Автор Тема: Заднемоторный на подвеске Чебока9?  (Прочитано 13046 раз)
Оффлайн вовочка
« : Января 25, 2021, 19:44:29 pm »
Товарищи  -hi-
Вопрос возник - а заднемоторная компановка на таком же шасси даст какие-нибудь плюсы?
« Последнее редактирование: Января 26, 2021, 17:28:35 pm от Юрий. »
Оффлайн vovchara
« Ответ #1 : Января 25, 2021, 22:02:07 pm »
Товарищи  -hi-
Думаю что даст, перевернуться на подъеме будет проще ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Renegat, Suprun
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #2 : Января 25, 2021, 23:07:44 pm »
Товарищи  -hi-
тоесть шасси как на чебоке, токо двиг сзади, минусов сразу видится много, а вот насчёт плюсов, наде подумать...
« Ответ #3 : Января 25, 2021, 23:21:51 pm »
Это вполне серьёзный повод задуматься.
Оффлайн вовочка
« Ответ #4 : Января 26, 2021, 08:06:39 am »
Багги же не переворачиваются? или дело в меньшем диаметра колес и низким центром тяжести?
Вопрос не ради вопроса. откатав лето на самодельном квадре, во-первых захотелось машинку побольше, а во-вторых сложилось впечатление, что если бы перед был легче, то квадр и не стремился зарыться передом в грязь, а проскакивал бы ее. или это актуально только для недопоивода?
« Ответ #5 : Января 26, 2021, 09:01:55 am »
Еще как! Помню на тренировках перед Чемпионатом СССР в Тольятти одна из первых багги 1976 года с задним агрегатом от Запора как встала на дыбы, да как уехала в закрытый парк... хорошо, никто не пострадал, но до гонки его не допустили и компоновки эти запретили.
У Автородео из ЧССР, на дыбы становилась багги "Багира" с Татровским агрегатом сзади. Ко мне тогда наши Автородеисты долго приставали, сделать такую...еле отвертелся, типа мощного агрегата не найти. Сейчас бы не отстали...
Вездеход, любой, начинается с полного привода!
Оффлайн Igas
« Ответ #6 : Января 26, 2021, 21:44:05 pm »
Товарищи
Не перевернётся.  Не те мощности , моменты , скорости ... . Ездок будет сидеть спереди- противовесом
« Ответ #7 : Января 26, 2021, 21:56:46 pm »
Товарищи  -hi-
Тоже рассматриваю такой вариант с задним расположением двигателя по типу багги.как вариант.
Оффлайн vovchara
« Ответ #8 : Января 26, 2021, 22:05:28 pm »
а проскакивал бы ее
Это актуально, как мне кажется для мотоцикла Гарагашьяна или гусеничной техники(к примеру вездеход ВУЛКАН), просто моё мнение...У Чебоки высоко расположен центр тяжести, понял я это, когда сам начал собирать "прототип" Там до раздатки примерно 80 см ::undecided:::
« Последнее редактирование: Января 26, 2021, 22:11:39 pm от vovchara »
Оффлайн вовочка
« Ответ #9 : Января 26, 2021, 22:09:21 pm »
на мостах?
Оффлайн vovchara
« Ответ #10 : Января 26, 2021, 22:13:19 pm »
на мостах?
И кстати, да, схема то мостовая! Проходимость за счет скорости шипко не прибавится
Оффлайн вовочка
« Ответ #12 : Января 26, 2021, 22:25:08 pm »
Да!
Вот только при заднемоторной компановке возникает вопрос с направлением вращения. Это переворачивать мосты, либо ставить двигатель КПП назад и выводить с переднего ШРУСа, опять же с РК надо что-то думать...
Оффлайн вовочка
« Ответ #13 : Января 26, 2021, 22:28:20 pm »
Ну все равно перед легче, колеса по верху пойдут, а зад наоборот придавлен, лучше "грести" будет.
« Ответ #14 : Января 26, 2021, 22:33:01 pm »
Не понял про вращение колёс,на видео двс перевёрнут,если по нему,а так двс смещаем назад короткий кардан на задний мост, как вариант самый простой это уаз, длинный на передний, если не хватает длины через подвесной,это если без раздатки,а вот тут меня до сих пор не покидает мысля понижения в кпп. ::thinking:::
« Ответ #15 : Января 26, 2021, 22:39:37 pm »
кпп.
Какой длины нужны будут троса кулисы ?
Оффлайн вовочка
« Ответ #16 : Января 26, 2021, 22:41:15 pm »
nikolaj, не, я с РК думаю. а на видео скорее всего редуктора перевёрнуты, с уазовскими мостами так не прокатит.
Оффлайн Igas
« Ответ #17 : Января 26, 2021, 22:46:19 pm »
Можно взять с автобуса, метров 9-10 длина
« Ответ #18 : Января 26, 2021, 22:58:23 pm »
Это уже второй вопрос!Я не знаю -hi-.
Вроде двигатель он перевернул, крышка ремня грм на зад смотрит и соответственно редуктора перевернул ,не пойму только для чего,этот шиворот на выворот,а так мне понравилось -hi-.
« Ответ #19 : Января 27, 2021, 00:17:30 am »
Вот и не уверен , что всё это будет работать адекватно.По крайней мере на известном мне аппарате с подобной установкой двигателя,всё переделали на тяги .
Цельнорамник на подвеске
Автор БМ35
Ответов: 25
Последний ответ Ноября 25, 2019, 07:15:15 am
от puikas
