Автор Тема: Запуск стационарных двс.  (Прочитано 22806 раз)
Оффлайн sanich
Двигатели
« Ответ #20 : Января 12, 2021, 14:46:47 pm »
Не улице -29. Масло в Лифане 5W-30. Лифан 9 л.с. Не заметил, чтобы коленвал вращался туго. Приподнял фильтр и через дырочку щприцом залил 5 кубиков бензина. Завелся легко, с первой же попытки.
Ключевое слово- залил 5 кубикоа
Оффлайн Анатолий723
Двигатели
« Ответ #21 : Января 12, 2021, 17:04:49 pm »
Онлайн лесник 83
Двигатели
« Ответ #22 : Января 12, 2021, 17:27:41 pm »
Допинг он и есть допинг. Но в экстренных случаях поможет запустить движок и определить порог низких температур для запуска. В близи дома лучше подогреть или заехать в морозы в гараж, что и сделал: неделя обещает быть холодная.
Онлайн лесник 83
Двигатели
« Ответ #23 : Января 12, 2021, 17:44:20 pm »
Лифан
А что делать коль отечество лучше сделать движок не может? РМЗ бурановский заведётся и по жёсче мороз, но топливом его надо залить. Подшипники к/вала 2-х тактника проворачиваются легче когда смажутся маслом, растворённым бензом. А первые прокручивания это приличные усилия. Воздушная заслонка это рукавица водителя ::undecided::: Не выстрелит в карб или не вырвет руку из плеча, на том спасибо. И так с 1973 года!
Есть деньги- можно Хонда. А так Лифан- выручалочка для нашего люда.
Оффлайн sanich
Двигатели
« Ответ #24 : Января 12, 2021, 19:21:22 pm »
Лифан
Любому движку при холодном пуске нужно в первую очередь обогащение. Хоть лифану, хоть Ямахе.
Оффлайн Анатолий723
Двигатели
« Ответ #25 : Января 12, 2021, 19:38:33 pm »
Разговор идет о том, что усилие на шнурке при запуске у движков-Китаезов раз в 10 меньше чем на моем Агро. И дело не в масле, а в устройстве декомпрессора при пуске у китайцев.
Двигатели
« Ответ #26 : Января 12, 2021, 19:58:53 pm »
Все идёт к тому ,что и лифан то скоро не укупишь.
Первый раз слышу. :( 17 -тый тяжеленько дергать,а декомпрессор он где стоит ? ::undecided:::
Оффлайн Николай Васильевич
Двигатели
« Ответ #27 : Января 12, 2021, 20:47:11 pm »
Без паники!!!
Двигатели
« Ответ #28 : Января 12, 2021, 21:23:47 pm »
Без паники!!!
Как то давным давно,может в "Техника молодежи" видел 100 сильный двигатель в авоське на 10 литров.Это походу опять. ::shocked:::
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
Двигатели
« Ответ #29 : Января 12, 2021, 22:47:12 pm »
Первый раз слышу.  17 -тый тяжеленько дергать,а декомпрессор он где стоит ?
На выпускном клапане, работает автоматом если зазор правильный.
Двигатели
« Ответ #30 : Января 12, 2021, 23:15:08 pm »
Стоит попробовать с неисправным декомпрессором - сразу ясно станет!
Двигатели
« Ответ #31 : Января 12, 2021, 23:28:12 pm »
работает автоматом
Похоже у меня он точно не работает. ::undecided:::
Двигатели
« Ответ #32 : Января 13, 2021, 08:52:23 am »
Когда не работает, то руку вырывает из плеча отдачей. Узнаешь сразу. Не тяжело прокручивать, а именно вырывает в момент вспышки. Как ИЖ-Планета подбрасывает заводильщика, только здесь 460см3.
Двигатели
« Ответ #33 : Января 13, 2021, 11:50:32 am »
 Да там и без вспышки мало не покажется!
Оффлайн Анатолий723
Двигатели
« Ответ #34 : Января 13, 2021, 13:10:13 pm »
На правильно отрегулированных зазорах у китайцев при неработающем двиг. выхлопной клапан приподнят, поэтому компрессия слабая, и дергать легко. Впускной клапан работает стандартно, и как только появляется смесь и искра обороты повышаются. Ц/регулятор оборотов опускает выхлопной клапан на место и движек работает стандартно (под управлением Ц/Р). На новых движках (20 л. с.) Ц/Р по-моему нет (точно не знаю) и шнурки там наверняка дергать тяжелее. (ИМХО) Если не прав, поправьте.
Онлайн лесник 83
Двигатели
« Ответ #35 : Января 13, 2021, 14:44:11 pm »
А не чем подправлять, поскольку и не знали. :) Когда демонтируют ЦР, то усилие запуска должно возрастать? Лично я на 18,5 и 15 лифанах завёл от шнура раза три за 3 года, в остальном- эл.стартером, ЦР не демонтирован. Стартер  на 18,5 (на нём больше было езды)стал только работать иногда с зависанием(со 2- 3-й попытки),  может сказалась автомойка, может пыль в замке зажигания..  Готовился снять, купил запасной, а он самовосстановился :)
Двигатели
« Ответ #36 : Января 13, 2021, 16:58:41 pm »
Не верно! И на 15 и на 17 ЦРО демонтирован. Шмыргалкой дергается и заводится!
Двигатели
« Ответ #37 : Января 13, 2021, 17:26:03 pm »
Дык заводится,куда деваться,тока я уже два раза на 17-м шнурок порвал. :(
Оффлайн Саныч66
Двигатели
« Ответ #38 : Января 13, 2021, 17:40:15 pm »
Так мы пластмассовую шестерёнку удаляем, а эта хрень на распредвалу стоит.
Двигатели
« Ответ #39 : Января 13, 2021, 19:56:33 pm »
И причем тут ЦРО?
Запуск и эксплуатация моторов Лифан зимой
Автор s_smirnov
Ответов: 39
Последний ответ Ноября 20, 2016, 20:35:15 pm
от Adler
ручной запуск на С3Д
Автор Fiacher12
Последний ответ Января 19, 2016, 11:00:51 am
от spinner
