Автор Тема: Пневмо 4х4  (Прочитано 81328 раз)
Пневмо 4х4
« Ответ #60 : Мая 14, 2022, 08:54:20 am »
Олег , дуговой варишь ?
Пневмо 4х4
« Ответ #61 : Мая 14, 2022, 11:18:30 am »
Да. Тройка, электроды местные, с под-Тамбова. Ток 140 А.
 С баллонами таскаться не люблю. И ацетиленовую, и "полуавтомат" давно не пользую.
Пневмо 4х4
« Ответ #62 : Мая 14, 2022, 12:48:31 pm »
   Место водителя примерно так выходит. Сиденья, как и на прототипе - стулья школьные. Друг подогнал, из школы выкидывали на свалку.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:52:29 am от Leon10010 »
Пневмо 4х4
« Ответ #63 : Мая 17, 2022, 09:57:26 am »
  Вчера юность вспоминал. Отверстия большие по диаметру высверливал тонким сверлом, крейцмейсель,   напильник круглый личной.
   Весь город обегал - корончатое сверло только в одном магазине , цена 650 р. За десяток грамм стали некачественной. ... Тормозной цилиндр Нивкин 900 р стоит...
 Что то прям из жадности не стал покупать у них. Полчаса работы дрелью и напильником - 4 отверстия в 3 мм стенке готовы.
 Втулки под резинки , серьги рессор задней тележки.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:52:46 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Юрич, SLOW
Пневмо 4х4
« Ответ #64 : Мая 17, 2022, 11:30:50 am »
Фаски на втулках сайлент-блоков желательны...
На этот случай у меня полукруглые напильники, электробормашинка имеется. А самое лучшее на все случае фигурных резов на листе и трубах - ручной плазморез. Пользовал, когда делали последний болотоход, стояли в производстве броневиков, они все панели из брони ею вырезают. Шаблон из фанеры, горелка по типу аргоновой сварки, сжатый воздух и подложка дырявая... режет быстро, чисто! Класс!
Пневмо 4х4
« Ответ #65 : Мая 17, 2022, 11:41:06 am »
Юрич,, так сделал фаски. Что мы, звери какие что ли..  -hi-
 Плазмореза нету. Увы.
Пневмо 4х4
« Ответ #66 : Мая 17, 2022, 13:43:14 pm »
А ленточной пилы нет в хозяйстве или где взять рваное полотно 20-27 мм? По бырику самодельные коронки хорошо получаются 2 мм выгрызть, ну это так, мало-ли.
Пневмо 4х4
« Ответ #67 : Мая 17, 2022, 21:44:55 pm »
Я тоже хотел мозги вкрутить по поводу обломков резцов и циркулей . Но пилаболеть сил не посмелось а показать не смоглось . Хоть бурилось и сверлилось абы как но без напильника всеж хоть и на уровне 20- 19  века .
Пневмо 4х4
« Ответ #68 : Мая 18, 2022, 01:53:10 am »
мозги вкрутить
Мозги не надо вкручивать, коронка просто делается, на потом пригодится.
Пневмо 4х4
« Ответ #69 : Мая 18, 2022, 10:03:26 am »
   Делать на потом - время дорого. я больше по магазинам проездил, чем делал. 4 отверстия ф48 в листе - следующие такие придется делать лет через 10.
   Таким макаром серьга встала.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:53:00 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler, Лесник-61, Юрич
Пневмо 4х4
« Ответ #70 : Мая 18, 2022, 12:08:12 pm »
Один лист не советую ставить, хотя бы три. Иначе коренной лист быстро разогнет просто, у стремянок.
Второй можно не ставить, он много жесткости добавляет, а вот средний и меньший, думаю, стоит.
И резиновый буфер хода сжатия хорошо поможет избежать проседания рессоры.
Пневмо 4х4
« Ответ #71 : Мая 18, 2022, 12:42:44 pm »
разогнет просто,
Без подкоренного всё равно разогнет. ::thinking:::
Пневмо 4х4
« Ответ #72 : Мая 18, 2022, 15:04:24 pm »
А как же подвеска с твоей любивой авто (Вольво 340  ::undecided:::)
Офигенная, подвеска, кстати была
Пневмо 4х4
« Ответ #73 : Мая 18, 2022, 15:20:10 pm »
А как
А если переменного сечения рессора?
Пневмо 4х4
« Ответ #74 : Мая 18, 2022, 17:24:34 pm »
А как же
Если по автобанам ,то очень даже как. 1*11
Пневмо 4х4
« Ответ #75 : Мая 18, 2022, 18:35:07 pm »
А как же подвеска с твоей любивой авто (Вольво 340  )
Мост не ведущий ?
Пневмо 4х4
« Ответ #76 : Мая 18, 2022, 20:04:51 pm »
Мост не ведущий ?
Ведущий, вроде бы.
Меня ее плдвеска именно на разбитой грунтовке впечатлила. Проехали правда несколько сот метров, но ри на чем такой мягкой не встречал, вообще ям не видит.
Пневмо 4х4
« Ответ #77 : Мая 18, 2022, 20:37:39 pm »
Ведущий, вроде бы.
Посмотрел картинку - там же не мост, независимая, и тяги смягчают скручивание рессор
Пневмо 4х4
« Ответ #78 : Мая 18, 2022, 20:47:40 pm »
Да там реакции от гп на рессоры нет .
Пневмо 4х4
« Ответ #79 : Мая 18, 2022, 22:53:18 pm »
Да один лист - это размер определял.  -hi-  Рессора - задняя УАЗ-469.
