Автор Тема: Помогите определится с гусеницей  (Прочитано 26076 раз)
Оффлайн bazilmen
« : Октября 10, 2020, 16:09:07 pm »
Всем здравия!Хочу определится с изготовлением гусеницы и ведущей шестерней и ленивцем , у меня бортовая передача маз и на неё нужна звезда а под звезду уже делать гусянку но в голове у меня не получается увидеть всё это в сборе.проблема у меня с направляющими на траках которые не будут ложиться на бочку бортовой а без направляек гусли будут слетать
« Ответ #1 : Октября 10, 2020, 16:27:59 pm »
То есть мал диаметр звезды, или велик редуктор ? Так сделай как у Олега 54 ,и можешь добавить зубья на покрышку на болты,или возьми толстокожую покрышку от погрузчика , и нарежь на ней зубья.
И по ленивцу . Ось ленивцев вынести вперед лодки,будет ли это труба круглая/профильная с косынками без разницы.Но к или в лодке привариваем профиль 80 мм к примеру,а к оси на 75 мм,то есть один входит в другой,ну и соответственно натяжной винт тоже внутри.
Но это так мысли вслух.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2020, 16:40:50 pm от didulya »
Оффлайн bazilmen
« Ответ #2 : Октября 10, 2020, 17:49:54 pm »
У меня бочка диаметр 300 и мне нужно чтоб направляйки на траках были вот и ломаю голову как их сделать не увеличивая диаметр бочки
« Ответ #3 : Октября 10, 2020, 18:32:36 pm »
Увеличить ПЧ в другом месте.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #4 : Октября 10, 2020, 19:32:26 pm »
Да городить неохота там так все идеально получается
« Ответ #5 : Октября 10, 2020, 19:43:38 pm »
неохота
Так может  делать и гусеницу как у Вулкана ?
Оффлайн bazilmen
« Ответ #6 : Октября 10, 2020, 20:21:00 pm »
А где глянуть вулкан
« Ответ #7 : Октября 10, 2020, 22:47:56 pm »
глянуть вулкан
На луноходе тема ,а траки такого типа.
А на Вулкане траки от полугусеничного хода МТЗ,сейчас найти практически невозможно.Те что на фото делает ДмитрийР,он есть на форуме с новой темой.
Оффлайн Renegat
« Ответ #8 : Октября 11, 2020, 02:10:15 am »
На Ютубе смотрел, вездеход кержак 002, у него подобные траки.Из профиля нагнуты
« Ответ #9 : Октября 11, 2020, 16:27:03 pm »
Все хорошо, кроме одного - этот тип траков подразумевает звезду значиетельных размеров.
На том что мы с приятелем стороим (покуда проект заморожен ) использовали 17е колесо - не диск а колесо.
Правда "фактический диаметр зацепления" при таких траках меньше диаметра бочки, но все равно в 300мм фактического диаметра вряд ли уложить получится:
или шаг траков нужно делать очень мелким => гусеница тяжелая и дорогая
или мало траков будет в одновременном зацеплении (хорошо бы 3 +)
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #10 : Октября 11, 2020, 18:43:35 pm »
Всё так, но зато она и платит за это тебе в полной мере - разуваний ноль и зацепление с грунтом максимальное, плюс надёжность высочайшая, если не из хорошей стали сделана
« Ответ #11 : Октября 11, 2020, 19:14:41 pm »
Дак тут никто и не спорит - ИМХО оптимальное решение на сегодня.
Впорос в том что ТС настаивает на звезде диаметром 300. В таком варианте, ИМХО, данный вид гусеницы мало применим.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #12 : Октября 12, 2020, 08:37:11 am »
Бочка это диаметр бортовой или ведущей звезды? Если есть фото или эскиз проще будет понять, что у вас за проблема и как проще её решить. Здесь много грамотных людей, что то и подскажут.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #13 : Октября 13, 2020, 01:37:55 am »
Диаметр бортовой у меня 300, придётся прикручивать звезду с выносом чтоб голову не ломать
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #14 : Октября 13, 2020, 11:05:29 am »
... а она, бортовая, будет к этому готова, к такому плечу?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #15 : Октября 13, 2020, 20:59:15 pm »
Ваша задача,чтобы не цеплялась гусеница за бортовую имеющую диаметр 300 мм.зазора в 30 мм вполне достаточно.Значит диаметр окружности по которой будут "ехать" клыки или п-образные траки должен быть 360-370 мм-минимум.Если делать классические траки с клыками то имея размер клыка около 70 мм диаметр звезды становится равным 500-510 мм,причем расчет скорости вездехода нужно вести по этому диаметру.Другая ситуация с П-образными траками,если брать трак с глубиной 60 мм диаметр звезды будет 480-490 мм,причем расчет скорости будет по диаметру 360-370 мм.Разница существенная.
« Ответ #16 : Октября 13, 2020, 21:18:42 pm »
Я ничо не понял . Почему ? Чо концевая часть траков движется медленней средней части ?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #17 : Октября 13, 2020, 21:55:28 pm »
Точка расположенная на большем радиусе движется быстрее точки расположенной на меньшем радиусе.Звездочка для "П"-образного трака рассчитывается по скорости окружности (диаметру) по которой движется лента.А лента двигаться будет по диаметру 360-370 мм это для конкретного случая.
« Ответ #18 : Октября 13, 2020, 22:17:29 pm »
Радиальная  скорость шкивов равная , угловая не равная , линейная одинаковая , передаточное на одинаковые шкивы единица , можно передавать одинаковые обороты любым диаметром одинаковых шкивов .
« Последнее редактирование: Октября 13, 2020, 22:33:11 pm от МВП »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #19 : Октября 13, 2020, 22:40:35 pm »
МВП, Нарисуйте определенный угол на вашей окружности дуги окружностей расположенные на разных радиусах имеют различную длину,соответственно за один оборот они пройдут разные расстояния.
