чем.
 Я то строю для зимы . Не на чём стало собаку на прогулку в лесок вывезти. Все снегоходы распродал свои  однажды... Обстоятельства были.
Пневмо 4х4
« Ответ #55 : Апреля 30, 2022, 17:26:47 pm »
Тебе уже дважды про то и писал что рессоры заваливает быстрее чем мост встрянет . На пути колеса должна быть благородная пустота .
Пневмо 4х4
« Ответ #56 : Мая 01, 2022, 11:22:49 am »
Ладно, уговорил. Заднюю тележку - рессоры еще отодвину от колес на 20 мм. всего буде 50.  Хотя не знаю как снег будет там застревать...  0*)
Пневмо 4х4
« Ответ #57 : Мая 01, 2022, 11:43:59 am »
Снег никак застревать не будет если под ним воды нет или грязевых луж не промерзших . Боковой и верхний зазор у колеса 50 мм  вполне достойный зазор .
Пневмо 4х4
« Ответ #58 : Мая 01, 2022, 18:48:39 pm »
Застревать будет примерно так,ком льда шоркает по рессоре,зазор между шиной и рессорой 140 мм.
Пневмо 4х4
« Ответ #59 : Мая 14, 2022, 01:04:23 am »
Задняя тележка варится..
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:52:13 am от Leon10010 »
