Автор Тема: Сибиряк  (Прочитано 126792 раз)
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #120 : Февраля 25, 2009, 23:09:14 pm »
мое мнение Чем больше просвет тем лутше этого мы добиваемся ставя большие колеса и Т.Д.
Нет, большие колеса мы ставим для уменьшения удельного давления на грунт(снег), потому, что имея даже огромные колеса малой ширины мы не добъемся проходимости, а в широких колесах и заложена максимальная площадь опоры. А дорожного просвета в 25 см. мне достаточно на ниве по пенькам лазить, а в каракате межосевое расстояние меньше, соответственно и клиренс будет больше.
Оффлайн Саня
Re: Сибиряк
« Ответ #121 : Февраля 25, 2009, 23:27:42 pm »
Yuri73 в ширене понятно, а в чом прикол давления в камере 0,4кг/с. Вопрос если сделать больше давление плавучесть повысется. я просто боюсь сделаю каракат а он плавать не будет  а мне надо форсировать реку метров 100 шириной
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Сибиряк
« Ответ #122 : Февраля 26, 2009, 00:09:00 am »
 Каракат с клиренсом в 250 мм  :huh: как-то не серьёзно. ИМХО
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #123 : Февраля 26, 2009, 01:53:55 am »
Есть такое понятие - водоизмещение, от давления не зависит.
 Каракат с клиренсом в 250 мм  huh как-то не серьёзно. ИМХО\
Я писал про ниву, для примера, и если приглядеться, то видно, что ведомая звездочка тоже съедает дорожный просвет, а в моем варианте нижней точкой будет сама рама, а не звездочка.
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #124 : Февраля 26, 2009, 01:58:07 am »
Yuri73 , а в чом прикол давления в камере 0,4кг/с.
А из песка на машине никогда не выбирался? нормальное давление - буксует, колеса подспустил - поехал.
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #125 : Февраля 26, 2009, 01:59:21 am »
Удельное давление колес на опорную поверхность.
Определяется эта величина делением нагрузки, приходящейся на соответствующее колесо, на площадь отпечатка шины.
g = G/F кг/см2,
где:
G - вес, приходящийся на колесо в кг;
F - площадь отпечатка шины в см2;
Давление колес на опорную поверхность имеет большое значение для проходимости автомобиля, в особенности при движении его по песку, снегу, пашне, грязи, болоте и т. д. (рис. 13). Чем меньше давление колес, тем меньше глубина образуемой колеи, следовательно, меньше сопротивление движению и больше проходимость автомобиля.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Сибиряк
« Ответ #126 : Февраля 26, 2009, 03:41:14 am »
 Звездочка дорожный просвет съедает, но. У меня в посёлке есть 3-х колёсник, дед делал на пневматиках, потом был переделан на 14" колёса легковушные. Эта звёздочка по лесу здорово помогает, она на пнях как колесо работает. Можно серьёзный пень переехать.
 И почему водоизмещение от давления не зависит? Чем больше давление, тем больше раскачивается камера, больше объём - больше водоизмещение.
 Я не критикую, не обижайся, я так на пользу. :angel:
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #127 : Февраля 26, 2009, 10:52:42 am »
ребята но мы и делаем НА ШИНАХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ !!!!!!
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #128 : Февраля 26, 2009, 12:40:18 pm »
Кстати о бродах. Как переплыть реку на легком пневматике с таким течением. На УАЗе и то адреналин прет особенно когда в бревно уперлись посередене.
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #129 : Февраля 26, 2009, 12:42:31 pm »
А тут в бревно-топляк уперлись.
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #130 : Февраля 26, 2009, 12:44:49 pm »
задом пршлось . слава богу сцепление не подвело
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #131 : Февраля 26, 2009, 12:46:18 pm »
и вот победа!
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #132 : Февраля 26, 2009, 13:39:26 pm »
Саня на воду не спускал ! КОНКРЕТНО сказать не могу .ПЕред тяжеловат незнаю на сколько будет погружатся Надо испытывать на воде Развесовку за счет груза можно добится Дополнительную камеру можно привезать
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #133 : Февраля 26, 2009, 13:45:24 pm »
с корданом не получилось!\А мост был приварен к раме ,срезаем болгарко
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #134 : Февраля 26, 2009, 13:53:34 pm »
Прикольно, значит это уже почти четырехколесник)))
А про камеру - да, теоретически можно раздуть до предела и без вопросов поплывет любая масса, но на практике мы имеем ограничение в виде лент и дальнейшее увеличение объема колеса будет незначительно, ну повылазиют пузыри там где камера свободна и практически водоизмещение не увеличится.
И о каких обидах может идти речь в конструктивном споре? Мы тут и собрались, чтоб поспорить и похвастаться )))
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #135 : Февраля 26, 2009, 13:58:45 pm »
hunter-x, ну красавцы... А УАЗ без подготовки или какая хитрая начинка?
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #136 : Февраля 26, 2009, 14:01:18 pm »
болгаркой редуктор .Чулки остаются /точим под потшипники флянцы и привариваем к чулкам .Потшипники шариковые размер не помню какие были те и поставил .ДИФ остался роднойнн на него выточили флянец чтобы сместить звездочку в лево. ДИФ заварили, мост получился не разборный одноразовый
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #137 : Февраля 26, 2009, 14:06:14 pm »
перед бродом серавно надо подгатовку делать с ходу такие промблемы не решаются
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #138 : Февраля 26, 2009, 15:05:36 pm »
на вентилятор Поставил гидромуфту. Высоковольтные провода "Хорс" (у них резинки эластичные и не дубеют со временем и на свечу плотно со щелчком одиваются) Ну у трамлера все дырочки керметиком залеплены, и карбюратор стоит ВАЗ 08 с родным фильтром. И забор воздуха в салон выведен. Этого хватает по лобовое стекло брод переезжать, главное что-бы течением не унесло. Я все лето так езжу и подъезжая к броду никакой подготовки не надо. На зиму только забор воздуха из салона убираю а то как газу поддаешь рычит сильно. Некоторые даже думают что двиган какой-то наворочиный стоит. Вообще шрокнель делать нао, но лень и времени не хватает.
 А насчет преодоления брода на пневматике так никто и не ответил. Что ни у кого нет опыта?
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #139 : Февраля 26, 2009, 16:48:53 pm »
а стартер на ураловский движок кто-нибудь хочет поставить?
