Автор Тема: Сибиряк  (Прочитано 127034 раз)
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #100 : Февраля 24, 2009, 23:31:14 pm »
Валера, а у тебя полуоси и диф от чего? Мы взяли мост ГАЗ 31029, выдержит? (вешать будем только диф и полуоси, открытый вариант)
И еще вопрос  -  на какой подшипник вешать диф, изначально там конический роликовый, а нужно шариковый закрытый ставить, маркировочку не подскажите?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2009, 00:10:10 am от Yuri73 »
Оффлайн Саня
Re: Сибиряк
« Ответ #101 : Февраля 24, 2009, 23:50:28 pm »
Валера раскажи про свой аппарат вопрос плавает или нет при весе в 400 кг и как тяга  прет или нет. просто собираюсь строить 4-х колесник провожу анализ.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Сибиряк
« Ответ #102 : Февраля 25, 2009, 00:09:24 am »
Привет всем. Юра, если интересно у меня диф от мосвича и полуоси его же. Там где роликовый стоит(бугельный) у москвича внутренний диаметр 35 мм. Сбей роликовые и померь штангеном потом в магазин.  Я сначала приварил весь мост чтобы проще отцентровать ступичные подшипники,потом раскосы, а потом срезал чулок.
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #103 : Февраля 25, 2009, 00:13:42 am »
Привет, ну кстати мысль была, чтоб соблюсти соосность так сделать)) А про штангель это понятно, просто не охота щас его разбирать, может кто знает, это же проще))
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #104 : Февраля 25, 2009, 00:15:40 am »
Kolt, У тебя-то как дела, движутся? Фотки давай, если что сделал!!!
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Сибиряк
« Ответ #105 : Февраля 25, 2009, 00:21:26 am »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Сибиряк
« Ответ #106 : Февраля 25, 2009, 00:22:46 am »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Сибиряк
« Ответ #107 : Февраля 25, 2009, 00:24:45 am »
На этих колесах уже гонял. Сейчас делаю диски для камер два уже готовы. Еще вилку переднюю надо переделать
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #108 : Февраля 25, 2009, 01:16:37 am »
Ну, поздравляю, у тебя уже ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО !!!
Оффлайн Yuri73
Re: Сибиряк
« Ответ #109 : Февраля 25, 2009, 01:34:56 am »
Сними, пожалуйста, поближе место сопряжения рамы(родной) и задней части. Да и вообще поподробнее и побольше.
И вот я думаю все же сделать мост внутри рамы, тем самым понизить центр тяжести, теоритически устойчивость должна повыситься.
А клиренса, думаю хватит, ну это опять мое мнение(теоретическое), давайте обсудим.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Сибиряк
« Ответ #110 : Февраля 25, 2009, 12:57:13 pm »
А можно сделать поперечины на крючках, бортировать намного проще Кто нибудь пробовал?
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #111 : Февраля 25, 2009, 13:00:21 pm »
мое мнение Чем больше просвет тем лутше этого мы добиваемся ставя большие колеса и Т.Д.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #112 : Февраля 25, 2009, 13:02:00 pm »
этап уже пройденый послитают поперечины
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #113 : Февраля 25, 2009, 13:13:20 pm »
летом особо ездить на нем некуда есть *УАЗ с лебедой* Ну а так конечно надо отражатель или завехритель ставить! Опять же надо зашетить вентеляторы от воды и грязи из под переднего колеса.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #114 : Февраля 25, 2009, 13:40:19 pm »
:smiley:
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 16:44:03 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #115 : Февраля 25, 2009, 13:44:15 pm »
А зачем Вы цепную передачу делаете? Редуктор не так уж и сложно сделать.
Оффлайн hunter-x
Re: Сибиряк
« Ответ #116 : Февраля 25, 2009, 13:58:40 pm »
насчет УАЗа у меня тоже с лебедкой, только надоело его таскать в тайге по болотистым участкам. так вот теперь купил УАЗголовастик в нем и собираюсь пневматик довозить до гиблых мест а дальше на нем.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #117 : Февраля 25, 2009, 14:13:17 pm »
Изночально то что под рукой .Старенький ЖИГУЛ. мост/ задний кардан   Трубки железячки , УРАЛ у *синяков* за косарь приобрели 10 дней праздники новогодние !.  помоши ждать не откудова\Болгарка сварка и резак\ От ураловской коробки до моста кордан  через подвесной Вот и получилась ДЛИННА  по ней и делали удлиняли раму \ Два дня и все готово ,НА маленьких колесах поездили все отлично!! Сварили диски камеры от КРАЗ лаптежник  диаметр 1200\ ПОставили !вот тут то и радости конец  Передаточное число не подходит под такие колеса!!! Энтузиазм кончился !!!!! продолжение следует.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: Сибиряк
« Ответ #118 : Февраля 25, 2009, 14:17:56 pm »
У меня тоже головастик .НО унас болот нет  только грязь /речки форсировать, приходится
Оффлайн Саня
Re: Сибиряк
« Ответ #119 : Февраля 25, 2009, 21:50:51 pm »
Валера привет ты мне так и неответил по поводу плавания твоего первого трехколесника интересно поплывет  весом 400 кг.
