Автор Тема: Кто в курсе за шины NORTEG.  (Прочитано 40935 раз)
Оффлайн Голятоход
« Ответ #40 : Апреля 14, 2021, 17:09:16 pm »
Когда на диске будет?
Диски в процессе думаю неделя две
Оффлайн РедБулл
« Ответ #41 : Апреля 15, 2021, 07:39:06 am »
Мерить на диске определенной ширины и при определённом давлении.
Большинство шин хоть на каком диске меряй -  заявленных параметров, как минимум одного, не будет.
« Ответ #42 : Апреля 15, 2021, 08:52:04 am »
И ещо бывает размер гуляет,вот у меня трекол все четыре колеса разные,три почти одинаковые,плюс,минус пару сантиметров,а четвёртое, диаметр почти на коробок больше остальных,и колесо бьёт во всех плоскостях,самокат ковыляет как утка,у соседа на авторосах такая же фигня,три колеса почти одинаковые а четвёртое тоже не круглое,тоже ковыляет как утка.и фактический размер намного меньше чем написано на шине.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #43 : Мая 07, 2021, 22:17:17 pm »
На диск пока не собрал?
Оффлайн SSM TYRES
  • Техника: Шины низкого давления
« Ответ #44 : Июня 21, 2021, 21:07:17 pm »
Это так задумал производитель,чтоб продажи были,на шине написал одно,а по факту оказалось другое.на моих треколах тоже написано 1600x700,а по факту оказалось 1550X660.
Здравствуйте! Мы производим данную шину на заводе Нортек под заказ. Завод данную шину кроме нас больше никому не делает и не продаёт. Замеры данной шины производились в лаборатории завода.
Шина низкого давления 28LR26.
Шина выполнена в 2 слойном исполнении (под заказ на заводе) в стандартной прессформе с высотой рисунка 55 мм.
С целью уменьшения массы, высота грунтозацепа уменьшается до высоты 20-25 мм, затем наносится рисунок "шашки" и производится полировка поверхности.
После доработки масса шины составляет 100- 118 кг (в зависимости от высоты рисунка).
Pазмеpы готовой шины:
диaметр 1650 мм при давлении 0.6 атм,
ширина пpофиля 690 мм при давлении 0.6 атм.
пoсадoчный диаметp 663 мм
(26 дюймов),
Грузопoдъемнocть 1000кг
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #45 : Июня 21, 2021, 21:48:45 pm »
Уточните -
Диаметр 1650 мм при какой высоте протектора?
Ширина 690 - при какой ширине диска ?
Оффлайн SSM TYRES
« Ответ #46 : Июня 21, 2021, 22:02:42 pm »
Уточните -
Диск DW24-26 (К-700) - ширина 610 мм, высота протектора 20 мм.
Оффлайн Еловик
  • Техника: гусеничный вездеход
« Ответ #47 : Ноября 20, 2021, 11:21:53 am »
Голятоход-hi-. Как показали себя шины?
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #48 : Октября 11, 2023, 20:57:42 pm »
Не в курсе, шины этой марки ещё выпускают?
Сообщение понравилось: viktor.ved0100
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
