Автор Тема: Подскажите по колесам  (Прочитано 27480 раз)
Оффлайн nivada
« : Февраля 10, 2009, 16:49:57 pm »
Всем привет из Бреста. Меня тоже одолевалала мысль сотворить вездеход на базе нивы, и теперь , после того как я нашел ваш сайт , теперь я его (болотоход) обязательно сделаю. Надеюсь с вашей помощью.
Я тут раздобыл колеса от сельхоз бочки,разрезал его и увидел на срезе 10 мм корта(изнутри) и 8 мм резины (снаружи). Так вот думаю сбоков снять 7мм резины, а сверху нарезать протектор.
подскажите можно ли оставлять все слои корта и ли процедура "расслаивания кортов из нутри" обязательна.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 20:58:31 pm от Алeксaндp »
Оффлайн Мотозавр
Re: Подскажите по колесам
« Ответ #1 : Февраля 19, 2009, 07:49:59 am »
У меня на вездеходных модулях для мотоцикла  были покрышки от тракторной тележки размером 16.5х18 со срезанным протектором. Гибкости маловато, но защита отличная для любой дороги. Вес покрышки около 25кг.
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #2 : Февраля 19, 2009, 22:11:08 pm »
Чем срезаны?
Оффлайн Мотозавр
« Ответ #3 : Февраля 20, 2009, 00:12:21 am »
Резал покрышку как это не прозаично звучит - перочинным ножом (правда швейцарским, подарили на день рождения).Нож должен быть с лезвием 5-7 см. и из хорошй стали, тогда рука не устает. Методика такая: 1 срезаем боковины с проволокой, ширина не кретична. 2 фиксируем покрышку (пропускаем в бублик цепь или трос и за что либо зацепляем). 3 надрезаем резину протектора до корда в поперечном сечении и отслаиваем сантимов на 5 вдоль покрышки (это самое трудное). 4 срезанный слой зажимаем струбциной, к струбцине прицепляем ручную лебедку и натягиваем так чтобы срезанный слой покрышки оказался под некотрым напряжением. Смачиваем водой и подрезаем до слабины, опять подтягиваем лебедку и снова срезаем. Переставляем лебедку для равномерного натяга и резания и по новой... . Сдуру можно срезать за день, но за 2-3 дня в самый раз.
Оффлайн nivada
« Ответ #4 : Февраля 27, 2009, 03:29:33 am »
Я для ознакомления вырезал с покрышки поперечную полоску шириной 10см. Там металокорт только на месте посадки на диск, а по всему колесу (изнутри) идет корт из "ниток". Если срезать металокорт , то как потом покрышку надеть на диск?
Оффлайн Мотозавр
« Ответ #5 : Февраля 28, 2009, 01:36:52 am »
Какой тип покрышки?
Оффлайн Мотозавр
« Ответ #6 : Февраля 28, 2009, 02:54:44 am »
Разрез пневматика: Выделенное красным цветом - срезается и выбрасывается, серый цвет - кордовая оболочка на ней можно сделать протектор, чёрный цвет - камера, зелёный цвет - защитная оболочка.
Оффлайн nivada
« Ответ #7 : Февраля 28, 2009, 13:01:48 pm »
Все ясно. У тебя слой корта пакрышки крепится к диску при помощи лент, а я попробую посадить на диск обычно и постораюсь максимально снизить вес диска. С пасибо за инструкцию .
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #8 : Апреля 05, 2009, 22:55:06 pm »
ни кто с такими не сталкивался, не драл?
Оффлайн Иван
  • своими руками
  • Техника: пепелац 4х2 для зимней рыбалки, Нива
« Ответ #9 : Апреля 05, 2009, 23:19:38 pm »
че за размер? по ходу у меня точно такиеже
Оффлайн Иван
  • своими руками
« Ответ #10 : Апреля 05, 2009, 23:21:15 pm »
драть буду 24 часа в сутки не вынимая:)
Оффлайн Тимур
« Ответ #11 : Апреля 05, 2009, 23:22:53 pm »
1300х750
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #12 : Апреля 06, 2009, 04:24:36 am »
  Это арочная бескамерная резина.Она весит наверное килограмммов 150?
« Ответ #13 : Апреля 06, 2009, 14:19:55 pm »
И помоему у нее металокорд. Я буду рад за тебя ,если ошибусь.
nivada1
« Ответ #14 : Апреля 21, 2009, 03:54:16 am »
я себе тоже парочку таких раздобыл, а че с ними замутить , еще не придумал. На подходе мосты 66-го. Будем думать. 88*8
Оффлайн andrey
« Ответ #15 : Июля 09, 2009, 09:22:05 am »
Привет,мужики не могли бы вы подсказать примерную цену шины бел-79 и шаина ?
« Ответ #16 : Июля 09, 2009, 12:25:50 pm »
8-9 тысяч
« Ответ #17 : Июля 09, 2009, 12:33:12 pm »
http://strannik.flyboard.ru/topic558.html
прайс арктиктранс.
Оффлайн sergeyverbilo
« Ответ #18 : Июля 09, 2009, 18:45:05 pm »
Подскажите, кто знает - в ураловской покрышке сколько пучков проволоки, один или два? И если два - второй выдирать?
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« Ответ #19 : Июля 14, 2009, 20:36:05 pm »
Шаина на сегодняшнгий день стоит 6700
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Подскажите по шинам Forward traction 1260
Автор SLAVIK16RUS
Последний ответ Ноября 02, 2021, 19:49:40 pm
Подскажите лучший способ ободрать ви-3!!!
Автор Саныч Я
Ответов: 21
Последний ответ Августа 24, 2011, 21:18:30 pm
от Николай Васильевич
Подскажите пожалуйста по обдирки к-700!
Автор andrey
Ответов: 30
Последний ответ Декабря 03, 2022, 21:49:15 pm
от Zheka!
Подскажите где купить авиашины?
Автор Майонез
Последний ответ Сентября 06, 2025, 02:27:49 am
от Bolt
