Автор Тема: Трицикл за 25 тыс  (Прочитано 61255 раз)
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #60 : Декабря 29, 2021, 05:59:58 am »
 -hi- борьба идет за каждый килограмм :)
Сообщение понравилось: Юрич
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #61 : Декабря 29, 2021, 09:09:52 am »
Как телёнка в стойло повёл  ::cheesy:::
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #62 : Декабря 29, 2021, 09:41:01 am »
Так поделись опытом,мой на базе Восхода еле вез сам себя с водителем.Поставил луазовские колеса и ,отдал пацанам гонять. ::cheesy:::
Иж-Планета. Лучше движка нет из наших. . Лет десять катался. Охлаждение иногда нужно, если оттепель и тяжелый снег. Три колеса  барахло. Не едет.
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #63 : Декабря 29, 2021, 10:45:10 am »
Перед камеры от телеги ПТС-9, зад от Т-150 -у нас их в советское время было несколько штук (в т.ч. и у меня) - очень даже ехали. А у одного было с лыжей с переду - еще лучше ехало.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #64 : Декабря 29, 2021, 12:27:16 pm »
я даже сам ради этого вес сбросил на четверть ;)
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #65 : Декабря 29, 2021, 12:28:08 pm »
у меня же сова . говорят неплохой был
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #66 : Декабря 29, 2021, 12:28:49 pm »
насчеть лыж обязать поставлю
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #67 : Декабря 29, 2021, 13:03:16 pm »
Это очень правильно!  1*11
Иначе "в поводу" и "за шиворот из засады" не получится...
Тульский 200-кубовый двигатель с принудительным охлаждением, династартером, достаточно тяговитый, неприхотливый, очень хорош для легких самоделок.
Я уже рассказывал про хребтовую самоделку, на Совиный двигатель лепестковый клапан присобачили, тогда в новинку они были, зверь-машина получилась!
А че вы смеетесь, почитайте про довоенные машины, сколько в них сил было, а массы, и еще как ездили и нашу скорость штатно развивали!
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #68 : Декабря 29, 2021, 13:17:06 pm »
Вот я с лыжей пару раз так на.....вернулся! Просто на ровном месте.  На скорости под сотню - отвлекся и руль дернул. Хорошо что по снегу носом летел. Очень неустойчивая система - три опоры.
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #69 : Декабря 29, 2021, 13:26:01 pm »
Это не "СОВА" !  А , ЗДК 175 ПШ. У "СОВЫ", диаметр цилиндра = 65 мм и по этому объём 200 см)3
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #70 : Декабря 29, 2021, 13:30:01 pm »
Из за большого "КАСТОРА", лыжа встаёт на ребро при повороте=вот и проблемы  -hi-
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #71 : Декабря 29, 2021, 13:33:44 pm »
сделали под заказ поршень
А отверстие в поршне есть, со стороны впуска ?
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #72 : Декабря 29, 2021, 13:47:56 pm »
тоже досталась в неприглядном ввиде , ценник доставкой 5 тыс
Хотя , на этом снимке, мотор "СОВЫ"  ::thinking:::
Оффлайн Igas
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #73 : Декабря 29, 2021, 13:55:24 pm »
  На скорости под сотню на любом транспортном средстве руль дёрни---"прекрасно" полетишь в ближайший кувет.
Оффлайн sanich
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #74 : Декабря 29, 2021, 18:03:34 pm »
Один "конструктор" трицикла в качестве аргумента приводил в пример детский трёхколёсный велосипед
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #75 : Декабря 29, 2021, 19:42:37 pm »
Вот и я за два сезона ни разу не перевернул свой .
Оффлайн sanich
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #76 : Декабря 29, 2021, 22:36:35 pm »
Ну, это наверное больше от местности зависит, одно дело ездить по ровному болоту, а другое- по буграм и кочкам в тундре.
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #77 : Декабря 30, 2021, 10:13:50 am »
Еще от подвески
Удары от неровностей или передаются на центр масс, нагружая всю конструкцию и на ездоков этих "кишкотрясов"..., или возмущают только неподрессоренную массу, причем после деформации шины и подвески.
Пример: недоросли дерутся подушками весом 1 кг и молотками такого же веса.
По научному, энергия удара о неровность, зависит от скорости наезда, размеров неровности и массы ТС, а рассеивается по-разному.
То же самое, нагляднее, с кинетической энергией при торможении: В первом случае торможение за миллисекунды о скалу. Во втором случае с помощью тормозов за несколько секунд и на десятках метров пути. В начале торможения кинетическая энергия одинаковая, а результат рассеивания ну О-о-чень разный!  0*)
При этом еще и продольная составляющая тормозит или сопротивляется движению. Чем жестче подвеска, тем больше нужна мощность для продвижения ТС по неровностям, больше сила сцепления (а где её взять на мокром кочкарнике) больше расход топлива и меньше комфорт.
Я - за подвеску, длинноходную и мягкую и за колеса с огромными деформациями и очень мягкими!
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2021, 10:19:04 am от Юрич »
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #78 : Декабря 30, 2021, 12:08:55 pm »
Если потрох 900 мм спустить в ноль,что там останется от клиренса ?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Трицикл за 25 тыс
« Ответ #79 : Декабря 30, 2021, 15:19:21 pm »
оказывается этот двигатель на ставили мотоблоки ::cheesy:::
Трицикл "GRITS"
Автор <<GRITS>>
Последний ответ Сентября 11, 2017, 16:41:41 pm
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Трицикл "Трелик".
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Трицикл на базе ИЖ-Планета
Автор Yuraz
Последний ответ Июля 27, 2015, 11:04:30 am
