Автор Тема: Переломка на шинах К-700. Вездеход Кирыч)))  (Прочитано 107724 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #20 : Января 26, 2021, 06:25:28 am »
Какой диаметр колес получился в реале? 1700?
Размер колёс 1650*780
Сообщение понравилось: Юрич, Uran88, argon, kot 03
« Ответ #21 : Января 26, 2021, 11:25:09 am »
Число оборотов руля у меня большое, на малых скоростях приходится крутить рулём будь здоров,
И сколько оборотов руля с двумя цилиндрами ? Должно быть в полтора раза меньше чем с НД 100.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #22 : Января 26, 2021, 12:39:25 pm »
От края до края 4 вроде
Оффлайн P_S_M
« Ответ #23 : Января 26, 2021, 12:39:44 pm »
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #24 : Января 26, 2021, 13:20:50 pm »
P_S_M,
  Ширина колесного диска сколько ?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #25 : Января 26, 2021, 13:22:41 pm »
P_S_M,
Уже не помню. Изготовитель рассчитывал всё. Вроде 700
« Ответ #26 : Января 26, 2021, 13:42:25 pm »
У меня 7 оборотов,от края до края,дозатор 100 и цилиндр ц-63,тихонько когда едеш по сосняку крутить руль надо шустро,иначе не успеваю вырулить,а на большой скорости чуток рулём шевельнёш и бежит в сторону,и если посадить человека без опыта езды на переломке,однозначно будет сразу авария.не зря же на технике с простым гору,скорость ограничивают в 50 км/ч.
« Ответ #27 : Января 26, 2021, 13:50:46 pm »
У меня 7 оборотов,
Я к тому и говорю,что НД 100 с двумя цилиндрами не подходит.Меня прошлый год на Самурае попросили поставить второй цилиндр,и я предупредил заказчика.Но он живет по принципу больше лучше.Когда перегонял он Самурая на трал,такие пируэты выписывал,я вслед только улыбался. ::cheesy:::
ХУ 145 хорошо ,если 4 оборота,самое то. 1*11
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #28 : Января 26, 2021, 14:38:34 pm »
КР не хочу, много про них написано. Если полуоси не будут держать, вырежу мосты и вварю от газели, а в них есть усиленные полуоси ижтехно.
на соболь мосты тоже планируются усиленные полуоси у ИЖ-ТЕХНО
Оффлайн P_S_M
« Ответ #29 : Января 26, 2021, 14:54:39 pm »
Буду с нетерпением ждать. Соболиные мосты легче поженить с дисковыми тормозами. от газели целый геморрой...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #30 : Января 26, 2021, 14:55:55 pm »
если есть возможность, поставьте два гидроцилиндра, и ху-145. и будем вам счастье. комбинация обкатана на куче вездеходов...
Оффлайн kot 03
« Ответ #31 : Января 26, 2021, 15:42:14 pm »
Сергей приветствую! Аппарат получился вездепролазный,поздравляю. А какие проблемы с акпп,что с ней не так?
« Ответ #32 : Января 26, 2021, 16:45:55 pm »
Константин, здесь.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11469.0
Оффлайн Andrew
« Ответ #33 : Января 26, 2021, 18:15:51 pm »
P_S_M
Сергей, думаю многие будут благодарны если разместишь  фото и описание как установил насос нш на моторе, ссылку на характеристики
« Ответ #34 : Января 26, 2021, 18:58:39 pm »
Под второй цилиндр ц-63 уши на раму приваренны,и меньше размером цилиндры уже не поставить,нет готовых,заводских, цилиндров меньшего обьёма с такими габаритными размерами как на ц-63.проблема как к этим цилиндрам подобрать дозатор.и насос качающий надо будет литров 25-30 производительностью.нш-25 может и не влезть, в моторном места впритык.так что мне до счастья в рулевом далёко.
« Ответ #35 : Января 26, 2021, 19:14:55 pm »
нш-25
Дело то не в насосе,а в дозаторе,НД подает 100 кубиков,а ХУ 145 ,есть ещё и 185 и т.д. -hi-
Оффлайн P_S_M
« Ответ #36 : Января 26, 2021, 19:51:48 pm »
Я думаю, все от желания зависит. Думаю болгарка и сварка решат все ваши проблемы, хотите ли вы сами этого... Можно думаю под ваши размеры подогнать цилиндры цс-50. Было бы желание...
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #37 : Января 26, 2021, 21:10:15 pm »
Сергей, а ты пробовал ездить без блокировок в мостах.
Рулевое так-же стабильно на скоростях?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #38 : Января 26, 2021, 21:54:41 pm »
Нет, не пробовал. Все вездеходы с блокировками ижтехно. Рулевое прекрасно работает
« Ответ #39 : Января 26, 2021, 23:58:41 pm »
Насос тоже важен,для дозатора д-100 нужен насос 10 литров,типа нш-10,для д-160 нужен насос уже на 16 литров.типа нш-16,и так далее,обьём дозатора кратен литражу насоса.это не сам придумал а узрел в буржуйском талмуте по дозаторам.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
