Автор Тема: Помогите определится с гусеницей  (Прочитано 25128 раз)
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #20 : Октября 13, 2020, 22:46:38 pm »
Вроде так
« Ответ #21 : Октября 13, 2020, 22:47:05 pm »
имеют различную длину,соответственно за один оборот они пройдут разные расстояния.
Длина ветви  на радиусе компенсирует . Разные только длины ремней или цепей , как угодно . Полагаешь что нижняя часть трака будет ехать быстрее верхней и уедет через сто оборотов на второй круг и трак порвется ?Не переживай , они даже наклоняться не будут . Не забивай себе голову , все там нормально .
« Последнее редактирование: Октября 13, 2020, 22:57:11 pm от МВП »
« Ответ #22 : Октября 13, 2020, 23:03:44 pm »
МВП, а радиальную скорость ты тут зачем припаял?
« Ответ #23 : Октября 13, 2020, 23:06:09 pm »
Ет не я , она его напугала . Ну можно сказать что шкивы на одном валу жестко посажены .Так пойдет ?
« Ответ #24 : Октября 13, 2020, 23:11:15 pm »
Не пойдёт. Вот станции наведения ЗРК радиальная скорость пойдёт...
Оффлайн bazilmen
« Ответ #25 : Октября 14, 2020, 00:11:38 am »
Всем спасибо за участие тему можно закрывать
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #26 : Октября 14, 2020, 08:26:45 am »
Первоначально ваше сообщение выглядело не так.
 Я утверждаю, что подсчет скорости гусеничной вездехода на п-траках нужно вести по диаметру по которому движется транспортерная лента, что утверждаете вы не совсем понятно. Точнее понятно, что до вас дошло, что вы ошибались и сейчас пытаетесь это завуалировать. Это видно невооруженным глазом.Некрасиво так делать.
« Ответ #27 : Октября 14, 2020, 08:55:29 am »
А я утверждаю что  расчет скорости цепи исходит от диаметра звездочки , расчет скорости роликовой передачи от диаметра ролика .Любая часть клыка на любой высоте движется с одной скоростью
« Последнее редактирование: Октября 14, 2020, 09:14:07 am от МВП »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #28 : Октября 14, 2020, 09:30:02 am »
МВП, Это не тот пример.От слова совсем.Ответьте на прямой вопрос.По какому диаметру звезды нужно расчитывать скорость машины на П траках?По диаметру движения ленты на звезде или по диаметру зацепления траков на звезде?
« Ответ #29 : Октября 14, 2020, 09:49:33 am »
По диаметру зацепления траков на звезде . Или по количеству зубьев и шагу . Форма гусеницы может быть любая  -hi-
« Ответ #30 : Октября 14, 2020, 10:06:28 am »
на П траках?
Скорость красных траков равна скорости синих (до желтого треугольника ) там они лезут друг на друга потому что замедляются  потом разбегаются , пройдя радиус все устаканивается , движение становится равным .
« Последнее редактирование: Октября 14, 2020, 10:21:06 am от МВП »
« Ответ #31 : Октября 14, 2020, 11:30:55 am »
Правильно по действительному радиусу зацепления, а чтоб не заморачиваться с копейками по расчётному при изготовлении звёздочки.
« Ответ #32 : Октября 14, 2020, 11:44:38 am »
Ну нет у П-образных траков это волшебного "действительного радиуса зацепления" -
траки с звездочкой зацепляются по одному радиусу
а траки с транспортеркой по другому на 60-100 мм меньшему.
Скорость движения гусеницы таки определяется скоростью движения нерастяжимой траспортерки, а не тем с какой скорость вездеход "траками шевелит"
« Ответ #33 : Октября 14, 2020, 12:14:50 pm »
Невнимательно читаешь, действительный радиус это вроде средней по палате, и тут можно  принять за тот радиус звезды на  который ложится трак. Лигически-то помысли...звёздочка цепляет зубом трак и трак тянет ленту, а не наоборот.
Сообщение понравилось: Дмитрий Р
« Ответ #34 : Октября 14, 2020, 12:34:18 pm »
ответ не верный:
скорость движения траспортерной ленты будет равна
угловая скорость вращения звезды, умножить на радиус звезды "на который ложиться трак" МИНУС глубина трака, умножить на ПИ
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #35 : Октября 14, 2020, 12:57:23 pm »
не думал,что этот вопрос вызовет столько разногласий... ::cheesy:::
« Ответ #36 : Октября 14, 2020, 15:13:52 pm »
ответ не верный:
Невнимательно читаешь. И вершина трака и лента движутся с одинаковой линейной скоростью, МВП уже вам плешь проел этим, а скорость перематывания гусеницы зависит от действительного радиуса зацепления который здесь зависит даже от натяжения гусеницы и мягкой/жесткой звёздочки, короче хрен знает где в конкретный момент.
