Автор Тема: Снегоход Рысь, дв. Лифан 18.5  (Прочитано 22441 раз)
Оффлайн Сеня
« : Января 04, 2021, 19:26:05 pm »
Всем  -hi-. С братом на рысь поставили Лифан 18.5.
Сообщение понравилось: РедБулл, гуменник
« Ответ #1 : Января 04, 2021, 19:48:19 pm »
Двухтактная выхлопная, на 4 тактник, как бы не правильно.
« Ответ #2 : Января 04, 2021, 19:58:14 pm »
Наоборот будет неправильно, а 4т похрен какая там выхлопная, хоть без нее, он от этого не мощней, не слабей, ну если конечно не ставить на выхлоп трубочку 10мм.
« Ответ #3 : Января 04, 2021, 21:44:10 pm »
 На видео при запуске че то мотор ходуном заходил - закреплен слабо что ли?
Онлайн лесник 83
« Ответ #4 : Января 04, 2021, 22:26:06 pm »
У Лифана выход выхлопа слева, вы провели выхлопную трубу на полкруга своего рода ей опоясав двиг. Понимаю, что так вы пустили в дело штатную трубу, но:
1. забор воздуха крыльчаткой охлаждения идёт от глушителя, в тёплые зимы(или под нагрузкой) перегрев может быть. Для контроля за температурой можно поставить масляный датчик Т (в заливную пробку) или датчик Т (под свечку).
2. вроде просматривается место для глушителя(типа бочонка) впереди ведущего варика. При этом освобождается место (где петля выхлопа) для вещевого рундука и вместо глушителя справа что-то поместить, может лыжи.
Топливный бак вынесли под нос водителя(пробки лифановские если не резьбовые, то ч/з одну на третью пропускают бенз), чтобы при заправке капот не открывать, а капот-то легко открывается :).  И что-то снегу под капотом многовато из-за коробления его без защиты спереди? Капот просто ложится на раму без фиксаторов и прижима?
Онлайн лесник 83
« Ответ #5 : Января 04, 2021, 22:33:04 pm »
И какая передача вращения с ведомого у Рыси?
Оффлайн Сеня
« Ответ #6 : Января 04, 2021, 22:57:07 pm »
лесник 83-hi-. За перегревом конечно понаблюдаю. Так выхлопную было проще реализовать. Бак не течёт. Это у меня пятый двигатель ни у одного проблем не было.
Оффлайн Сеня
« Ответ #7 : Января 04, 2021, 23:01:22 pm »
А вот по поводу вращения озадачил. Снегоходов до этого не держал. И понятия не имею где у рыси передача взад где вперёд. Мотор поставил он поехал  ::cheesy::: в интернете по рыси не так уж и много информации. Хотя примеры есть.
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
« Ответ #8 : Января 04, 2021, 23:17:51 pm »
 У рыси 119 с права цепной реверс редуктор
Онлайн лесник 83
« Ответ #9 : Января 05, 2021, 01:20:17 am »
Закрытый? Ведомый слева, РР справа, поперёк вал идёт какой-то?
Сеня,
Не трудно если, щёлкни несколько фоток положения закрытого и открытого капота. Это здорово: открыл капот- собрался народ :). На бурку как-то надо открывашку сделать- спереди багажник, а капот снимать тоскливо ::undecided:::
« Ответ #10 : Января 05, 2021, 08:01:23 am »
Товарищ мой нынче рысь 440 что ли купил, там реверс есть, ну и ручка переключения справа от руля.
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
« Ответ #11 : Января 05, 2021, 23:55:18 pm »
ДА от ведомого в РР идет промежуточный вал
Оффлайн Сеня
« Ответ #12 : Января 24, 2021, 17:26:59 pm »
Всем  -hi-. По такой каше рыська ехать отказалась.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #13 : Января 24, 2021, 18:01:37 pm »
Ну еще бы. Чем так бодро тащим?
Оффлайн Сеня
« Ответ #14 : Января 24, 2021, 18:38:53 pm »
Тащили вот этим.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #15 : Января 24, 2021, 21:31:13 pm »
Сеня, расскажи по расходу топлива, как в сравнении с родным движком? И по тяге, динамике какой двиг лучше, родной или этот лифан?
Оффлайн Сеня
« Ответ #16 : Января 24, 2021, 22:11:34 pm »
Евгений Е.-hi-. Это мой первый снегоход. Сравнить не с чем. Брал без двигателя  ::cheesy:::. По расходу в л. на 100 км пока не замерял. 2 января ездили с детьми на ватрушках кататься. Уехали в 10 утра приехали часов в 6 вечера. Катались много. Обсохли в 500 метрах от дома. Пару раз на охоту ездили. Больше бака в день и не сжигали. Тяги за глаза. Динамика и скорость наверно гораздо хуже чем с заводским мотором. Пока для себя вижу больше плюсов чем минусов.
« Ответ #17 : Января 25, 2021, 08:05:04 am »
Скажу за Тикси с Лифан 17 л/с - расход 15-20 против 30 на родном, тяга значительно лучше (смотрим кр. момент), скорость 40-45 (по озеру, в лесу негде) против 50-55 (склонен к перегреву)
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #18 : Января 31, 2022, 15:17:29 pm »
Сеня,
Как эксплуатация?
От чего гидравлический тормоз поставили?
Тоже купил 500 ю рысь. Прокатился немного. ТОрмоза родные не держат совсем.
Оффлайн Сеня
« Ответ #19 : Января 31, 2022, 20:33:27 pm »
 -hi-. Тормоз гидравлический наверно от тайги. Заказывал у Сайгака. Идёт в сборе шланг, суппорт и ручка. Рысевский корпус редуктора подрезал болгаркой и два отверстия просверлил. Эксплуатации идёт замечательно все устраивает.
Самодельный снегоход Вираж
Автор антонио1989
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 19, 2018, 20:52:14 pm
от серёга К.
снегоход БУРАН
Автор сандр
Ответов: 15
Последний ответ Мая 15, 2024, 07:03:01 am
Двухгусеничный снегоход
Автор Рамиль555
Ответов: 18
Последний ответ Февраля 20, 2018, 14:48:06 pm
от Рамиль555
Снегоход для сына
Автор Борис
Последний ответ Февраля 02, 2013, 12:48:17 pm
от Белый Дом
Самодельный снегоход.
Ответов: 12
Последний ответ Марта 04, 2019, 21:08:34 pm
