Автор Тема: ваз 2107 нет компрессии помогите узнать причину  (Прочитано 44269 раз)
Оффлайн андрей72
« Ответ #40 : Февраля 01, 2021, 22:51:58 pm »
Зажаты были.
 Значит гидрокомпенсатор закусило... Или на винтовую регулировку переделано? На инжекторных обычно гидрокомпесаторы стоят, я у себя пару раз промывал, в итоге, разорился на новые... -hi-
« Последнее редактирование: Октября 18, 2023, 10:20:32 am от Leon10010 »
ваз 2107 нет коипрессии помогите узнать причину
« Ответ #41 : Февраля 01, 2021, 23:01:33 pm »
андрей72, Винты на классике стоят, вот на нивах уже гидрики
Онлайн МВП
« Ответ #42 : Февраля 01, 2021, 23:04:53 pm »
Гидро копменсатор выбирает зазор , и не более того .Он не волшебник , а просто компенсатор . Из за него двигатель "не дышит" . Пружина не умет закрывать клапан со скоростью звука , а детонация умеет , даже быстрее , как хороший пулемет в двадцать досыланий в секунду .
Оффлайн андрей72
« Ответ #43 : Февраля 01, 2021, 23:07:15 pm »
Не знал... :( , Думал, гидрики... -hi-
« Ответ #44 : Февраля 13, 2021, 00:52:21 am »
Все сделал, клапан новый поставил, седло притер, все клапана отрегулировал, работает вроде опять лезть зазоры на горячую смотреть
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2021, 01:07:47 am от Вячеслав. »
« Ответ #45 : Февраля 13, 2021, 00:57:03 am »
Все сделал, клапан новый поставил, седло притер, все клапана отрегулировал, рабо опять лезть зазоры на горячую смотреть
На горячую не надо. Зазоры ставятся при 20 градусах Цельсия. Именно для того, что на прогретом их почти нет.
« Ответ #46 : Февраля 13, 2021, 01:11:57 am »
Leon10010, Я совсем холодную регулировал, отломал половину успокоителя и шайбы  пружинчатой, распредвала нету вот и говорю что еще полезу, а пока так поездиит
« Ответ #47 : Февраля 13, 2021, 01:22:00 am »
И совсем холодную нельзя регулировать. Клапана в итоге будут зажаты.
 20 градусов Цельсия.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2023, 10:23:30 am от Leon10010 »
« Ответ #48 : Октября 17, 2023, 13:52:38 pm »
Что бы не плодить новую тему спрошу тут, если заткнуть(частично перекрыть) канал смазки привода масленного насоса, давление в остальной системе поднимется? Вот видео
« Ответ #49 : Октября 17, 2023, 19:19:50 pm »
Поробовал сам, мне не помогло, поначалу показалось что все хорошо, но после нескольких сработок вентилятора, когда масло окончательно прогрелось, лампа опять заморгала
« Ответ #50 : Октября 17, 2023, 19:49:22 pm »
Вячеслав., Масло то какой вязкости?
« Ответ #51 : Октября 17, 2023, 20:19:34 pm »
У меня на девятке (так к теме)засрался масло заборный фильтр в поддоне масло может заливали плохое,ехал и затянуло кв и движку встал прям на дороге остыл завел и сразу застучал и лампа давления загорелась доехал до магаза купил присадку залил отездил км 300 по необходимости потом отремонтировал,может у тебя тоже масло заборный фильтр забит,правда было это лет двадцать назад и присадки были настоящие не подделка.
« Ответ #52 : Октября 17, 2023, 20:23:06 pm »
Масло полусинтетика 10 w 40
« Ответ #53 : Октября 17, 2023, 20:32:58 pm »
nikolaj, Скорее всего вкладыши, потому что, на холодную тройку почти давит, на этой машине ездили только женщины с новья, я когда своей покупал, слил такую дрянь, там на распредвалу борозды(стучит ужас просто) наверно и коленовал такой же, самое удивительное масло практически не жрет, не охота разбирать, пускай ездит пока не клинанет
« Ответ #54 : Октября 17, 2023, 21:10:26 pm »
На разборку- сборку два дня неспешной работы. С ревизией деталей.
Масло не жрет - пока поршневая не изношена.
Лучше перебрать.  -hi-
Поднимется. теперь и вкладыши промежуточного вала маслонасоса и сам вал изношены. Этот зазор сильно влияет на давление.
« Ответ #55 : Октября 17, 2023, 21:33:48 pm »
Лучше перебрать.
Смысла в этой переборке никакого,доездить и сделать капиталу с расточкой блока заменой поршней и шлифовкой кв я так сделал теперь движка изнутри новая.
И ценник вышел не китайский.
« Ответ #56 : Октября 17, 2023, 23:27:15 pm »
Незначительно в моем случае
« Ответ #57 : Октября 18, 2023, 00:56:04 am »
Вячеслав., про заужение канала для поднятия давления это бред. Если на твоем моторе нет проблем типа стуков,посторонних шумов и тд и при увеличении оборотов лампа давления гаснет езди и не парься.Давление вообще как таковое не обязательно,на полуторках вообще не было маслонасосов,и давления тоже.на индустриальниках одноцилиндровых тоже как правило нет маслонасосов,просто шатун специальным шипом разбрызгивает масло,создает масляный туман.на газ 66,газ53 горящая лампа давления на холостых это нормальное явление. и то что лампа горит не значит что давления нат совсем,это значит что давления не достаточно для срабатывания датчика аварийного давления масла. вот если едешь и на оборотах значительных загорелась лампа давления то лучше сразу глушить,потому что далеко не уедешь а стоимость ремонта резко взлетит,потому что шатуны наружу блока это дорого
« Последнее редактирование: Октября 18, 2023, 10:21:21 am от Leon10010 »
« Ответ #58 : Декабря 30, 2023, 20:40:01 pm »
Вопрос по двигателю инжектор, плохо заводится на холодную, наверно с десятого раза и глохнет сразу, потом прогреется и нормально работает и заводится, менял регулятор холостого хода, датчик положени дроссельной заслонки,датчик массового расхода воздуха, все одно на холодную нехочет работать, а на горячую без изменений все хорошо, где копать причину?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2023, 22:47:54 pm от Leon10010 »
« Ответ #59 : Декабря 30, 2023, 23:17:57 pm »
Как вариант датчик охлаждающей жидкости можно попробовать перед заводской снять с него фишку,на холодную и завести будут изменения или нет.
Сообщение понравилось: андрей72, Вячеслав.
