Автор Тема: Трицикл за 25 тыс  (Прочитано 60257 раз)
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #80 : Декабря 30, 2021, 15:20:45 pm »
Вот я с лыжей пару раз так на.....вернулся! Просто на ровном месте.  На скорости под сотню - отвлекся и руль дернул. Хорошо что по снегу носом летел. Очень неустойчивая система - три опоры.
мы хотим эксплуатировать только на близких расстояниях
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #81 : Декабря 30, 2021, 15:21:52 pm »
Это не "СОВА" !  А , ЗДК 175 ПШ. У "СОВЫ", диаметр цилиндра = 65 мм и по этому объём 200 см)3
у меня сова проточили цилиндр до второго ремонтного
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #82 : Декабря 30, 2021, 15:22:40 pm »
А отверстие в поршне есть, со стороны впуска ?
есть две промяугольных проема
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #83 : Декабря 30, 2021, 15:28:16 pm »
Еще от подвески
Удары от неровностей или передаются на центр масс, нагружая всю конструкцию и на ездоков этих "кишкотрясов"..., или возмущают только неподрессоренную массу, причем после деформации шины и подвески.
Пример: недоросли дерутся подушками весом 1 кг и молотками такого же веса.
По научному, энергия удара о неровность, зависит от скорости наезда, размеров неровности и массы ТС, а рассеивается по-разному.
То же самое, нагляднее, с кинетической энергией при торможении: В первом случае торможение за миллисекунды о скалу. Во втором случае с помощью тормозов за несколько секунд и на десятках метров пути. В начале торможения кинетическая энергия одинаковая, а результат рассеивания ну О-о-чень разный!  0*)
При этом еще и продольная составляющая тормозит или сопротивляется движению. Чем жестче подвеска, тем больше нужна мощность для продвижения ТС по неровностям, больше сила сцепления (а где её взять на мокром кочкарнике) больше расход топлива и меньше комфорт.
Я - за подвеску, длинноходную и мягкую и за колеса с огромными деформациями и очень мягкими!
мда самый суровый каракат мой получился ,  хотя 1992 в году выбирать не приходилось ,  у нас их продавали пачками
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #84 : Декабря 30, 2021, 15:57:22 pm »
Охлаждение поставил?
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #85 : Декабря 30, 2021, 15:58:57 pm »
придется опять вскрывать . сделал по феншую сьемник
Зачем разбирал ?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #86 : Января 07, 2022, 05:55:05 am »
буду ставит от мотоблока здк 4.905
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #87 : Января 07, 2022, 06:00:42 am »
Зачем разбирал ?
  зазоры между подшипником и коленвалом с справой стороны получилось около 1.25 мм а с левой 0.5 мм . Про ведущую звёздочку вообще молчу
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #88 : Января 07, 2022, 13:42:44 pm »
Сам собирал? Щёки не закусывает после запрессовки?
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #89 : Января 07, 2022, 17:08:55 pm »
Я бы не советовал тут что либо менять.У всех шатунов продольный люфт присутствует.Ну если вы не сэнсей в энтом деле конечно.А продольный люфт коленвала выбирается упорными кольцами или прокладками ,если вал на подшипниках качения. -hi-
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 22:06:28 pm от Юрий. »
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #90 : Апреля 19, 2022, 08:45:40 am »
каждые болты и гайки подгоняется индивидуально .  по затратам получилось три раза дороже
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #91 : Апреля 19, 2022, 11:04:51 am »
Уже 75 тысяч ?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #92 : Августа 06, 2023, 02:38:53 am »
Примерно так и получилось , наверное на этом можно завершить
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, nikolaj
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #93 : Января 25, 2025, 14:22:08 pm »
18 мая из-за наводнения , трицикл остался в гараже на два дня. Гараж был подтоплен на половину, завелся сразу c полпинка[/img]
Сообщение понравилось: МВП, SolovyevAndrej, Леха 273
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #94 : Января 25, 2025, 15:07:39 pm »
 ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Января 25, 2025, 15:26:01 pm от вииктор »
Трицикл "GRITS"
Автор <<GRITS>>
Последний ответ Сентября 11, 2017, 16:41:41 pm
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Трицикл "Трелик".
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Трицикл на базе ИЖ-Планета
Автор Yuraz
Последний ответ Июля 27, 2015, 11:04:30 am
