Автор Тема: Болотоход , вес и размер колёс.  (Прочитано 43809 раз)
« Ответ #20 : Сентября 11, 2020, 00:13:20 am »
Андрей, сама идея подсчитать пятно контакта колеса интересная и полезна будет при разработке вездехода. Но мне кажется, что отнимать 20% это мало, нужно отнимать больше процентов. Наверное от полученной площади (диаметр колеса умножить на ширину колеса), нужно отнимать не меньше 60% этой площади, если колесо не спущено в 0.
Я посчитал так .
Взял свой трицикл , спустил в 0 и померил (примерно ) ...
Так как шерп может травиться практически в 0 пытался имитировать его колесо .
Так как у меня автомобильные покрышки , то я даже делал давление -0
Садились вдвоём , выдавливали всё,  что есть и я ездил один . МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ .
Колесо должно быть накачено . ..
Так как на фото прёт везде .
« Ответ #21 : Сентября 11, 2020, 00:17:09 am »
У всем известного планетохода 1000кг веса . С пасажиром 1100.
И колёса размером 1450х520
У него получаем цифру 0,0455
« Ответ #22 : Сентября 11, 2020, 00:30:32 am »
У валерия 0,0281
За вес взял 950 кг
Колёса 1600×660
Валерий , поправьте если я не прав .
« Ответ #23 : Сентября 11, 2020, 03:15:07 am »
Я думаю что давление удельное важная, но не единственная составляющая:
Пока есть ковер - почти любой толковый вездеход едет (естественно не супер перегруженный и с нормальным водителем).
Большая часть бед происходит когда ковра нет т.е. торфяные ямы.
Тут скорее работает прежде всего водоизмещение, ну и несомненно протектор, форма и диаметр колес, равно как и возможности трансмисии.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #24 : Сентября 11, 2020, 06:45:07 am »
Андрей, примерно так.
Щас нарыл отпечаток колеса, прикинул площадь пятна контакта (но этот отпечаток от трицикла), применительно к обсуждаемому моему красному получилось 0,05 кг/см2
Оффлайн Valeriy
« Ответ #25 : Сентября 11, 2020, 07:08:06 am »
Правда в болоте след каждого колеса шире процентов на 10 остаётся, колесо ведь и в сечении не квадратное ::cheesy::: НГ
« Ответ #26 : Сентября 11, 2020, 09:54:24 am »
Валерий у вас должно получиться 0.03 и меньше .
Сколько у вашего красного вес и размер колес ?
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #27 : Сентября 11, 2020, 23:42:52 pm »
А можно подробностей про алюминиевые диски?
Ну хотя бы хотелки, об чем речь?
« Ответ #28 : Сентября 11, 2020, 23:45:23 pm »
некая трубчатая конструкция ..
По сути два обруча с перемычками .
« Ответ #29 : Сентября 11, 2020, 23:57:55 pm »
Пойти проверенной дорогой .
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=314.0
Веть у них всё получилось надо только материал нужный подобрать .
« Ответ #30 : Сентября 12, 2020, 00:02:12 am »
Узнать бы судьбу вот этого аппарата ..
Может кто знает откуда и где он ?
« Ответ #31 : Сентября 12, 2020, 00:33:06 am »
Ссылку не дам, но недавно мужик торговал аппарат
По сути квадрик ЗИД с небольшими переделками.
У него колеса были устроены так
обычные камеры и шины из ПВХ (даже не кленыее а сшитые)
По словам мужика за 1.5 года эсплуатации проблем не было.
« Ответ #32 : Сентября 12, 2020, 00:34:55 am »
Вроде с Архангельска.Ездит,плавает,что ещё. Надо спросить у Юрий М . ::thinking:::
« Ответ #33 : Сентября 12, 2020, 00:43:41 am »
Сергей , вы не внимательны ...
« Ответ #34 : Сентября 12, 2020, 00:45:24 am »
Было бы очень интересно .
Посмотреть видео о том как он едет ..
« Ответ #35 : Сентября 12, 2020, 00:49:07 am »
Это один из самых лёгких и в то же время очень простой .
Вес передней части всего 260 кг .
Из них на колеса приходиться 130 кг
« Ответ #36 : Сентября 12, 2020, 01:04:50 am »
Изначально мысль о колесах из пвх пришла попробовать как поедет этот аппарат с размером 1300×60
Не хочется купить колёс на 150 т и понять , что они не то , что нужно .
А сейчас есть огромное желание построить большое и лёгкое колесо и поженить их ...
« Ответ #37 : Сентября 12, 2020, 01:05:53 am »
Андрей мтз, а легче то зачем, летать чтоли :)?
« Ответ #38 : Сентября 12, 2020, 01:07:04 am »
Подержанные можно взять
« Ответ #39 : Сентября 12, 2020, 01:18:24 am »
Думаю , что чем легче , тем лучше . )))
По болоту не хочу следов оставлять .
Легкий по болоту едет быстро .
Расход бензина маленький и дело даже не в цене его , а бензин надо привезти ...
не дорого продам болотоход
Автор Па77вел
Последний ответ Мая 24, 2019, 19:47:01 pm
от Па77вел
