Автор Тема: Снегокат Игорыч.  (Прочитано 90564 раз)
Онлайн Тalgat-53
Снегокат Игорыч.
« Ответ #100 : Ноября 23, 2022, 00:06:36 am »
 Игорь, привет! Какую краску используешь?
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #101 : Ноября 23, 2022, 22:40:32 pm »
Работы по Ларвену продолжаются. Талгат, по красочке ответил в видео.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #102 : Ноября 25, 2022, 01:55:45 am »
 Отдельно изготовленная рама для водителя может перемещаться целиком назад на 100 мм и имеет несколько регулировок положения сиденья и наклона руля. Это позволяет выбрать оптимальное положени водителя на Ларвене.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Тalgat-53
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #103 : Ноября 28, 2022, 01:22:17 am »
Начал окончательную сборку Ларвена
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #104 : Ноября 30, 2022, 01:23:01 am »
Зашил рамы пластиком и продолжил сборку Ларвена 57.
Сообщение понравилось: mutant323f, Тalgat-53, Александр В.М.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #105 : Декабря 02, 2022, 00:58:24 am »
Кинул тросик газа и пустил первый дым
Оффлайн Fiacher12
Снегокат Игорыч.
« Ответ #106 : Декабря 02, 2022, 12:22:43 pm »
что за вариатор такой маленький? какое посадочное у него?
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #107 : Декабря 03, 2022, 01:59:05 am »
Вариатор называется TAV2-40. Ещё его часто называют Комет 40. Посадочные бывают разные под валы двигателей. У меня вал 25 мм. Диаметр вала ведомого шкива 19,05.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #108 : Декабря 03, 2022, 01:59:27 am »
Сварил из листового ПНД 3 мм кожух  на вариатор.
Онлайн Тalgat-53
Снегокат Игорыч.
« Ответ #109 : Декабря 03, 2022, 09:13:59 am »
кожух  на вариатор.
Вариатор греется не хило - я бы решетку (сетку) поставил (к вопросу в конце видео).
 Игорь, просьба - настроишь вариатор, создай тему по нему.
Снегокат Игорыч.
« Ответ #110 : Декабря 03, 2022, 10:00:06 am »
Хорошо у тебя, DIV, получается. Душевно (красиво) выходит. Прицепное такое плохое. Утолщение - раз, при накате саней дышло будет ездить по скобе - два (будут удары), при наклоне снежика вперед будет плохо отцеплять волокушу - три. Лучше или крюк или традиционное прицепное , с вставляемым шкворнём. Традиционное мне больше нравится, сани можно отцепить в любой канаве или бровке, где застрял.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #111 : Декабря 04, 2022, 02:14:44 am »
Талгат, про решетку тоже думал. Что-то всё равно сделаю. По вариатору, обрати внимание, что на ведущем шкиве на внешней тарелке я сделал отверстия для охлаждения грузиков вариатора. Они у меня сделаны из пластика римамид с утяжелительной втулкой подобно тем, что делают на скутерах. Охлаждающий воздух поступает в эти отверстия, при этом сами грузы внутри работают, как лопатки центробежного компрессора. Далее этот воздух выходит в кольцевую щель между тарелками. Я погонял на холостых вариатор минут 10. Неподвижная тарелка (которая на валу двигателя) нагрелась, а вот подвижная тарелка и внешняя тарелка остались холодные. Ремень чуть теплый. Гонял при температуре в гараже около 20 градусов. Если честно я не ожидал такого эффективного охлаждения. Теперь осталось посмотреть под нагрузкой. Если бы был снег, то я бы уже в будущий понедельник выехал. Но снега нет и пока не прогнозируют. :(
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #112 : Декабря 04, 2022, 02:19:46 am »
Саш, я такие прицепные уже давно использую сначала на толкачах Гаджетах, потом на снегокатах Игорычах. Ниодного негативного момента, про которые ты пишешь я не наблюдал. Поэтому ставил, ставлю и буду ставить. Вот теперь на Ларвене поставил. Надеюсь, что не на последнем. Задумок много, а времени мало.
Снегокат Игорыч.
« Ответ #113 : Декабря 04, 2022, 07:15:12 am »
Может у меня сани тяжелее, снега больше. Я бурановские таскаю, алюминиевые.  Стоит сейчас крюк с пружинной защёлкой, так бывают танцы с бубнами как сани отцепить, а потом вытащить на веревке. Раз даже защёлку снимать пришлось, не мог отцепиться иначе.  Но на крюке прицеплять полные сани проще, чем на традиционную серьгу.
  Внимательно слежу за темой. Игорь, этот вариатор https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/variator_forvard_tav_30_1697619534 как у тебя стоит? Давно на него зуб горит. На 15-18,5 л.с. он будет стоять? Такие вроде ставили на 7л.с. мотособаки Мухтар-7, но отзывы были негативные, что разваливаются быстро. Может с твоими переделками будет крепче и работает лучше?  Первые снежики у тебя уже три или четыре года бегают, есть наработка.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #114 : Декабря 04, 2022, 15:34:58 pm »
Саш, даже не вздумай покупать эту дрянь. Это слабый вариатор Форвард TAV2-30. Он с двумя подковообразными грузами. А я сейчас использую усиленный вариатор TAV2-40. Он уже имеет более серьезную конструкцию с тремя круглыми стальными грузами. Но эти грузы очень тяжелые 125 грамм. Я ставлю самодельные грузы весом 47...50 грамм. Вобщем его тоже дорабатывать приходится.
Снегокат Игорыч.
« Ответ #115 : Декабря 05, 2022, 18:36:56 pm »
Игорь, спасибо.  -hi- Я его лет десять назад видел на снегоходке Рыбинка. Не впечатлил, думал доработали чего-нибудь.
Оффлайн Fiacher12
Снегокат Игорыч.
« Ответ #116 : Декабря 06, 2022, 17:21:16 pm »
была у товарища собака с Форвардом... .................. мы с ней до хохота- то тарелки не сходятся, то не расходятся...
 Предупреждение за мат. Модератор.
« Последнее редактирование: Января 21, 2023, 23:18:50 pm от Leon10010 »
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #117 : Декабря 06, 2022, 22:34:08 pm »
Изготовил капот
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #118 : Декабря 13, 2022, 01:47:40 am »
Не удержался, выехал сегодня. Пока только около дома.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #119 : Января 21, 2023, 22:46:45 pm »
После приезда из Сивы внес некоторые изменения в конструкции своего ларвена и сегодня был пробный выезд. Снимать было некому, но покатался хорошо. О своих впечатлениях от поездки и дальнейшие планы по переделке прототипа снял небольшие видео
Сообщение понравилось: Тalgat-53, SLOW, Лесник-61
