Автор Тема: Снегокат Игорыч.  (Прочитано 90857 раз)
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #60 : Февраля 01, 2022, 23:47:10 pm »
DIV, а зачем с собой два запасных ремня вариатора и ведущий шкив вариатора? Практически возле дома катаетесь. Вот лыжи бы я взял.
Возле дома я только два раза в этом сезоне катался. В основном ездим за 40 км от Казани. Там и снега поболее и снег порыхлее. Ездим не просто так, а собачек-лаек прогуливаем, да бобра с капканов снимаем. Ездим на двух Игорычах. Сначала брали сани с собой, в санях канистра бензина 10 л, лыжи, ружье ну и пожитки кой-какие. Сейчас сани и лыжи в машине оставляем.  До машины около 15 км (общий круг около 30 км выходит), если что-то с одним из снегокатов случится, то на втором всегда можно до машины доехать, взять сани и вернуться обратно за пострадавшим, чтобы его эвакуировать. Хотим на этой неделе на разведку съездить в другую сторону. Там круг побольше будет, километров 40..45. Поэтому возьмем с собой и сани, и лыжи, и бензин.... да и ружье наверное. Охотиться нельзя, но бывает кабан на собак может напасть да помять. Вот как-то так.
Оффлайн Igas
Снегокат Игорыч.
« Ответ #61 : Февраля 01, 2022, 23:55:13 pm »
  Интересные кабаны в Казани.... .Бежит собака по дороге-и вдруг кабан из леса нападает на....
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Снегокат Игорыч.
« Ответ #62 : Февраля 02, 2022, 10:48:55 am »
У нас до недавнего времени кабаны чуть не в окна заглядывали, пока АЧС их сильно не проредила. В этом году только немного восстановились.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Снегокат Игорыч.
« Ответ #63 : Февраля 02, 2022, 12:05:52 pm »
Здравствуйте! На видео, несколько раз ложили на бок снежик, а как потом чувствует движок себя? Ложил лифан на бок несколько раз, если в течении нескольких секунд поднял то хорошо, а вот если больше минуты, то масло в цилиндры, и пляски с бубнами завести.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #64 : Февраля 02, 2022, 20:35:44 pm »
Всякое бывает, клал и на правую сторону и  на левую. Один раз даже он переворачивался. Это было на склоне овражка, где снег шапкой надутый был. Руль чудом уцелел. Но никогда никаких танцев с бубнами не было. Двигатель запускается сразу, а иногда он даже и не глохнет. Датчик уровня масла я сразу отключаю. Справедливости ради скажу, что больше минуты он у меня никогда не лежал на боку. Техника легкая, быстро вскочил сам и его поднял. Зачастую он даже и заглохнуть не успевает.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #65 : Февраля 02, 2022, 21:43:58 pm »
В Казани ещё и не то бывает. У нас до сих пор в транспорте куринные коды спрашивают, хотя госдума уже давно отменила их введение. Ну а если серьезно, то мы катаемся и выгуливаем собак в 40 км от Казани, недалеко от деревни Белкино. Сегодня тоже 40 км махнули, но без собак. Условия самые разные: от плотного снега в полях до очень рыхлого по яйки в лесу и низинах. Вот несколько моментов поснимал мой напарник.
Некоторое время ехали по следу снегохода на 500-ой гусенице. След довольно свежий. Он не смог дальше ехать, развернулся. А мы проехали... :)
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #66 : Февраля 04, 2022, 01:20:03 am »
Ура!!! Это наконец свершилось!!! Игорыч третий забубнил и пустил первый дым
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #67 : Февраля 04, 2022, 01:24:32 am »
А вот так без нагрузки раскрывается доработанный ведущий шкив вариатора. Не за горами испытания под нагрузкой.
Снегокат Игорыч.
« Ответ #68 : Февраля 04, 2022, 08:59:03 am »
А чего дорабатывал в вариаторе? У этого вариатора посадочное на сколько мм?
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #69 : Февраля 04, 2022, 12:39:20 pm »
Доработка вариатора заключается в следующем. Родные стальные грузы весом 125 грамм ну просто очень тяжелые. Для наших двигателей нужен вес груза 45...50 гр. В основном грузы все точат из дюраля. При недостатке смазки дюралевые грузы тоже клинят, но это происходит гораздо реже, чем на 30-м вариаторе. Но я пошел другим путем. Но пока об этом рано говорить. Надо всё проверить. У меня на это будет одна неделя.
По диаметрам. Вариаторы есть на вал двигателя 19,05 , 20, 25 и 25,4 мм. Ведомый шкив может быть по диаметр вала 16, 19 и 20 мм.
Снегокат Игорыч.
« Ответ #70 : Февраля 04, 2022, 14:36:00 pm »
Груза легче, а вариатор раскрылся быстрей, чем на первом видео.  Или нет? До скольких сил рассчитан такой вариатор? И передаточное какое? На снежике он у тебя так бодро подхватывает и на чуть выше холостых сразу идёт. У тебя на втором сколько сил движок? И на этом?
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #71 : Февраля 04, 2022, 20:44:21 pm »
На первом видео я не давал полный газ. А на втором уже тапка в пол. Этот вариатор устанавливают на двигатели до 13 л.с. Передаточное на Игорыче-3   4,1 (10/41) . Эксплуатация в основном будет на водоемах. На Игорыче-1 и 2 сейчас передаточное 4,3 (10/43). Ездим в основном по снегу (лес, низины рек, камыши, поле). На всех Игорычах стоит один и тот же движок - Лифан 170F-T мощностью 8 л.с. На снежиках стоит другой вариатор, от которого давно хочу избавиться.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #72 : Февраля 04, 2022, 22:51:09 pm »
Работы по Игорычу-3 продолжаются. Выхожу на финишную прямую.
Сообщение понравилось: Лесник-61, SolovyevAndrej
Снегокат Игорыч.
« Ответ #73 : Февраля 05, 2022, 14:37:06 pm »
А если руль сделать подвижным ?
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #74 : Февраля 05, 2022, 14:45:15 pm »
В этом нет необходимости.
Снегокат Игорыч.
« Ответ #75 : Февраля 05, 2022, 17:07:42 pm »
Если сделать руль подвижным,  то модно будет занижать центр тяжести , максимально смещаться назад .
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #76 : Февраля 05, 2022, 23:04:52 pm »
В том то и дело, что на снегокате всегда хочется пригрузить лыжу и подать тело вперед. Езда на пятке значительно ухудшает проходимость, теряется драгоценная площадь гусеницы и лыжа висит в воздухе.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #77 : Февраля 06, 2022, 00:22:01 am »
 Установил трос газа, проводку, кнопку глушения и аварийную чеку. Сзади по желанию заказчика соорудил багажник, куда будет устанавливаться небольшой рундук
Сообщение понравилось: Лесник-61, Georg
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #78 : Февраля 09, 2022, 00:14:22 am »
Наконец этот день настал. Зеленые будут в восторге.
Сообщение понравилось: Georg, Лесник-61, Митрий75
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #79 : Февраля 16, 2022, 16:43:30 pm »
Новый владелец прислал коротенькое видео. В выходные почти три бака искатали. Масло поменяли после пяти моточасов работы. Вроде всё нравится, чему и я очень рад
