Автор Тема: Лифан 18.5 стреляет в глушитель и не газует  (Прочитано 82542 раз)
Онлайн лесник 83
« Ответ #20 : Марта 09, 2021, 13:11:41 pm »
Игла пропускает и хоть ты тресни. По 15 раз приходилось снять, разобрать, продуть, промыть. Поставишь, один хрен пропускает. Потом вроде как опять нормально. Потом опять лить начинает. И вроде поплавок не заедает. Короче пришлось краник ставить и после глушения закрывать. Если забыл - пришел через полчаса, запускаешь, а движок в клин. Первый раз перепугался. В обратную немного крутится, а вперед клинит. Свечу вывернул, дернул, а из цилиндра поллитра бензина. Хорошо глушак не горячий.
Тоже коснулся этого! А дело в выносе гнезда(места контакта) иглы и поплавка- образуется приямок, поэтому игла встаёт как ей вздумается: иногда косит, чаще как надо. Думал подыскать разрезную шайЁбочку под иглу от элктрокрепежа и припаять к набалдашнику иглы, или почистить вынос на поплавке, но подвернулся ремкомплект карба и поставил поплавок, игла осталась прежняя. Жить стало норм.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #21 : Марта 09, 2021, 14:23:35 pm »
Могу ещё попробовать с вездеход pz30 снять и поставить на букс, есть смысл ставить пз30 на лифан?
« Ответ #22 : Марта 09, 2021, 15:26:29 pm »
 Если ЦРО демонтирован, то есть.
Оффлайн waim
« Ответ #23 : Марта 09, 2021, 20:54:38 pm »
Зазор в клапанах большого влияния не оказывает (если он есть ). По осени у сына мопед перестал развивать обороты больше 4000 (норма около 7-8 если не ошибаюсь ), снял крышку головки и увидел что регулировочного винта выпускного клапана нет вообще. Видать не законтрили при замене поршневой (продаваны меняют с 50 на 110 кубов, чтоб по докам был 49,9, а ехал ). Зазор между коромыслом и клапаном был около 5 мм -заводился и работал чисто, только обороты туго набирал .
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #24 : Марта 10, 2021, 12:56:42 pm »
Смотри декомпрессор, знающие люди подсказали. Сам не ползал туда.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #25 : Марта 10, 2021, 13:33:30 pm »
ЮрийМ, где он находится?   И. Какие зазоры выставлять, пишут 015 на впуск и 020 на выпуск, верные значения?
« Ответ #26 : Марта 10, 2021, 13:45:02 pm »
где он находится?
В картере.Надо снимать крышку со стороны выхода коленвала.
« Ответ #27 : Марта 10, 2021, 14:07:25 pm »
Не делай глупостей. Насоветуют, новый двигатель и уже начинать с полной разборки по винтику ::omg:::
Начинай с простого. Перед отправкой на заводе все движки проверяются в работе. Даже в Китае....
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #28 : Марта 10, 2021, 17:56:46 pm »
Несколько раз было пробивает маленькая коробочка ( походу конденсатор ) около датчика масла , мотор  плохо заводится , закидывает свечю , стреляет , выкидываю их сразу .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #29 : Марта 10, 2021, 18:03:41 pm »
Клапан выпускной , после регулировки прокрутить мотор и проверить еще раз , прокручивая найти где больший зазор , бывает регулируют  на декомпрессоре .
Оффлайн ponstyle
« Ответ #30 : Марта 10, 2021, 19:54:44 pm »
Сергеи 29, а зазоры то какие выставлять незнаеш?
« Ответ #31 : Марта 10, 2021, 21:02:53 pm »
Для начала просто пошевелить на ощупь, не зажат ли клапан
Оффлайн Леха 273
« Ответ #32 : Марта 10, 2021, 21:18:53 pm »
. В инструкции к агрегату величина зазора бывает указана. Устройство двигателей на каждой модели агрегата разное. Но в целом последовательность действий такова:
снимается кожух двигателя;
снимается клапанная крышка;
производится регулировка;
устанавливается крышка клапанной коробки;
устанавливается кожух.
Клапанная крышкаКлапана легко обнаружить под клапанной крышкой. Проверяют величину зазора щупом. Чаще всего зазор впускных клапанов равен 0,15 мм, выпускных — 0,2 мм. При правильном зазоре щуп свободно помещается под клапаном. Если это так, то все нормально. Для регулировки нужно ослабить гайки и еще раз вставить щуп. Отрегулировать зазор, завернуть гайку. Проверить зазоры еще раз. При нормальных результатах установить крышку клапанной коробки и кожух.
Перед регулировкой рекомендуется дать поработать двигателю, затем остудить его. Несколько иначе производится регулировка клапанов на мотоблоке марки Агро.
Порядок действий:
прогреть и затем немного остудить двигатель;
снять с воздушного фильтра масляную ванну;
снять кожух маховика;
метку «0» на маховике совместить с меткой на цилиндре;
снимается крышка клапанной коробки;
проверяются зазоры;
регулируются зазоры;
закручиваются все гайки;
устанавливаются на свои места крышка и кожух.
Источник: https://arendavlg.com/motobloki/regulirovka-klapanov-motobloka-vazhnaya-operaciya-dlya-dolgovechnoy-raboty-dvigatelya.html
Оффлайн Леха 273
« Ответ #33 : Марта 10, 2021, 21:20:31 pm »
ну тут фиг знает ::sarcastic:::. На моей памяти клапана регулируют на ХОЛОДНУЮ. Но, наверное не замороженную  -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #34 : Марта 10, 2021, 21:21:55 pm »
в общем клапана понятно. Но скорее всего у вас карб мозги компосирует!
Оффлайн ponstyle
« Ответ #35 : Марта 10, 2021, 22:23:42 pm »
Леха 273, да тоже к этому склоняюсь, не мог сегодня поковырять, морозит сильно.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #36 : Марта 10, 2021, 22:35:40 pm »
ponstyle,  я бы начал с того что выкрутил свечку ( как вы и делали), но сразу проверил искру. Если искра есть, но слабая( свечка то вся чёрная) то значит искать в топливной системе. Снять карб., там 2 болта, но до них воздухан)), отнести его домой и не торопясь разобрать ( НЕ ПЕРЕПУТАЕТЕ НИЧЕГО ТАМ ВСЁ ПРОСТО). Если есть на дне поплавковой камеры белый налёт ( как соль) карб переливает. Если есть компрессор- продуйте все хода и жиклёры ( жиклёры перед продувкой выкрутить). Если нет компрессора ищите у кого он есть, проволокой и ртом карб не прочистите. Ход воздушной заслонки правильный?
Оффлайн ponstyle
« Ответ #37 : Марта 11, 2021, 00:09:16 am »
Леха 273, понял, что есть правильный ход?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #38 : Марта 11, 2021, 00:13:36 am »
Извини, не так написал. -hi- Воздушной заслонкой правильно пользуетесь? При запуске закрыто, при первом дыхании открыто наполовину, при прогретом- открыто полностью ::rolleyes::: -hi-
Оффлайн ponstyle
« Ответ #39 : Марта 11, 2021, 01:45:01 am »
Леха 273, в среднее положение не ставил, завод на закрытом,  и через минуту открывал полностью, далее заводился прогретый с открытой.
Двигателя Лифан с топливным насосом от снегохода Тайга.
Автор ALEX 2
Последний ответ Марта 10, 2022, 22:18:24 pm
от Vlas69
Подскажите как ведут себя двигатели лифан при бродах
Автор Вячеслав.
Последний ответ Апреля 16, 2017, 23:06:07 pm
от Вячеслав.
Запуск и эксплуатация моторов Лифан зимой
Автор s_smirnov
Ответов: 39
Последний ответ Ноября 20, 2016, 20:35:15 pm
от Adler
Лифан 2v78f-2a проблемы эксплуатации.
Автор Kazachok23
Последний ответ Декабря 26, 2017, 10:15:40 am
от Kazachok23
Сцепление и кпп ваз на двигатель Лифан?
Автор викт62
Последний ответ Сентября 23, 2015, 00:42:01 am
от aca
