Автор Тема: Снегокат Игорыч.  (Прочитано 90838 раз)
Оффлайн Fiacher12
Снегокат Игорыч.
« Ответ #20 : Ноября 25, 2020, 22:10:02 pm »
поворачивает очень туго...
Снегокат Игорыч.
« Ответ #21 : Ноября 26, 2020, 02:21:16 am »
Ну, дак физику не обманешь :
Сравни коеффициент сцепления лыжи (да еще и мало нагруженной) и гусеницы на твердой дороге  ::cheesy:::.
В пухляке и на ходу может оказаться приличнее, возможно...
Снегокат Игорыч.
« Ответ #22 : Ноября 26, 2020, 07:18:10 am »
А мотособаку за рога  повернуть легко? Даже на плотной дороге? Не повернуть, а развернуть.
   Естественно, что это не снегоход для пухляка в полметра - метр. И свои особенности и трудности в управлении, но и свои преимущества из-за узости гуси и одной лыжи. Каждому овощу своя банка. В любую машину войдет, чтобы довести до места старта. Просто покататься с детьми в выходные.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #23 : Ноября 28, 2020, 15:27:45 pm »
Сегодня немного катнулся по лесу и по полю. Снега конечно мало, каждая кочка чувствуется. Но даже в таком снегу поворачивает гораздо увереннее, чем на дороге. Отзывы на повороты руля внятные. Немного привыкаю к технике вождения. Главное правило - не надо бороться с техникой, пусть он сам играет под тобой. Нужно лишь вовремя отыгрывать ногами, как на горных лыжах. Всего проехал около 5 км. Вариатор совсем не греется, тарелки ведомого теплые,ремень вариатора холодный. Под нагрузкой на оборотах ведущий шкив вариатора практически полностью схлопывается, ремень не доходит до края примерно 1-2 мм.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #24 : Ноября 30, 2020, 23:16:18 pm »
Ну всё, друзья, снегокат Игорыч-1 уехал к своему новому хозяину. Ну а я приступил к изготовлению Игорыча-2. Это будет чисто зимний вариант. Вместо катков жесткая склизовая рамка. Двигатель будет стоять непосредственно на основной верхней раме. Отдельной моторамы не будет, всё делается в угоду малого веса, но не в ущерб прочности и надежности. По задумке Игорыч-2 будет выглядеть примерно так
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #25 : Ноября 30, 2020, 23:16:49 pm »
Склизовая рамка будет иметь пологий подъём с большим радиусом и небольшой прямолинейный участок ( около 30 см) в задней части. На этот прямолинейный участок будет основная нагрузка при езде по укатанке и буранке. При выезде в глубокий снег должно быть постепенное ( не резкое) уминание снега гусеницей, что должно значительно снизить сопротивления от гусеницы. Это в теории. Что будет на практике, посмотрим. Сегодня сварил склизовую рамку
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #26 : Декабря 03, 2020, 23:46:17 pm »
А между тем работы по Игорычу-2 продолжаются. Вчера забрал запчасти с лазерной резки. а сегодня начал делать силовой каркас.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #27 : Декабря 06, 2020, 23:18:15 pm »
Сегодня хорошо поработал. Примерил гусеницу от снегохода Динго-150, изготовил и установил кронштейн ведомого шкива вариатора, установил цепь, изготовил кронштейны двигателя, установил двигатель и натянул ремень вариатора.
Сообщение понравилось: didulya, игорь в., Georg
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #28 : Декабря 09, 2020, 22:52:44 pm »
 Сегодня установил рулевую колонку, амортизатор и лыжу
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #29 : Декабря 13, 2020, 22:44:45 pm »
Разобрал сегодня Игорыча-2, проварил и зачистил все элементы, подготовил к покраске.
Сообщение понравилось: игорь в.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #30 : Декабря 14, 2020, 22:46:32 pm »
Сегодня позанимался склизовой рамкой. Прикрутил склизы винтами М6 с потайной головкой.
Снегокат Игорыч.
« Ответ #31 : Декабря 14, 2020, 22:54:01 pm »
DIV, А новостей от охотников нет?
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #32 : Декабря 20, 2020, 02:53:39 am »
Снега у нас сантимов 10...12. Охотники на УАЗке везде проезжают.
« Последнее редактирование: Января 14, 2022, 16:20:14 pm от Leon10010 »
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #33 : Декабря 20, 2020, 02:54:20 am »
Сегодня состоялся первый выезд на снегокате Игорыч-2
После катаний по дороге решил проехать по снегу вдоль высоковольтки. Снега у нас сантимов 12 не больше. Снегокат уверенно идет. Конечно каждая кочка чувствуется. Эх, побольше бы снежку... Проехал километра три, понаблюдал за вариатором. Не греется, раскрывается практически полностью (на ведущем шкиве ремень не доходит примерно 2...3 мм). В ведущем шкиве пришлось поставить шайбу толщиной 2 мм. Сначала ставил шайбу 1,5 мм, но наблюдался самоход вариатора. С шайбой 2 мм самохода нет.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2020, 02:59:06 am от DIV »
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #34 : Декабря 20, 2020, 03:01:09 am »
Лыжа довольно уверенно поворачивает на укатанке, а в снегу вообще никаких проблем
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #35 : Декабря 21, 2020, 00:56:27 am »
Продолжаю обкатывать технику.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #36 : Декабря 21, 2020, 01:06:46 am »
Ну и фото на память
Сообщение понравилось: Саныч, Лесник-61
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #37 : Января 06, 2022, 16:06:36 pm »
Два дня катались на Игорычах. Я от души порезвился в своем любимом овраге.
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #38 : Января 12, 2022, 00:53:05 am »
Начал новый проект. Это будет снегокат Игорыч-3. Техника делается на заказ в соответсвии с хотелками заказчика. Заканчиваю варить раму.
Сообщение понравилось: Georg
Оффлайн DIV
Снегокат Игорыч.
« Ответ #39 : Января 12, 2022, 22:01:08 pm »
Дело неспешно движется. Сегодня начал делать рулевую колонку
