Автор Тема: Пневмо 4х4  (Прочитано 81259 раз)
Пневмо 4х4
« Ответ #100 : Июня 18, 2022, 07:34:13 am »
Дык, полиспаст у меня для этого куплен. Несколько раз движок с КПП из Таврии выдергивал, в одиночку.
Еще "гусь" с гидроцилидром на колесиках, до тонны можно поднять, правда, не высоко.
Умничаю, понимаю...  ::shy:::
Пневмо 4х4
« Ответ #101 : Июня 18, 2022, 10:02:19 am »
::cheesy:::
 Да понятно. И полиспаста есть, вот гуся нету. Дижок надо с полки снять, перетащить по гаражу и закинуть. Вдвоем полминуты. Раньше один кидал, а сейчас попробовал - тяжеловато стало..
Пневмо 4х4
« Ответ #102 : Июня 18, 2022, 10:39:27 am »
Хотел моторчик закинуть в тележку, место ему организовывать.  ::morning1::: Одному уже тяжеловато.. А соседи-ровесники - кого уже нет, кто с инсультом -инфарктом. Не помощники в подъемном деле. Такие вот дела.
Олег , у Мишани , который Чебоки делает , кран козловой в гараже сделан. Он его вдоль перекатывает , а поперёк там таль электрическая ходит.
Пневмо 4х4
« Ответ #103 : Июня 18, 2022, 23:09:33 pm »
    -hi- Закинул. Примерно здесь будет, только на 150 ниже.
 Посередке ставить не стал, хотя это и симметрично по весу.
 Слева по ходу движения уместится кресло и один пассажир. Будет скорости переключать по команде.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:55:27 am от Leon10010 »
Онлайн МВП
Пневмо 4х4
« Ответ #104 : Июня 19, 2022, 01:08:54 am »
Да  ::undecided:::  Далеко вы так уедете  :(  Особенно если застряните и надо вагой помочь .
Мозги людям не выноси , ставь тросовую кулису .
« Последнее редактирование: Июня 19, 2022, 01:15:14 am от МВП »
Пневмо 4х4
« Ответ #105 : Июня 19, 2022, 11:11:54 am »
Думаешь, всё таки кулису? ....  0*)
Онлайн МВП
Пневмо 4х4
« Ответ #106 : Июня 19, 2022, 11:44:48 am »
Управлять машиной должен один человек . При маневрах  надо смотреть на каждое колесо по габариту не выворачивая семь раз голову чтоб крикнуть первую-заднюю . Выжимать сцепление и ждать реакцию человека на подьеме . Когда ты видишь препятствие на дороге а он видит тетерева на дереве ет хуже чем женщина которая при движении отвлекается и визуально определяет  где у нее рычаг переключения передач , а тут еще правильно ли он услышал и сколько времени прошло как препятствие попало в поле зрения и произошло переключение . Не рано ли ты бросил сцепление подумав что передача вошла в зацеп . А самое главное что если у одного заболит животик то сгинут оба .
Пневмо 4х4
« Ответ #107 : Июня 19, 2022, 20:18:14 pm »
  Схемка раздатки.
 Реверс пара шестеренок, двойных. заодно две скорости.
 Потом цепь.
Онлайн МВП
Пневмо 4х4
« Ответ #108 : Июня 19, 2022, 20:20:46 pm »
Передаток какой ? Сколько весит ?
Пневмо 4х4
« Ответ #109 : Июня 19, 2022, 20:34:40 pm »
Василий, это для Юрича. Он будет чертить и считать.
 У меня вместе с модераторскими правами исчезла возможность картинки в личку вставлять.  0*)
 На картинке есть примерно - ПЧ цепной - 2,8.
 Шестерни - 1,2 или 1,7. Две скорости.
Онлайн МВП
Пневмо 4х4
« Ответ #110 : Июня 19, 2022, 21:23:36 pm »
Пневмо 4х4
« Ответ #111 : Июня 19, 2022, 23:11:13 pm »
 Потом цепь.
Не реверс, а просто передачи! Ревер, это когда вперед/назад...
Я так и думал, что одна передача цепью, а другая шестернями...- реверсивный редуктор, как Федор делает.
В этом месте трансмиссии такая цепная передача - не подарок!
Вообще, движок в кузове, да еще на бОльшую половину кузова - так себе решение. Не нужен такой агрегат для езды, это получится трактор-переросток.
Расстояния 220 и 260 говорят о плохой изначально компоновке агрегата. Надо было на бумаге найти ему место пооптимальней. А теперь полтора центнера закинул в кузов и ломаешь голову как от него карданы крутить.  Потом как радиатор всунуть, как масло с поддона сливать, куда выхлопушку высунуть и т.д. Головняк сплошной!
Предложение: движок маленький, пониже и покомпактнее его пристроить.  ::thinking:::
Пневмо 4х4
« Ответ #112 : Июня 19, 2022, 23:13:28 pm »
Так это не вездеход для компании. Это для одного.  778?  Маленького нету, таких моторов несколько. Маленький всегда  можно на место большого воткнуть.
 Маслослив свободный , ничем не закрытый. Радиатор становится свободно.
Пневмо 4х4
« Ответ #113 : Июня 19, 2022, 23:28:23 pm »
Схемка раздатки.
 Потом цепь.
а может из заводских агрегатов : редуктор ЛУАЗ и цепь (правда не будет двух скоростей)
или редуктор ЛУАЗ и раздатка НИва - тяжелее, но цепь не нужна  ::thinking:::
Пневмо 4х4
« Ответ #114 : Июня 19, 2022, 23:55:07 pm »
Конечно надо заводские агрегаты. Шестерни делать удовольствие не дешёвое.  -hi-  Вот гоняю разные КПП и прочее на поиск нужного..
« Последнее редактирование: Июня 20, 2022, 20:34:18 pm от Leon10010 »
Пневмо 4х4
« Ответ #115 : Июня 20, 2022, 00:24:00 am »
Конечно надо заводские агрегаты. Шестерни делать удовольствие не дешёвое.  -hi-  Вог гоняю разные КПП и прочее на поиск нужного..
Ну ... не знаю .
У меня во есть редуктор планетарный нужный мне, дак я даже банальный корпус не представляю как сделать, а ты говоришь шестерни  0*)
Пневмо 4х4
« Ответ #116 : Июня 20, 2022, 05:17:39 am »
SLOW, не ломай мозг, пришли мне информацию, подскажу чего...!
Сейчас промредуктор планетарный как раз делаю, корпус готов:
Пневмо 4х4
« Ответ #117 : Июня 20, 2022, 05:37:54 am »
Сдается мне, что это правильное решение.
Поставить раздатку ВАЗ перед ШПУ в передней секции. Фланец вала привода переднего моста сделать увеличенный ЖЮ 088-310 под кардан УАЗ и кардан взять короткий стандартный, без укорачивания и балансировки.
Вплотную перед раздаткой, в одну линию с ней, соединить муфтой ВАЗ-2121, коробку ВАЗ21074 (5-ступка)Потребуется допопора для первичного вала.
Двигатель вынести вперед перед или над мостом. В блоке с двигателем или ременное сцепление, типа мотоблочного, или вариатор.
Можно посмотреть и вариант в блоке с КПП Такой агрегат мог бы и в серию пойти!
Китайская 15-ка и вариатор давно ждут у меня в кладовке своего часа. Будешь испытателем, соглашайся!
Пневмо 4х4
« Ответ #118 : Июня 20, 2022, 05:52:00 am »
Давно-давно мы же уже мозговали нечто подобное, только ВАЗовский двигатель ни к чему, он не используется полностью...
Пневмо 4х4
« Ответ #119 : Июня 20, 2022, 07:07:26 am »
Юрич , почему такая база большая?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2022, 08:30:08 am от Leon10010 »
