Автор Тема: Шенкурянин-4  (Прочитано 319448 раз)
Шенкурянин-4
« Ответ #660 : Марта 04, 2024, 00:45:26 am »
Шину заклеил,местные колхозники завулканизировали,как долго продёржится увидим,кроме бокового пробоя оказался ещо один пробой почти по центру беговой,но интересный,с наружи резина целая а нитки корда пробиты,примерно представляю на какую тычину было по осени наехали,скорее всего от неё такое интересное повреждение.Ну и вчера откопал самокат,зиму простоял без движения,из за чего стал ломатся,стала подглючивать электрика,видно окислилось где то.
откопал самокат
Ну и сегодня прокатились на болото,едет хорошо и везде,нет ни каких намёков на буксование.рыб практически не клюет,штук дватцать окуньков величиной с чайную ложку,за час,нету азарта,перекусили и домой.Между делом помогли вытащить мотособаку,товарищи так и удить из за воды не стали,поехали обратно домой,по озеру собака практически не едет.
Крейсерская скорость по дороге,не нарушаем,сказано чтоб самокат ехал не более 50 км,так и едем.Да и дорога больно скользкая.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2024, 01:05:35 am от logza »
Оффлайн solomon
Шенкурянин-4
« Ответ #661 : Марта 04, 2024, 04:11:06 am »
Мне бы сказали на такое видео, "максимум тридцатник едете".
Шенкурянин-4
« Ответ #662 : Марта 04, 2024, 09:31:31 am »
Кто так говорит пусть рядом пробежит .Ориентиров тьма (тротуар вдоль дома , расстояние меж столбами ) секундомер на кине щелкает . Тридцатник скорость тренированного бегуна . Он едет быстрее велосипедиста .
Шенкурянин-4
« Ответ #663 : Марта 04, 2024, 12:12:28 pm »
Велосипедиста не заметил😁.
Шенкурянин-4
« Ответ #664 : Марта 04, 2024, 12:54:11 pm »
С зади отстал  на пару км ;)
Шенкурянин-4
« Ответ #665 : Марта 04, 2024, 15:03:20 pm »
На видео,с 3,20 по 4,20 мин.едем в довольно длинный и затяжной подьём,самокат ещо и разгоняется,и это на движке которому более 25 лет,и неизвестно был ли он на ремонте.Как снял с машины с неизвестным пробегом,так и работает на вездеходе.Масло жрёт по немногу,да свеча первого цилиндра изредка выходит из строя,а так ещо бодренький старичёк.Летом может и поремонтируем,возможно.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2024, 15:18:30 pm от logza »
Шенкурянин-4
« Ответ #666 : Марта 04, 2024, 16:04:10 pm »
Ради интереса взял растояние подьёма в который едем,это примерно 1 км,и секундомер кина,получается едем 60 км.ч ::cheesy:::не сходится с GPS. ::thinking:::
Шенкурянин-4
« Ответ #667 : Марта 04, 2024, 16:27:26 pm »
Вот ради интереса можете поупражнятся в измерении скорости по кину.Время 1 минута по таймеру кина,растояние примерно,по яндекс карте, 1км,+- несколько метров. :) Да и кино сжато,с изначального размера в 1 Гб,до размера 476 Мб.Удачи в измерениях. :)
начало подьёма
конец подьёма
Максимальная скорость в подьёме по GPS
« Последнее редактирование: Марта 04, 2024, 16:45:07 pm от logza »
Оффлайн solomon
Шенкурянин-4
« Ответ #668 : Марта 04, 2024, 17:12:01 pm »
 Говорю же, тридцатник максимум. Мне клиенты из-за этого нудят, я показываю формулу, обороты двигателя, получается нормальная скорость, мне не верят.
Оффлайн solomon
Шенкурянин-4
« Ответ #669 : Марта 04, 2024, 17:15:31 pm »
Факторы, влияющие на показания системы контроля транспорта ГЛОНАСС/GPS:
Задержки сигналов.
Бывают ионосферные и атмосферные. Использование системы ГЛОНАСС/GPS построено на предположении - скорость распространения сигнала от спутников постоянна и равна скорости света. На самом деле это условие выполняется только в вакууме. При прохождении радиосигналом ионосферы Земли - слоя заряженных частиц на высоте от 120 до 200 км. - возникают задержки, которые искажают вычисления расстояний до спутников. После прохождения сигналами ионосферы они входят в атмосферу, в нижней части которой (в тропосфере) также возникают искажения и задержки, обусловленные различным содержанием водяных паров.
Ошибки, связанные с ходом атомных часов, установленных на спутниках ГЛОНАСС/GPS.
Как бы ни были точны атомные часы на спутниках, все равно они являются источниками небольших погрешностей. Для их коррекции, на спутниках GPS используется автоматический активный метод, что касается спутников ГЛОНАСС за ходом часов следят наземные станции и могут корректировать их ход, если в этом возникает необходимость.
Использование отраженных спутниковых сигналов.
При использовании бортового терминала ГЛОНАСС/GPS в сложных для приёма условиях: высокие здания, горы или в глубокие ущелья влияют на точность позиционирования. Однако, из-за большой скорости распространения радиоволн, которая равна скорости света, подобная ошибка невелика.
Эфемеридная погрешность.
Расхождением между расчетным положением GPS-спутника, которое устанавливается по данным навигационного сигнала, передаваемого с борта спутника, и его фактическим положением также вносит ошибки. Ведется постоянное уточнение орбит станциями слежения за всеми спутниками ГЛОНАСС/GPS и передают их в центр управления, где вычисляются уточненные элементы траекторий и поправки спутниковых часов. Указанные параметры вносятся в "альманах" и передаются на спутники, а те, в свою очередь, отсылают эту информацию ГЛОНАСС/GPS-приемникам.
Геометрический фактор.
Измерение расстояния до спутников всегда сопряжено с рядом погрешностей, воображаемые сферы и окружности на их пересечении получаются не геометрически точными, а размытыми. При сближении спутников область становится обширнее. В зависимости от угла между направлениями на спутники область пересечения таких размытых окружностей (область неопределенности местоположения) может иметь вид от небольшого квадрата до весьма вытянутого четырехугольника. Чем больше угол между направлениями на разные спутники, тем точнее измерения.
По официальным данным чистая погрешность модуля ГЛОНАСС/GPS находится в пределах 2-5 метров (это порядка 1,5% в определении пробегов). Общая же погрешность систем мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS менее 3,5%.
Шенкурянин-4
« Ответ #670 : Марта 04, 2024, 17:50:09 pm »
Сперва как построил,ради интереса на определение скорости всегда рядом шла машина,скорость практически показывало одинаково,разница +- небольшая,что спидометр на машине,что встроеный спидометр GPS с выносным датчиком на вездеходе.На телефоне показометр скорости кажет практически одинаково с GPS спидометром что встроен на панели приборов.Я верю прибору.GPS спидометр пройденый путь считает очень точно.мерял растояния разными навигаторами,да же которые есть у землеустроителей,с подпиской платной которые,а они считают очень точно.
Мне пофигу кто что говорит,мы ездим с комфортной и безопасной для нас скоростью,верим своим ощющениям что это безопасно и комфортно.Вот в этом походе,растояние в 22 км,от дома до озера прошли за 50 минут,с двумя остановками,два раза спускали колёса,можете посчитать среднию скорость.
Да и ради интереса проверили с какой скоростью можно накачать четыре колеса 1600 лодочным насосом до давления 180 мм,заняло 7,5 минут на четыре колеса.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2024, 18:02:39 pm от logza »
Оффлайн solomon
Шенкурянин-4
« Ответ #671 : Марта 05, 2024, 06:56:25 am »
Виктор, это сарказм у меня. Я вижу что быстро вездеход едет. Нужно ЖПС правильно настраивать, дискретность, частота обновление данных должна быть максимальной. Он путь воспринимает как набор отрезков и суммирует расстояние и делит на время. Дуга при этом воспринимается как прямая и накапливается погрешность.
Простой способ сделать примитивный спидометр - на шкале тахометра расчетную скорость дописать маркером, для высшей передачи. Длину колеса померять рулеткой при усредненном давлении.
Шенкурянин-4
« Ответ #672 : Марта 18, 2024, 11:20:56 am »
Скатались по делам,погода пакостная,пол дня дождь,пол дня ливневый снег,с самоката даже выглянуть не охота,пока работали вымокли сильно.Самокат едет везде,13-16 км.изредка 18 км, по болоту,быстрее чуток можно,но это надо движок крутить и трясёт сильно.И топлива дофига жрёт.Было и небольшое приключение на обратнем пути,что пришлось доставать лебёдку,обнесло с моста в реку,снег на мосту больно скользкий оказался а мост узкий и куча снегу на нём.Лень было снег с его скапывать.На болоте где снизу вода,самокат давит до самого болота.Местами на болоте,в сосняке, так и мостами чертил по снегу.
Шенкурянин-4
« Ответ #673 : Марта 18, 2024, 14:57:29 pm »
Обратно по своей колее ехать лучше или рядом ?
Шенкурянин-4
« Ответ #674 : Марта 18, 2024, 16:01:04 pm »
Да большой разницы и нету,только где снегу до моста,да снизу вода,там по калее пробитой легче ехать,за день,да с дождём она вся водой взялась,снеговой каши намного меньше,ехать легче.Вобратно гонщик у меня всё порывался в цело ехать,по его ощющениям что меньше трясёт,по мне так одинаково трясёт что в цело,что по пробитой колее,кочки то мёрзлые,а снег как вода,не дёржит вобще, хоть и много его ещо.
Шенкурянин-4
« Ответ #675 : Апреля 09, 2024, 22:07:42 pm »
03.10.2023 Осень в Шенкурске.
Сообщение понравилось: Вячеслав., андрей72
Шенкурянин-4
« Ответ #676 : Апреля 09, 2024, 23:05:08 pm »
Размеренная жизнь! Нет толкучки и пробок. В В. Тойме похоже, только дома по-ниже и асфальт по-жиже. Берег с реки только покруче у нас, интервенты наверное опасались карабкаться, не были.  Им и сейчас не взять- там ручей из ЦРБ с анализами течёт, запащище! А они ж чистюлями себя считают, задохнутся.
А в титрах дата 1137г. год основания Шенкурска? Тойма того же года, в одном историческом документе значит упоминаются. На 10 лет старше Москвы. Могли бы мы на метро ездить и газом топить, но что-то пошло не так. А хотелось бы посмотреть как москвичи с печками обходятся. ;) и реки штурмуют..
Шенкурянин-4
« Ответ #677 : Апреля 10, 2024, 00:28:28 am »
Дата первого упоминания в Новгородских летописях.
Так и населения всего 4524 человек на 2023 г.
Шенкурянин-4
« Ответ #678 : Апреля 10, 2024, 00:36:27 am »
и реки штурмуют..
У нас сегодня начали убирать понтоны,ледоход на 12 апреля обещают.
https://vk.com/video495098460_456239667
Шенкурянин-4
« Ответ #679 : Апреля 15, 2024, 18:38:57 pm »
Как и обещали ледоход начался 12 апреля,на 15 апреля такая обстановка на реке,возят прямо,галоша ходит. https://vk.com/video495098460_456239670
