Автор Тема: ваз 2107 нет компрессии помогите узнать причину  (Прочитано 40675 раз)
Ваз 2107 инжектор троит на горячую, диагностика показала пропуски в 4 и 1 цилиндре, компрессия во всех кроме 4 цилиндра 12, в четвертом 5, свечи чистые, масло чистое практически не расходует, зазоры на клапанах имеются, на больших оборотах вроде работает, к чему готовится? Клапан, прокладка или поршневая?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2023, 22:46:49 pm от Leon10010 »
ваз 2107 нет коипрессии помогите узнать причину
« Ответ #1 : Января 31, 2021, 23:57:53 pm »
Эх, предположу  :) Зазоры клапанов в норме, а клапан выпускной 4-го цилиндра подгорел ранее.
« Ответ #2 : Февраля 01, 2021, 00:07:18 am »
лесник 83, По симптомам похоже? Вот просто думаю самому разбирать или в сервис гнать, клапана не разу не притирал, а если поршневая то вообще смысла делать это рухло нет :(
Оффлайн андрей72
« Ответ #3 : Февраля 01, 2021, 00:11:50 am »
ГБЦ снимешь, видно будет... Притирать клапана не сложно. На своей Ниве ГБЦ капиталил сам за пару дней.Есть возможность самому сделать, зачем деньги тратить. Вездехода сваял, и здесь справишься -hi-
« Ответ #4 : Февраля 01, 2021, 00:18:03 am »
Сменить втулки клапанов, раззенковать седла, притереть клапана   - полдня шустрой работы.
 В плохом цилиндре свеча как везде или до бела чистая?
« Ответ #5 : Февраля 01, 2021, 00:24:04 am »
Leon10010, Свечи все с белым налетом одинаковые
« Ответ #6 : Февраля 01, 2021, 00:25:10 am »
если научите :)
« Ответ #7 : Февраля 01, 2021, 00:31:04 am »
По любому снимать головку. Прокладка, клапана. Седла клапанов смотреть.  Поршневая бы - свеча маслом закидывалась.
 Винты, которыми головка притянута - должны все туго стронуться.
 Бандуру инжектора лучше отвинтить Там ничего сложного нет.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #8 : Февраля 01, 2021, 01:10:56 am »
А чего годать, в свечное отверстие при ВМТ четвертого цилиндра дунь воздухом и будет все ясно. Пойдет в тосол или масло - голова, в карб - впускной, в выхлоп - выпуск.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #9 : Февраля 01, 2021, 02:17:34 am »
вскрытие покажет
Оффлайн саня222
« Ответ #10 : Февраля 01, 2021, 02:49:46 am »
щас то их что не притирать шурупайки дрели с реверсом есть у всех !!10 минут делов это не раньше в ручную пол дня шоркали.шланг на клапан и к дрели туда назад крутанул и готово,пасты тоже в магазине какие хошь а раньше мы масло с пылью от круга мешали ,скобки на клапана паяли !вот то было долго
« Ответ #11 : Февраля 01, 2021, 10:06:27 am »
Ну не пол дня уж.
 Мелкую пыль из под точила, корунд. Опилки магнитом удалить. С маслом смешать. На клапан чуток по пояску притираемому.
 На шляпку клапана смолой (битумом ), разогрев, прилепить обрезок клапана, со шлицем под отвертку.
 Пружинку под клапан, ручную дрель. В дрель отвертку. И туда-сюда, обязательно в разные стороны оборота по три-четыре. с пришлепыванием постоянным. Полминуты достаточно. Смотреть что бы матовый равномерный след по всей окружности был.
 После притирки тряпочкой вытереть абразивную пасту.
 В идеале можно керосин залить для проверки. Клапана под своим весом должны керосин в емкости головки держать. Полчасика хотя б.
 Но перед этим желательно развертками конусными пройти, тремя, с разными углами. Наборы есть. Убрать раковины с седел. Прям чуток,
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2021, 10:24:49 am от Leon10010 »
« Ответ #12 : Февраля 01, 2021, 11:03:06 am »
ручную дрель.
Коловорот ?
« Ответ #13 : Февраля 01, 2021, 11:52:33 am »
Коловорот ?
Не. Коловорот очень неудобен. Надо оборотики.  Хотя-бы раза в три ускоренные.
« Ответ #14 : Февраля 01, 2021, 12:41:39 pm »
 Во насоветовали - прям советские времена вспомнились. Дешевле б/у рабочий мотор купить, или авто на ходу, не нужное распродать.
« Ответ #15 : Февраля 01, 2021, 12:54:18 pm »
А какое состояние б/у мотора будет? Я на новом, 60 тыщ пробег, головку снимал.  Головку не затянули, два винта чуть не от руки выкрутились, прокладка прогорела.
 Потом скребанный гидронатяжитель цепи нае... Клапана в кучу.
 Когда сам перебирал в советские времена, жигули 120 тыщ на задрипанном "жигулёвском" масле гарантированно отхаживали, кольца и цилиндры стирались. ,То-есть ездит, но масло жрет и дымит.
 Там была проблема - распредвал СВЧ каление. Может помнит кто, черного цвета. 30-40 тыщь и меняй. Но головку не снимая. Потом пошли азотированые, до конца вместе со всем ходили.
 Потом пошло масло нормальное - копеешный мотор 250 тыщь ходить стал.
Оффлайн Igas
« Ответ #16 : Февраля 01, 2021, 13:17:03 pm »
 А может голова была затянута ? На новых протяжка головы  толи через 5000 , толи через 10000 км пробега.
« Ответ #17 : Февраля 01, 2021, 13:23:11 pm »
Да ладно. Затягивается при сборке и до смерти мотора.
 Два винта вывернулись свободно. Остальные со скрипом сворачивал воротком.
Оффлайн Igas
« Ответ #18 : Февраля 01, 2021, 13:30:24 pm »
и до смерти мотора
 Ну да , всё верно, труба-лом и до усёру тянуть...  . Вовремя протягивать надо было голову..., и проблем бы не было...
Оффлайн саня222
« Ответ #19 : Февраля 01, 2021, 14:06:20 pm »
у меня корефан дрочился с камазовскими головками всю жизнь,кто на камазе работал знает этот моторчик весёлый а потом купил ключ динаметрический стал тянуть по правилам и говорит я забыл про них !!мы говорит сами их перетягивали
