Автор Тема: Шенкурянин-4  (Прочитано 324364 раз)
Шенкурянин-4
« Ответ #220 : Сентября 06, 2021, 01:34:37 am »
Подскажите кто понимает,нужен Кран шаровой гидравлический,двух ходовой,хочу врезать в тормозную систему,чтоб получился стояночный тормоз,может кто подскажет где купить можно такой с резьбой под наши тормозные штуцера.у китайцев либо дюмовая конусная или просто дюймовая.с метрической резьбой размером как на тормозных трубках у них не нашл.у многих видал на каракатах стоят такие краны.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2021, 01:38:41 am от logza »
Шенкурянин-4
« Ответ #221 : Сентября 06, 2021, 10:42:49 am »
Стоит ли заморачиваться ? Запереть краном такое высокое давление так четко до кубических миллиметров на долго ? Сколько помню делали стояночный но там динамическое усилие предусмотрено или от пружины или хоть бы от натяга самого троса . Или надо хоть малюсенький пневмогидравлический аккумулятор .
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Шенкурянин-4
« Ответ #222 : Сентября 06, 2021, 10:51:56 am »
На маджестах есть как раз такая штука- актуатор ручника
Шенкурянин-4
« Ответ #223 : Сентября 06, 2021, 10:58:45 am »
Переходники надо точить с 1/2" на 10х1,25 или 12х1,25,под установленные трубки.
Шенкурянин-4
« Ответ #224 : Сентября 06, 2021, 13:00:48 pm »
Долго держит если ручьём манжеты не бегут, такое пробовали на гидротормозе полурам и на стояночном тоже. Надо то в основном в горку сьехать так что сойдёт, переходки на 10х1,25 под штуцер-болт методом приварки чего-нибудь к бочонку.
Шенкурянин-4
« Ответ #225 : Сентября 06, 2021, 13:54:37 pm »
Под вазовскую трубку сверло 8,7 метчик 10х1,25 зажимается хорошо,под уаз/моквич/иномарка 12х1,25 через уплотнительное кольцо переходник с 12 на 10.
Шенкурянин-4
« Ответ #226 : Сентября 06, 2021, 14:24:30 pm »
Мне то бы надо узнать,с какой резьбой купить у китайцев подобный кран,у них всё с непонятной для меня типом резьбы,всё в основном только NPT и G,есть ещо с LR и SR,с метрической не нашол,и размер резьбы такой,1/8",1/4",3/8",1/2" для меня понятен только размер 1/2" и ни фига не понимаю в типах резьбы.NPT, G, LR, SR и не понятно как закрепить на панели подобный кран,нет на них ни крепёжных отверстий ни резьбы,может у кого есть подобные решения с такими кранами на каракате,скинули бы фоток как сделано.как кран закреплен чтоб не висел на трубках.тормозной диск с супортом на кардан что то нет желания ставить,не хочу чтоб снизу торчал диск.В моих условиях могу только что то отрезать болгаркой и приварить сваркой,или купить уже готовый узел,лиш бы только не поцене золота,если возникают токарные работы,это полный ступор в работе и пропадание всякого желания что то сделать.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2021, 14:30:14 pm от logza »
Шенкурянин-4
« Ответ #227 : Сентября 06, 2021, 18:41:28 pm »
Могу только сказать ,что первую США лучше не брать,у второй угол резьбы как в наших гостах 55 гр,а лучше собирать на метрическую ,для неё хоть метчики есть,мелкую резьбу дюймовую нарезать внутри глухого отверстия резцом нереально.
Шенкурянин-4
« Ответ #228 : Сентября 06, 2021, 18:51:24 pm »
С любой. Торцевые пробки выкрутил, приварил бонку или бочонок на вкус.
Вот такой тебе надо
https://rvdplus.ru/catalog/gidravlicheskie-soedineniya-i-oborudovanie/kran-gidravlicheskij/klapan-VBPDE-38-nf-00008995.html
Сообщение понравилось: SLOW
Шенкурянин-4
« Ответ #229 : Сентября 06, 2021, 20:08:28 pm »
didulya, Личку глянь.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2021, 20:18:15 pm от logza »
Шенкурянин-4
« Ответ #230 : Сентября 06, 2021, 20:38:17 pm »
Вот такой тебе надо
Samstan, А у вас в Вологде случаем не продают подобных кранов.а то у меня родственик завтра собирается ехать в Вологду.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2021, 20:42:28 pm от logza »
Шенкурянин-4
« Ответ #231 : Сентября 06, 2021, 21:10:51 pm »
logza, продают. На маркса и гагарина, Лесные технологии искать
Шенкурянин-4
« Ответ #232 : Сентября 06, 2021, 21:11:23 pm »
Samstan, В чём разница,окромя цены, между Клапаном VBPDE 3/8 за 2800 р. и Краном шаровым 2-х поз.G -1/4" (500 Атм) за 1300 р.
Шенкурянин-4
« Ответ #233 : Сентября 06, 2021, 21:16:06 pm »
Очкую я чото со спящей под давлением гидравликой без воздуха связываться .
Шенкурянин-4
« Ответ #234 : Сентября 06, 2021, 21:19:37 pm »
logza, первый на две линии разводит, второй просто кран, бери второй. Пробки выкрути и гайки 10х1,25 под нивовский шланг привари.
Шенкурянин-4
« Ответ #235 : Сентября 06, 2021, 21:21:33 pm »
МВП, такой кран на закрытии качания полурам на 07 выдержал 500 атм. Чего ему сделается
Шенкурянин-4
« Ответ #236 : Сентября 06, 2021, 21:26:37 pm »
Да и гидроручник мастерят успешно, работает. Тут тоже самое только надо тормоща нажать и закрыть кран.
Шенкурянин-4
« Ответ #237 : Сентября 06, 2021, 21:27:40 pm »
logza, найди в инете телефон, пусть сначала позвонят на наличие.
Шенкурянин-4
« Ответ #238 : Сентября 06, 2021, 21:30:01 pm »
Она не спала .Две сотки  хода на сброс там не ...   А что он из себя представляет ? Контур я имею в виду . Порой свернутого в кольцо трубопровода хватит . Дядька даже знаменитый трубку динамическую сделал что до сель работает в манометрах имея заряд нехилый  .
Бывалочи однажды  ::shy:::
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2021, 21:36:06 pm от МВП »
Шенкурянин-4
« Ответ #239 : Сентября 06, 2021, 21:34:34 pm »
МВП, переведи
