Автор Тема: Шенкурянин-4  (Прочитано 323786 раз)
Шенкурянин-4
« Ответ #340 : Января 03, 2022, 16:27:23 pm »
logza, Виктор ты чем автономку заправляеш?
« Последнее редактирование: Января 03, 2022, 16:33:57 pm от Вячеслав. »
Шенкурянин-4
« Ответ #341 : Января 03, 2022, 16:55:24 pm »
logza, вот теперь только и ездить и жить в своё удовольствие. Что ещё надо вездеходчику?!
Шенкурянин-4
« Ответ #342 : Января 03, 2022, 17:03:45 pm »
Сейчас в эту поездку,была заправлена,как сказали на заправке,зимней солярой,в которой при минус 20 в низу осадок от парафина,поэтому в тёплую соляру добавил антигеля Hi-Gear,и разбавил 50 на 50 авиационным керосином ТС-1,в будущем буду разбавлять 50 на 50 с бензином,так как керосин дорогой да и нет в достатке в продаже у нас.в эту поездку автономка отработала почти 12 часов без перекура,всё  прекрасно,но на чистой соляре когда работает,тепла от неё больше,на чистом керосине температура котла выше 196°C не поднимается,на смеси керосина и соляры,максимум  температура котла 220°C,при выставленном климат контроле +26°C на ходу, в кузове,максимум что видел это +15°C,забор воздуха в автономку с улицы,на улицев это время было где то -8,-10°C,расход топлива при таком режиме составил 5 литров на 10 часов.
Шенкурянин-4
« Ответ #343 : Января 03, 2022, 17:06:32 pm »
Научить моего шофера ездить на снегоболотоходе,пока обучение выходит не очень,не можем искоренить шофёрские привычки,в качестве пасажира ездить очень хорошо,можно и вздремнуть.
Шенкурянин-4
« Ответ #344 : Января 03, 2022, 23:32:41 pm »
Вот такой вопрос,существует ли какой способ,проверенный в реалиях,чтоб довольно быстро, убрать лёд с мохом с колёс,тёплого гаража нет,обкалывать не вариант,жалко дисков,лёд отлетает в месте с краской,порошковой.
Шенкурянин-4
« Ответ #345 : Января 04, 2022, 00:03:16 am »
logza, Рукав протяни от своей Вебасты  -hi-
Шенкурянин-4
« Ответ #346 : Января 04, 2022, 00:11:08 am »
Не потянет отопитель,рукав будет длиной более 4 метров,чтоб дотянутся до всех колёс,был бы переносной отопитель,то помогло бы,отопитель очень чуствителен к сопротивлению входа и выхода воздуха.да и из чего должен быть рукав,чтоб воздух горячий не успел остыть,пока до колеса дойдёт.
Шенкурянин-4
« Ответ #347 : Января 04, 2022, 00:33:42 am »
Я вижу два путя
1. рукав от выхлопа, возможно не от аппарата а от другого авто (чтобы подъехать поближе)
2. мойка высокого давления, можно и бытовая и вода градусов 45 - 50 на вход в мойку.
Второй вариант может так же краску с дисков сносить, особенно если мойка не бытовая.
Шенкурянин-4
« Ответ #348 : Января 04, 2022, 00:43:37 am »
Я то спросил про уже проверенные способы избавления от льда без тёплого гаража,может кто что уже испытал,у нас завтра -20, на послезавтра обещают уже -30,первый раз загонял в тёплый гараж на двое суток,так за это время лёд даже и не растаял практически,лёд то ведь в перемешку с торфом и мохом,тает такой очень тихо,хорошо что хоть отстал от дисков,так кусками тихонько выломал,но с тёплым гаражом проблема,всё везде занято,нет свободных.
Шенкурянин-4
« Ответ #349 : Января 04, 2022, 00:51:18 am »
100% проверенных нет, хотя мойкой с теплой водой я лед удалял, неоднократно... не с дисков правда.
При минус 30 отмораживать плохо.
можно подождать тепла и делать чехол на колесо - купить  баннер б.у. он 500 - 1000 рублей стоит
ножницами и швейной машинкой скроить шубу не колесо и дуть под нее какой грелкой.
тут же кроме теплой аоды секретов нету - только температура. В теплом гараже у тебя же не +35  ::tongue:::
а при умеренном морозе в небольшой палатке нагреть не так сложно..
Шенкурянин-4
« Ответ #350 : Января 04, 2022, 01:56:56 am »
баннер б.у.
Больно жёсткий,есть помягче типа его,покупал 2х3 метра 500 руб ,закутать колесо и любой обогреватель с вентилятором.Лёд не надо топить,главное чтобы железо отпотело.
Шенкурянин-4
« Ответ #351 : Января 04, 2022, 02:02:51 am »
Не буду утверждать (опыта нет еще у меня колеса укутывать)  ::tongue:::
Но я бы именно жесткий брал - нужно фактически "домик построить вокруг колеса.
Не топить лед, увы не выйдет:(.
Еще с мойкой есть какой то шанс что теплая вода пройдет под лед и отморозит.... и то,
а так - 50-70% льда придется разморозить пока от диска отстанет.
Вспомни разморозку морозильника  -hi-
« Последнее редактирование: Января 04, 2022, 11:26:05 am от Leon10010 »
Оффлайн DRON
Шенкурянин-4
« Ответ #352 : Января 04, 2022, 02:40:25 am »
Может бред конечно, но как вариант ещё использовать электрогорн. Берут старый аппарат дуговой сварки, типа ВД-306, вместо вторичной обмотки накручивают толстый медный провод, один-два витка, точно не знаю, можно таких обмоток несколько в параллель. В общем на диаметрально противоположные две точки подать напряжение, диск должен разогреться.
Шенкурянин-4
« Ответ #353 : Января 04, 2022, 06:44:40 am »
Подогревать надо именно диск,тогда от него лёд просто отойдёт кусками,думаю можно от выхлопа автономки,там температура хорошая,ну и да,палатку надо на колесо.
Шенкурянин-4
« Ответ #354 : Января 04, 2022, 08:23:47 am »
Старая бензиновая паяльная лампа. На выхлоп пришлось трубу наставлять , чтобы уменьшилась температура выхлопа . Долгое и нудное занятие.  Газовой горелкой удобнее, там пламя регулировать удобней. Были мысли к удлинителю присобачить от пылесоса воздуходувку, получилось бы не жарко и напор жаркого воздуха больше, но не сделал. Вдоль железок оттаивает быстро, с воздуходувкой должно ещё быстрей, а потом колоть лёд на куски и выбрасывать. На трубе-удлинителе привариварил трубу под сопло под углом 45 градусов, а из трубы идет подмес холодного воздуха, вот на него и надо воздуходувку одеть.
Шенкурянин-4
« Ответ #355 : Января 04, 2022, 10:52:01 am »
Ставь фальшкрышки с оцинковки . Два три удара обухом топора на стоянке и ты свободен от 200 кг неоплачиваемого груза .
Оффлайн Igas
Шенкурянин-4
« Ответ #356 : Января 04, 2022, 12:39:57 pm »
  Проблема актуальна для многих вездеходчиков. В голову пришло только--вваривать летом 2 штуцера 1.5-2 дюйма, коротких с заглушкой. Вход-выход тёплого , горячего воздуха. Минут 10-30 лёд  оттает от диска и..... сколоть его с диска...
Шенкурянин-4
« Ответ #357 : Января 04, 2022, 16:55:03 pm »
Я Зебру разогревал в любые морозы,заползал под тачку там очень тепло.
Шенкурянин-4
« Ответ #358 : Января 05, 2022, 12:22:12 pm »
составил примерно  0,6 литра на километр.если правильно сосчитал,на 35 км ушло 18 литров топлива
51,4л на сотню км поточнее будет.
Виктор, колёса в мороз обледенели, а как крылья и боковины из алюминия ведут себя на морозе с водой?
Уж извини, но альтернативы тёплому гаражу зимой нет. И запустить мотор аппарата легче, прогрев быстрее, оттает всё ежели печка гаражная  норм. И поковырять железо не скрюченными пальцами рук- хорошее дело. А летом крыша и стены гаража это защита от ультрафиолета- дольше срок службы резины, пластика, той же гармошки.
Построил классный аппарат-построишь и гараж. Красный уголок только предусмотри для гостей. :)
Шенкурянин-4
« Ответ #359 : Января 05, 2022, 12:30:15 pm »
А мне у Вячеслава теплица нравится . Просто , сердито и мобильно . Теплицу можно и согреть неровён час если причина есть .
