Автор Тема: Шенкурянин-4  (Прочитано 328403 раз)
Оффлайн Fiacher12
Шенкурянин-4
« Ответ #620 : Октября 25, 2023, 17:06:26 pm »
гуся не охотил на болотах?
Шенкурянин-4
« Ответ #621 : Октября 25, 2023, 18:37:40 pm »
Не до гусей было,две ночи только были,ружьё даже не расчехляли,дни короткие,даже за клюквой не сходили.
Шенкурянин-4
« Ответ #622 : Октября 26, 2023, 04:20:44 am »
Шенкурянин-4
« Ответ #623 : Ноября 07, 2023, 08:05:59 am »
logza,
Виктор, к разговору от затруднённом выключении РК. У себя на РК газель причину нашёл в рычаге блокировки диф, не перпендикулярна была вварена втулка и ось, болт 12 клинил рычаг при вкл-выкл. ::undecided::: Один рез болгарином и сварка поправили. Сейчас четче слышны режимы. Может та же причина..
Тут сварка не отболгарена, менял загибы рычагов после сдвигания кресел.
Шенкурянин-4
« Ответ #624 : Ноября 07, 2023, 17:11:28 pm »
С тягами,осями, у меня всё нормально,проблема скорее в конструкции раздатки,на стоянке выключается без проблем,а вот сразу после движения и остановки,мост фиг рычагом отключиш,а на катом пробовать,не удобно,рычаг низко стоит,от дороги надо отвлекатся,можно и в кювет уехать,был у меня по молодости похожий случай,работал на мтз,и заклинила педаль газа,нагнулся чтоб рукой дёрнуть,и в кувете на боку.До следущего лета если доживу,так летом что  нибудь по експерементирую,тепло будет.сейчас без гаража и навеса,под открытым небом нет великого желания даже и подходить к каракату.
Шенкурянин-4
« Ответ #625 : Ноября 13, 2023, 02:54:55 am »
Как не отбрыкивался,но молодёж всё таки вытащили меня снова на болото,молодёж решила так сказать сделать контрольный выезд на закрытие жидкой воды.Как я их и предупреждал,что поздно уже,лёд уже стоит.но не верят.Вобщем покатались по болотам,даже стрельнули по дичи,но не попали.Ездили в один вездеход,двоём,товарищи с нами не смогли уехать,хотели на следующий день подскочить,но позвонили им чтоб не дёргались,ловить рыб не где.Лёд толщиной от 2 до 4 см.Ни пешком,ни на технике,но лодку всё таки на воду спустили,и даже поплавали маленько.На жарёху с ухой всё таки словили,значит жидкую воду теперь закрыли окончательно.Гонщик у меня ссадил опят зеркало,второе за сезон.
Шенкурянин-4
« Ответ #626 : Ноября 13, 2023, 09:29:40 am »
Почему стойку складную не сделаешь ?
Шенкурянин-4
« Ответ #627 : Ноября 13, 2023, 12:23:14 pm »
Так делал как проще и быстрее,купил в магазине и прикрутил,сам лопух то поворачивается к кабине,слаб сам матерьял корпуса зеркала,лопает от слабого удара палкой.Лопух от удара даже не провернулся,а просто рассыпался на куски.
Шенкурянин-4
« Ответ #628 : Декабря 13, 2023, 18:17:10 pm »
Первая пробоина за эксплуэтацию,когда пробили,где,даже не знаю,с этим сучком пару рейсов если не больше на болото сделали,подкачаем,на неделю хватает а то и больше,так с сучком и стоит бедалага,на улице под снегом,снимать колесо и бортировать на улице нет ни какого желания,
Оффлайн bmv1962
Шенкурянин-4
« Ответ #629 : Декабря 13, 2023, 19:00:07 pm »
Попробуй жгутом для ремонта безкамерных шин заделать.
Шенкурянин-4
« Ответ #630 : Декабря 13, 2023, 20:37:28 pm »
Дак  пока и сучок хорошо дёржит,в походы пока не собираемся,болота толком не замёрзли,потом что нибудь придумаю,день то короткий,не успел проснутся а уже темно и снова надо ближе к печке в логово.С этим сучком проехали более 150 км по болотам,обнаружил то его только сегодня,пошол колесо подкачать.
Шенкурянин-4
« Ответ #631 : Декабря 13, 2023, 21:40:22 pm »
::cheesy::: Тогда просмоли его  ;)
Шенкурянин-4
« Ответ #632 : Декабря 13, 2023, 22:16:28 pm »
До этого надо запенить пеной монтажной ;).
Виктор ,а у тебя залит в колеса герметик модный по типу лонгвей или другой?
Шенкурянин-4
« Ответ #633 : Декабря 13, 2023, 22:23:43 pm »
 Наверное надо все таки сразу жгут запечатать, обработав рану в гаражных условиях. На морозе все будет склизкое, энтот сучок может выдавить  где нить у нутрь на раз два.
Шенкурянин-4
« Ответ #634 : Декабря 13, 2023, 22:24:04 pm »
Пока не заливал ни чего,но канистра лонгвея на озоне заказана,лонгвей то заказал только из за того что колесо начало спускать,грешил на трещины, а виновником оказался сучок.потом может и залью лонгвей в это колесо,трещин в нём достаточно.
Сообщение понравилось: SLOW
Шенкурянин-4
« Ответ #635 : Декабря 13, 2023, 22:27:01 pm »
На морозе может выдавить  где нить у нутрь на раз два.
Так пока не починю,в походы не поедем.Професиональные вездеходчики,советуют что самая лучшая затычка это болт с шайбами,говорят что у професионалов заплат хватает на неделю а болт с шайбой ходит годами по десяткам тысяч км.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2023, 22:34:39 pm от logza »
Шенкурянин-4
« Ответ #636 : Декабря 13, 2023, 22:29:55 pm »
залью лонгвей
Я стоп течь радиатора с тосолом заливал. дешево и сердито и держит отлично.
Шенкурянин-4
« Ответ #637 : Декабря 13, 2023, 22:40:34 pm »
У меня будет дорого и модно  ::cheesy:::
Шенкурянин-4
« Ответ #638 : Декабря 13, 2023, 22:53:05 pm »
У меня от такой чачи все колеса стали спускать  даже сверх нормы добавлял с начало вроде было норм а потом беда на столбушках сейчас тачка стоит не знаю по лонгвей но думаю такая же херня ,обосную тоже купил его залил держали колеса некоторое время потом начали массово спускать хотя после заливки крутил их вертел может чего-то неправильно делаю но после всех кручения поставил и не держат может конечно по сварочным швам травят но пока тачка стоит тоже на домкратах.
Онлайн SLOW
Шенкурянин-4
« Ответ #639 : Декабря 13, 2023, 23:38:24 pm »
Очень не советую:
пока колесо сухое разбортировав ты легко поставишь грибок или быстроклеющуюся заплату изнутри и будет хорошо.
После Лонгвея придеться зачищать резину, а это не просто + колесо тонкое не факт что резины хватит.
Плюс случайно поставил - хотел процитировать но не на то нажал
Сообщение не понравилось: argon
