Автор Тема: Вездеходо-буксировщик  (Прочитано 9261 раз)
Оффлайн ponstyle
« : Октября 03, 2020, 21:43:11 pm »
Может было уже, но не нашёл. Как смог на телефоне нарисовал   пп кпп, от неё родные палки и ступицы, сзади самодельная метра два волокуша , рулевое штатное, и движек какой ни будь лифановский. Какие колеса потянет эта трансмиссия? Что бы при герметичной волокуше это дело все не тонуло.
« Ответ #1 : Октября 03, 2020, 22:09:36 pm »
Меньше штатных хотя бы в двое иначе на первой передаче  98*&
Оффлайн ponstyle
« Ответ #2 : Октября 03, 2020, 22:14:35 pm »
МВП, а если на нивском переднем мосту?
« Ответ #3 : Октября 03, 2020, 22:22:04 pm »
Ну вопрос то не только в передаточном . В самой рулежке корытом против оси с разнесенными колесами или двумя гусеницами тут не мотоблоком управлять . А колеса то не маленькие должны быть чтоб данный модуль не утоп .
Оффлайн евгеха
« Ответ #4 : Октября 03, 2020, 22:35:28 pm »
Это зачем? Для каких условий?
Оффлайн ponstyle
« Ответ #5 : Октября 03, 2020, 22:40:01 pm »
МВП, рулежка штатным редуктором, не корыто. евгеха, болото
« Ответ #6 : Октября 03, 2020, 23:08:38 pm »
ponstyle, Тут продавали мост от мопеда,как раз для такой схемы.
« Ответ #7 : Октября 03, 2020, 23:09:48 pm »
А корыто с колесами чем не по нраву ?Кроме рулежки еще и педалить надо как то .
« Ответ #8 : Октября 03, 2020, 23:30:35 pm »
Мертвая не верная схема ИМХО.  -hi-
На ковре всякая буксировка сильно затруднена - тащить авто почи безнадежная затеяЮ разница между полным приводом и недоприводом огромна. Т.е. там где колесо с приводом еще легко едет буксировка колесным среством сразу приводит к срыву ковра.
Посему в этом варианте буксиром должна быть мотособака, а прицепами, направляющими или колесные модулм или волокуши, по вкусу.
ПС про колесные модули + мотособака мгого гле писано и тут тоже.
« Ответ #9 : Октября 03, 2020, 23:33:45 pm »
Оно конечно так,но если корыто из сверх высокомолекулярного полиэтилена, то надо поглядеть. ::undecided:::
« Ответ #10 : Октября 03, 2020, 23:39:34 pm »
Да может как то и поедет
Но собака это же корыто куда бобрее потянет ;).
« Ответ #11 : Октября 04, 2020, 00:11:52 am »
как то и поедет
Корыто в моем случае капот от ГАЗ 52 я использовал при буксировке за мотоблоком,надо заметить,что езда мягко говоря экстремальна.Потому что поворачивается не мотоблок,а корыто уходит из под ног. ::cheesy:::
« Ответ #12 : Октября 04, 2020, 00:41:08 am »
Ну я сейчас тему буду осваивать.
Замечу что у реальныъ корыт весьма выраженные направляющие.
« Ответ #13 : Октября 04, 2020, 08:04:47 am »
У него спроси , он большой любитель был пока в вездеходчики не деградировал  ;)
Оффлайн евгеха
« Ответ #14 : Октября 04, 2020, 10:27:05 am »
Такой не лучше?
« Ответ #15 : Октября 04, 2020, 10:36:12 am »
Такой не лучше?
Такой лучше. 1*11
А если его ещё и пригрузить,то будет танк,правда не плавающий.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #16 : Октября 04, 2020, 16:16:39 pm »
В том то и дело что все это добро не плавает, если волокушу изготовить пологой и заостренной с носу как клёвая лодка то сопротивления будет мало, волокуши те что в продаже, это якоря а не сани
« Ответ #17 : Октября 04, 2020, 18:07:45 pm »
Есть и плавающие.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #18 : Октября 04, 2020, 20:55:28 pm »
didulya,  при большом количестве ден. Знаков, могут и летающий сделать, но все это не просто, а хочется попроще, у меня просто пара кразовских лаптей осталась, вот и пришла мысль,  надеюсь скоро завершу свой полноприводный и буду пробовать что ни будь подобное
« Ответ #19 : Октября 05, 2020, 01:42:52 am »
Такой не лучше?
Не знаю (опыта нет)
Но на мой вкус классическая собака должна быть лучше:
по ковру она потянет
а если корыто "сядет" то излишний упор и зацепистость этого танка лишь ускорят разрыв ковра :(.
Но ... опыта нет у меня.
Задача ездить примерно по области обитания трехколески БОБР - болота такого же уровня.
