Автор Тема: Шенкурянин-4  (Прочитано 324760 раз)
Шенкурянин-4
« Ответ #260 : Сентября 07, 2021, 20:11:47 pm »
привод ВУТ от РЦС.
Так и хочу сделать.
Шенкурянин-4
« Ответ #261 : Сентября 08, 2021, 06:08:57 am »
logza, гидроручник поставь и всё. Делается элементарно из подручных средств.
На луазе 5 лет с таким отъездил. Подключен был последовательно в задний контур, поэтому при отпущеном ручнике, тормоза штатно работали.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2021, 06:13:07 am от gudvin »
Шенкурянин-4
« Ответ #262 : Сентября 08, 2021, 06:15:50 am »
гидроручник поставь и всё.Подключен был последовательно в задний контур,
У меня просто физически нет места под рычаг гидроручника,некуда поставить его,и можеш нарисовать схему как его подключить последовательно в тормозной контур.
Оффлайн sanich
Шенкурянин-4
« Ответ #263 : Сентября 08, 2021, 09:49:47 am »
Его наверно и на переборку моторного отсека можно поставить, как стоп-кран.
Шенкурянин-4
« Ответ #264 : Сентября 08, 2021, 11:17:42 am »
Тут и схемы не надо, на место штуцера бачка сделай пробку под штуцер-болт. В основном приваривают, хотя корпус и чугунный держится, я делал пробку на резьбе 24х1,5 углубив расточку цековкой. Сам рычаг от классики.
Но если места нет ставь кран, ничуть не хуже, если надо рукоятку крана можно удлинить валиком, ну как на дизелях краник радиатора, видел ведь.
Шенкурянин-4
« Ответ #265 : Сентября 08, 2021, 12:15:07 pm »
logza, Могу ещё сфоткать как на машине выглядит.
Шенкурянин-4
« Ответ #266 : Сентября 19, 2021, 15:36:07 pm »
Сьездил до весов,и сколько думаете весит,с 10 литрами топлива в баке,в кузове лежит полуось,топор,монтажка,огнетушитель,ручная лебёдка,сухой фен,шланг подкачки колёс,бутылка с бензином от пилы и двое сланей из фанеры ламинированой 12 мм толщиной,без ящика с инструментом,и как думаете сколько весит ящик с инструментом.канистра в корзине пустая.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2021, 15:45:51 pm от logza »
Шенкурянин-4
« Ответ #267 : Сентября 19, 2021, 15:50:41 pm »
Если один вынимал,то кг 40. А вездеход  ::thinking::: 1300.
Шенкурянин-4
« Ответ #268 : Сентября 19, 2021, 15:57:08 pm »
didulya,
А вездеход   1300.
На такой вес в 1300 даже и не прикидывал при строительстве,это надо более крутые возможности чем у меня.
Шенкурянин-4
« Ответ #269 : Сентября 19, 2021, 16:08:26 pm »
Ну с уаз мостами соседу удалось в 1100 вписаться на ВИ 3 без кабинета,вот я и подумал. ::undecided:::
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Шенкурянин-4
« Ответ #270 : Сентября 19, 2021, 16:21:14 pm »
1700
Шенкурянин-4
« Ответ #271 : Сентября 19, 2021, 17:37:18 pm »
1750
Шенкурянин-4
« Ответ #272 : Сентября 19, 2021, 17:42:55 pm »
Это тяжёлые листы, наверное с пуд, вес инструмент полтинник, а везд неужели 1999?
Виктор, будет время измерь у полуоси диаметр по шлицам и после шлицев мм 30-50 и если цапфы, внутренний?
Шенкурянин-4
« Ответ #273 : Сентября 19, 2021, 18:13:38 pm »
Вес вездехода с барахлом,без ящика с инструментом.
Вес вездехода с барахлом и с ящиком инструмента,в ящике вроде ни чего лишнего,всё нужное.но гад тяжёлый,едва из самоката выволок.
Шенкурянин-4
« Ответ #274 : Сентября 19, 2021, 18:17:35 pm »
logza, какой вывод сделал?
Шенкурянин-4
« Ответ #275 : Сентября 19, 2021, 19:21:27 pm »
вывод
Всё пучком,300 кг туда сюда,какая разница.Можно например вотку не брать с собой,вот и облегчение. ::cheesy:::
Шенкурянин-4
« Ответ #276 : Сентября 19, 2021, 19:33:15 pm »
А мне вес нравится. Колёса больше сотки, подрессорен, утеплён. Да там одних заклёпок три кг  ::cheesy:::  Куда с добром.  -hi-
Шенкурянин-4
« Ответ #277 : Сентября 19, 2021, 19:38:48 pm »
какой вывод сделал?
Вывод,за комфорт надо платить,легче можно сделать,но будет стоить ещо дороже,расчитывал на 1600,получилось на 140 кг тежельше,значит меньше полезного грузу увезу за раз.
Водку брать надо,но в меру,без меры если взять то обратный путь будет лёгкий,добытого не посильным трудом не будет в самокате.
диаметр шлицев 32 мм,сама полуось по всей длине до самого фланца ровно 30 мм.толщина фланца,где болты вставляются 10 мм.
Шенкурянин-4
« Ответ #278 : Сентября 19, 2021, 19:39:59 pm »
ушло более 2000 шт заклёпок.
Шенкурянин-4
« Ответ #279 : Сентября 19, 2021, 19:57:17 pm »
Хороший вывод, надо на граните выбить в назидание
