Автор Тема: Вопрос по эксплуатации ободрышей.  (Прочитано 24936 раз)
« Ответ #20 : Мая 14, 2021, 07:30:16 am »
я диски наоборот заузить хочу...макс 400 мм...вот и спрашиваю,как шина поведёт себя конкретно на таком диске..
Как поведет? Хреново ей будет на таком диске.
Ничего я не смешиваю...вот как раз в ширину рамы и упираюсь,рама выходит не более 500 мм при повороте колеса 30 град. и от ширины колеса зависит напрямую..и от вылета..всё взаимосвязанно
  Задавай правильные вопросы, если хочешь получить правильные ответы.
  Вопрос: на кой тебе такая шина, если будешь её заужать?
Оффлайн vovchara
« Ответ #21 : Мая 14, 2021, 20:59:53 pm »
Всем здравствуйте...озадачился выбором шин для вездехода,на предыдущем вездеходе стояли заводские 1300*700...сейчас хочу поставить побольше 1500 примерно.Заводские такого размера дороговато выходят,присмотрел ВИ203 ободрыши они 1500 вроде...сам на ободрышах не ездил,поэтому вопрос....насколько они подходят для эксплуатации по ковровому болоту,не слишком они жёсткие,как плющаться,вес вездехода макс 1300 кг. Или всё таки остановиться на заводских 1300...на форестер лесниковские пока посматриваю.
С праздником Победы всех...
На моём вездеходе ободрыши ВИ203 пришли в негодность за один год, боковина прожевалась ::undecided:::
Сообщение понравилось: МВП
Онлайн лесник 83
« Ответ #22 : Мая 14, 2021, 23:17:04 pm »
Интересно. Сколько пробег был за год, вес аппарата, давление в шинах, на каких грунтах... словом, подробности? -hi-
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн vovchara
« Ответ #23 : Мая 15, 2021, 20:27:54 pm »
Пробеги абсолютно небольшие, километров 500 от силы, спускал только в "магме" вес аппарата тонна-тонна двести, по асфальту километров 200. Были шины с буквой "В" обдирал по клину между пучков. На спущенных в лепёшку не катался. Может Доноры такие попались. И ещё, посадочное место у них "плавает"
Онлайн лесник 83
« Ответ #24 : Мая 16, 2021, 10:47:41 am »
Наверное так. Тогда уж моГет встаёт вопрос о хранении везда (ободрышей) в периоды между эксплуатацией, у меня гаражное. И вот почему: из-за солнышка. Летом из-за повышения температуры подкачивать давление в ободрышах  ви-203 не приходилось(это делала Т окружающего воздуха), только спускать. Приходилось в лесу при стоянках в 3-5 дней даже прикрывать боковые поверхности, солнечную сторону, чем под руку попадёт. А то на поверхности можно яишенку поджарить ::undecided::: Не знал ранее о пропитке резины растительным маслом, попробовал бы (её яишенку, вкуснее знать) ::cheesy::: Вставал вопрос о покраске (чем?) боковин какой-то светлой краской, да так и не собрался..
Колёсные диски чёрного цвета, наверное, эффектно смотрятся, но интуитивно на первых аппаратах были светлых тонов, сейчас осознанно. ;)
Ни когда не хранил везд на чурочках, а может надо бы, т.к. при этом резина ободрыша весом везда превращается в эллипс и на ходу везд- хромая утка. До тех пор пока не разогреется и не примет норм форму, зимой дольше по времени. Если в морозы на хранении спустится в лепёшку, то долговечности не прибавится.
« Ответ #25 : Мая 17, 2021, 09:33:50 am »
Не , сначала подпрыгивает синхронно , ни на каких кочках такого не повторить   1*11 Потом начинает в развалку и в разнобой . Через километр все нормализуется одновременно с прогревом двигателя и кпп в режим . Потому явление мне не мешает а даже помогает не давить на педали без прогрева .  ;)
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Вопрос по пучку проволки на посадочном
Автор dimasik
Ответов: 16
Последний ответ Июня 14, 2012, 21:43:45 pm
от dimasik
Потроха под шубой - вопрос к ветеранам
Автор SLOW
Ответов: 26
Последний ответ Января 20, 2020, 23:40:01 pm
от Adler
Вопрос по Днепрошине 1300*600-533 бескамерной
Автор dv2010
Последний ответ Декабря 21, 2010, 11:16:02 am
от dv2010
Вопрос по обдирке ИП-184
Автор Igor77
Ответов: 19
Последний ответ Января 06, 2020, 20:55:14 pm
