Автор Тема: Поликарбонат на вездеходе.  (Прочитано 64659 раз)
« Ответ #20 : Октября 26, 2020, 20:38:49 pm »
в Вологде 4500 на Преображенского.
Так и я просил комерсанта купить поликарбонат на  Преображенского,который сделанный из сырья Bayer ( германия).а он привёз фигню какую то.которая ломается при первом же сгибе.и промудил с доставкой месяц.теперь то некуда деватся,делаю из того что есть.на будущее может куплю хорошего.как только узнать то, что карбонат качественный.
Оффлайн Скат
« Ответ #21 : Ноября 24, 2020, 22:27:40 pm »
 Из своего опыта работы с монолитным поликарбонатом. Был кусок толщиной 1.5мм фирмы Lexan. Загнул себе на маску защитную. Стояло до этого стекло 1.2 мм. Стекло 1.5мм загибается тяжеловато по такому радиусу даже с нагревом. Где-то через месяц лопнуло у отверстия.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #22 : Ноября 24, 2020, 23:39:22 pm »
Приветствую друзья!  -hi-
Я,тоже использую поликорбонат для  бокаковых и задних стёкл,вездехода.
Люк,тоже из этого материала.
Толщина 3мм,люк-4мм.
Ставлю на герметик+клёпки.
При,жаре летом,немного,расширяется..Поломок,не разу не было..
Сверлю сверлом 5мм ,а клёпка 4.8мм.
« Ответ #23 : Ноября 25, 2020, 01:06:40 am »
А фирма,марка то какая поликарбоната.
« Ответ #24 : Ноября 25, 2020, 01:11:03 am »
У меня пока двери были в квартире несколько дней,всё было нормально,вытащил на улицу,прикрутил на вездеход.и через пару часов  от саморезов и заклёпок пошли трещины.на улице было 0,-2.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #25 : Ноября 25, 2020, 01:42:45 am »
У меня ,такого,не было..Ни разу!  -hi-
Изготовитель на фото,выше..
Если надо,более подробно ,напишу.
« Ответ #26 : Ноября 25, 2020, 02:59:43 am »
Напиши подробнее.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #27 : Ноября 25, 2020, 05:22:11 am »
Полигаль хороший поликарбонат,филиалы по всей России -hi-
Оффлайн Леха
« Ответ #28 : Ноября 25, 2020, 14:15:35 pm »
Может это плексиглас какойнить?
Поликарбонат хрен треснет.
есть ещё такой материал как акрил. может его подсунули? а вообще, коэффициент температурного расширения металла и пластика отличается в 40-50 раз, поэтому трещины не удивительны, и желательно монтаж производить при низких температурах, тогда при нагревании пластик будет только "бугрить"
« Ответ #29 : Ноября 25, 2020, 16:09:51 pm »
у кого ни спрашивал,почти все говорят что трещин нету от заклёпок.смотрел сейчас на прототипе полноповоротного лесника,боковые и заднее стекло поликарбонат на заклёпках,вроде не лопает.у меня точно какая то видно не кондиция.боюсь даже дверкой хлопнуть по сильнее,вдруг рассыплется.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #30 : Ноября 25, 2020, 20:44:43 pm »
Марки нет но фоток что пофиг ему клëпки и хлопки дверью могу накидать!
« Ответ #31 : Ноября 25, 2020, 21:23:54 pm »
У меня стоит на лобовом стекле снегохода четвертый год. Езжу по кустам, под соснами проезжаю иногда, подгибаю его, если мешает. Не лопается . На Шустрике 3 стоит поликарбонат 1мм . Сверлил сверлом 3,2мм под заклепки 3,2, или 4мм под заклёпы 4мм. Весной будет один год. Трещин нет пока.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #32 : Ноября 25, 2020, 23:10:37 pm »
Согнул,при 90 градусов с краю появилась волосяная трещинка,при 180 градусов практически переломился,толщина 3 мм.температура может градусов 10,только с улицы занёс,на улице минус 2 градуса.
Не поликарбонат это
« Ответ #33 : Ноября 25, 2020, 23:24:33 pm »
Не поликарбонат это
Я два часа назад обрезок 1мм поликарбоната  шириной 40мм раз пятнадцать согнул на 180 градусов до полного перелома.
« Ответ #34 : Ноября 26, 2020, 13:51:44 pm »
Переоснастил  зимние удочки из 4мм и 3мм пк  1*11 Хлыстик  или как его там правильно (на который кивок устанавливается ) можно согнуть в полукруг . Крупного осторожного окуня засекает на отлично без схода . :yahoopnevmo:
Оффлайн ponstyle
« Ответ #35 : Ноября 27, 2020, 17:00:22 pm »
logza, какой толщины алюминий на обшивке?
« Ответ #36 : Ноября 28, 2020, 01:04:25 am »
Рифлёный "квинтет" АМг2H2 толщина 1,5
« Ответ #37 : Апреля 09, 2024, 16:08:30 pm »
Может кто заказывал на озоне монолитный поликорбанат, дайте ссылку, вслепую боязно покупать.
Оффлайн вовочка
« Ответ #38 : Апреля 09, 2024, 16:11:44 pm »
так на Озоне наоборот "безопасно", пришло, посмотрел, не понравилось, отказался, через два дня деньги вернули.
ну и отзывы читать перед заказом.
« Ответ #39 : Апреля 09, 2024, 16:36:15 pm »
0.07 мм  метр на градус в среднем. Тонкий до 3 мм трещит меньше чем толстый 4 и больше мм. У меня в гараже экран на станке пк 5 мм трещинами пошёл у заклепок при разности 15-20 гр где-то
Лучше крепить на винты М4 с прессшайбой недокручивая немного, отверстие 5 мм. Вилочка удобна для выдергивания кнопок канцелярских для зазора при крепеже.
Комфорт в вездеходе.
Автор Uran88
Ответов: 327
Последний ответ Мая 05, 2025, 12:35:00 pm
