Автор Тема: зажигание на сзд  (Прочитано 56536 раз)
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« : Апреля 09, 2021, 22:29:07 pm »
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #1 : Апреля 09, 2021, 22:29:48 pm »
Будет работать? -hi- ::thinking:::
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
зажигание на сзд
« Ответ #2 : Апреля 10, 2021, 09:29:12 am »
У меня на СЗД стояла бесконтакная система от ВАЗ-2108, работала замечательно.
Оффлайн вовочка
зажигание на сзд
« Ответ #3 : Апреля 10, 2021, 09:39:22 am »
я на планету в прошлом году поставил - даже с убитой поршневой двигатель запел!!
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #4 : Апреля 10, 2021, 12:06:39 pm »
Да понятно что без контактное работает, но тут вообще всё просто! Датчик коленвала и коммутатор. Мож кто делал такое?
зажигание на сзд
« Ответ #5 : Апреля 11, 2021, 00:54:20 am »
У меня безбатарейная система зажигания на юпитере с датчиком коленвала.Без проблем работает. Стоит генератор от минска комутатор самодельный,но при испытаниях пробовал комутаторы от миска и от мотороллера электрон,все работали нормально.Не вижу смысла делать батарейную систему зажигания если нет электростартера.И даже когда есть электростартер безбатарейная система все равно лучше,потому что позволяет запустить если нет акума или он разрядился
зажигание на сзд
« Ответ #6 : Апреля 11, 2021, 01:16:02 am »
 Мы ставили генератор, коммутатор и бобину от Минска (Восхода) и все работало без проблем.
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #7 : Апреля 11, 2021, 12:44:46 pm »
У меня электростартер есть), и сейчас на зажигании магнето. От минска или восхода не поставить, тут коленвал другой. Просто можно поставить дублирующую систему зажигания. Подкупает простота. Попробую все таки)).
зажигание на сзд
« Ответ #8 : Апреля 11, 2021, 16:20:17 pm »
Коленвал переставляешь, и все. Делов - на полдня. Хотя стартер- опция шикарная. Но с минским зажиганием в любой мороз заводится с полтыка. И искра мощная.
 Магнето изжило себя давно.
 Там на мотор от инвалидки хорошо подходит рычаг кикстартера от Явы. Как родной становится.
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #9 : Апреля 11, 2021, 21:13:42 pm »
Вот Ты! )) Тут самое главное в электростартере -hi-. Заводить с кнопки и не бояться перегрева 1*11. Сейчас ещё ОПК поставил, так вообще :yahoopnevmo:, никакой лифан рядом не стоял ::cheesy:::. Магнето работает! Отказа не было ни разу, второе вожу с собой, но не понадобилось ( тьфу 3 раза). Эксплуатирую 2 года, так что понимание есть. Но резервное зажигание не помешает :).
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #10 : Апреля 11, 2021, 21:16:57 pm »
спрошу тут на всякий случай. Нет ли у кого магнето левого вращения? Купил бы ( запас карман не тянет) -hi-
зажигание на сзд
« Ответ #11 : Апреля 11, 2021, 21:26:24 pm »
Из правого левое можно сделать .
Оффлайн Igas
зажигание на сзд
« Ответ #12 : Апреля 11, 2021, 21:28:20 pm »
 эксцентрик переверни, будет левое из правого...
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #13 : Апреля 11, 2021, 21:34:51 pm »
Спасибо. Пробовал- очень долго настраивать зажигание, не всё так просто -hi-
зажигание на сзд
« Ответ #14 : Апреля 11, 2021, 21:47:48 pm »
Вот Ты! )) Тут самое главное в электростартере . Заводить с кнопки и не бояться перегрева .
Так обдув оставляешь. Левая часть у коленвала Планеты и мотоколяски одинаковая.
Оффлайн bmv1962
зажигание на сзд
« Ответ #15 : Апреля 11, 2021, 22:53:11 pm »
В гараже лежат несколько штук, в следующие выходные посмотрю.
Оффлайн Igas
зажигание на сзд
« Ответ #16 : Апреля 11, 2021, 23:11:57 pm »
  Долго--первый раз, после 5 -го магнето всё делается за 1 минуту...
  Впрочем, можно и не переставлять, заводиться будет хуже...
зажигание на сзд
« Ответ #17 : Апреля 12, 2021, 09:50:38 am »
3,5 мм до ВМТ - разрыв кулачков. И все выставление.
 Берете старую свечу, выбиваете керамику и вставляете микрометрическийц индикатор. Очень удобно для мотоцикла.
 У магнето нет зависимости опережения зажигания от оборотов. Это плохою
зажигание на сзд
« Ответ #18 : Апреля 12, 2021, 11:58:43 am »
Кроме етого надо установить максимальное напряжение поля . Там надо эксцентрик развернуть . Я не помню по градусам там типа 270 и на против 50 максималка катушки  . Я штифт на эксцентрике пересверливал на другое вращение . А по токам не помню то ли шпонку переставлял , то ли позицию магнето менял .А может и так и этак делал .
На спор заводился с отломленными электродами (нижний крючок)у свечи .
Есть . Но не у всех . Я на ижа ставил оч удобно .
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2021, 12:18:14 pm от МВП »
зажигание на сзд
« Ответ #19 : Апреля 12, 2021, 12:04:12 pm »
Вот та коробочка автомат опережения в ней грузики как у трамблера .
Контактное зажигание маленькие хитрости
Автор СаняТ3
Ответов: 35
Последний ответ Мая 04, 2012, 20:00:23 pm
от Михайлович
Зажигание бензопилы Урал для Муравья.
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Июля 30, 2019, 13:42:46 pm
от Николай Васильевич
новое зажигание иж-планете
Автор baga115
Ответов: 57
Последний ответ Апреля 10, 2016, 22:14:47 pm
от Viktor 159
Бурановское зажигание на туллицу
Автор хантас
Последний ответ Августа 25, 2009, 00:29:39 am
от Борис
Электронное зажигание на Урал.
Автор anatolij
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 13, 2012, 14:26:26 pm
от митяйка
