Автор Тема: Сибиряк  (Прочитано 126877 раз)
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #80 : Февраля 19, 2009, 19:08:16 pm »
рыхлый снег *промблема* НЕ кто не пытался спаренные на зад колеса делать.??? Давай калитесь!!
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Сибиряк
« Ответ #81 : Февраля 19, 2009, 20:20:02 pm »
Вот на этой картинке задние сдвоенные. Ещё есть фотка вездехода со сдвоенными камерами http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=27.15 внизу страницы, я его смотрел, единственное что понравилось - это колёса.
Достаточно редкое явление.
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #82 : Февраля 19, 2009, 22:29:59 pm »
Кто подскажет как оцтентровать обод по итношению к диску. И с чего лучше наружний обод сделать, из прута10-12 или профиля.
Если делать будешь на стандартном диске, то пластины одинаковой длины сами отцентрируют. Мы для ободов закупили пруток 10, труба минимум 25 в продаже, показалась громоздкой.
Оффлайн Леха
Re: Сибиряк
« Ответ #83 : Февраля 19, 2009, 22:41:48 pm »
от камазовского колеса ампутировать кольцо  1*11...их 2 вида, нужны которые полегче
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 22:44:42 pm от Леха »
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #84 : Февраля 20, 2009, 09:52:06 am »
Я же предложил обод от мотоциклетного колеса режешь вдоль по середине, вот и два кольца получается. Легче не придумаешь. Ну правда это смотря под какие камеры.
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #85 : Февраля 20, 2009, 10:09:06 am »
Подскажите как фотки выложить?
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #86 : Февраля 20, 2009, 13:23:11 pm »
Вот мое произведение.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #87 : Февраля 21, 2009, 19:12:55 pm »
А обший вид можно посмотреть? Что там за грузовиком спрятоно?
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #88 : Февраля 21, 2009, 21:23:55 pm »
можно конечно, чуть позже.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #89 : Февраля 22, 2009, 19:18:26 pm »
судя по раме вы ее не удлиняли? И корданчик идет прям на хвостовик ИЛИ? ДВИгатель родной? Коробка?
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #90 : Февраля 23, 2009, 11:10:17 am »
Двигатель родной, коробка тоже.Сначала сделал редуктор точно не помню где-то 1:2.5 оказалось мало. На рыхлом снегу при трогании с места приходилось газу давать и колеса моментально зарывались. Что-бы не делать новый редуктор пристыковал что под руку попалось. Это планетарный от коробки автомат. Только вот теперь многовато получилось аж 1:8. Но поехал гораздо лучше. Собираюсь эксплуатировать в основном не по снегу а в лесу весной и осенью. Так что посмотрим может скорости больше и не надо. А если что то уже есть мысль как другой редуктор сделать из мотоциклетной коробки. А насчет карданчика - пришлось короче делать чуть голову не сломал :angry: как его туда вместить с планетарным. Потом ШРУС поставил вместо одной крестовины, у него излом получается как-раз над шлитцами выходного вала.
 А что-бы зимой без поблем ездить есть мысль мини Витязя сделать. С ломающейся рамой но на гусянках от бурана и двигателем от Оки. В принципе все есть, только время и поменьше спать и думаю летом испытания проходить будем.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #91 : Февраля 23, 2009, 21:41:03 pm »
понятно ! Охлаждение есть? Интересно почему четырех???
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #92 : Февраля 23, 2009, 22:23:48 pm »
Охлаждение хотел водянное делать, но тут на сайте посмотрел решил пару вентиляторов поставить. Надеюсь летом хватит. А то с водянным гемороя много. А насчет четырех - нагрузка равномернее распределяется, проходимость должна быть лучше и устойчивость.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #93 : Февраля 24, 2009, 13:10:02 pm »
я тоже буду вентеляторы счтавить только незнаю с чего! На счет устойчивости ДА .А вот проходимость вопрос спорный!!
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #94 : Февраля 24, 2009, 16:00:29 pm »
На одной фотке увидел от жигулевской печки. Всего по 20Вт. И дуют хорошо, и места немного занимают. Я уже купил, только надо на подшипниках брать. На втулках быстро разобьет. Только на фото стояли без кожухов, но я думаю сделать кожухи на цилиндры.
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #95 : Февраля 24, 2009, 19:26:08 pm »
Примерно так, а кожухами думаешь весь цилиндр закрывать?
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #96 : Февраля 24, 2009, 19:35:24 pm »
Вот так? примерно...
Мне кажется, что закрывать не нужно, достаточно сделать диффузор для направления потока.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 19:38:24 pm от Yuri73 »
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #97 : Февраля 24, 2009, 20:34:12 pm »
у меня  сильно близко колесо  к раме .Вилку переделывать пока не буду .Думаю ставить дуги безопасности и на них вентеляторы На счет кожуха даже не знаю .Вентеляторы стоят достаточно близко к цилиндрам может ине надо лишние *сопли* лепить.В процессе эксплуатации все покажет Думаю охладить цилиндры, будет достаточно  весь двигатель не надо.
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #98 : Февраля 24, 2009, 20:41:11 pm »
На фотке выше боюсь поток воздуха будет разбиваться об цилиндр и задняя часть его будет перегреваться. По крайней мере летом думаю точно нужно от диффузора сверху и снизу целиндра сделать направляющие плстины. Уж сильно мало оребрение у ураловского цилиндра. А еще думаю масло охлаждать дополнительно нужно.
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #99 : Февраля 24, 2009, 23:25:24 pm »
Ну, да, для лета скорее всего нужно потоки направить. Я просто летом не собираюсь использовать, вот и сужу со своей колокольни...простите за эгоизм )))
