Автор Тема: Болотоход , вес и размер колёс.  (Прочитано 43812 раз)
« : Сентября 10, 2020, 14:02:27 pm »
Когда-то , я создавал тему про эффективность вездехода , но тогда я не совсем понимал ...
После этого ещё много раз задумывался о вопросе размера колёс и весе вездехода .
Сегодня читал сообщение ,  Лесник-61
Александр правильно пишет  .
Есть вездеходы которые могут хорошо ехать , выполнять задачу , но каждый раз вездеходу требуется прокладывать себе новую дорогу , речь идёт о болоте и слабонесущем грунте .
Вот я давно думаю , каким должено быть соотношение веса и размера колёс . Опыта у меня мало и выводы о возможностях вездеходов я делаю по видео .
Давайте создодим тему , где все , у кого есть вездеходы , раскажут какой у них вес и размер колёс.
Попробуем найти , ту тонкую грань , когда вездеход становиться гряземесом ...
По этой теме новички смогут понять уже на стадии задумки , что им ожидать от того , что они строят .
Из всего того , что я видел 90% это зрязимесы ...
Попробуем ?
« Ответ #1 : Сентября 10, 2020, 14:24:26 pm »
Попробуем ?
Ага, только вначале таблицу составим по плотности болот, по временам года и времени суток... а вопрос размера колёс  и веса вездехода сводится к удельному давлению на грунт, его в конечно итоге и надо определять. Способ поворота вездехода, тип движителя,  уд. мощность на кг веса, характер водителя и настроение..Всё учтём? Флудилка, однако. ::sarcastic:::
« Ответ #2 : Сентября 10, 2020, 14:24:53 pm »
Начну с себя .
У меня трицикл .
Вес у него 280 кг .
У трицикла весь вес ложиться на два задних колеса , переднее иногда даже не учавствует в движении .
Размер колёс 900×330
Спустил колёса и померил примерную площадь опоры на грунт , получилось примерно так 2300-2400 кв см .
Решил , что для себя буду считать так .
Диаметр колеса перемножаю на ширину , и отнимаю 20%
90×33= 2970
2970-20%=2376
2376×2= 4752
И после этого вес делю на площадь .
280/4752=0.0589
А с водителем получаю
380/4752=0,0799
С такой цифрой, я еду , но только если ковёр не порван ...
Это в разв лучше чем квадроцикл , но меня не устраивает и буду работать дальше ..
« Ответ #3 : Сентября 10, 2020, 14:27:21 pm »
Давайте хоть по ровному участку поедем ...
Многие и по ровному участку ехать могут только один раз ...
« Ответ #4 : Сентября 10, 2020, 14:28:37 pm »
Начнём с удельного давления ..
« Ответ #5 : Сентября 10, 2020, 14:35:33 pm »
Последнее время , много видео о Белом лисе и мне кажется , что он уже на гране .
По моим расчётам у него получается
0,0480769231
Можно проехать один раз , два , а потом могут быть проблемы ...
Снаряжёный вес посчитал как 1400кг
Колеса 1300×700
« Ответ #6 : Сентября 10, 2020, 14:56:09 pm »
Я думаю стоит разделять вездеходы на классы (по типу использования).
Ибо в болота лучше что то то типа вездеходов Valeriy или Петрович11 (т.е. колеса 1600 -2200 и движок от квадра):
По ковру порой и на джипе можно ехать, а как прорвешь ковер и кунешься в торфяную яму так даже Соломоно мобилям на 1600 непросто ...
Если лесистая местность и езда в основном дороги  так вообще важен только клиренс - на болотоходе будешь плавать по луже, мылить в глине и грязи, а месить до твердого продуктивней (пока твердое есть). А если засел есть деревья (не болотные деревья) для лебедки.
Иногда критична маневренность / ширина.
В итоге получиться что оптимальный вариант у кажого свой. Определяется местными условиями и наличными ресурсами.
« Ответ #7 : Сентября 10, 2020, 15:07:30 pm »
Вот я и свёл к минимкму , размер колёс и вес .
« Ответ #8 : Сентября 10, 2020, 16:13:06 pm »
Плавать должен с сухими мостами, с тем весом, с которым будет ездить по болотам. В этом случае только приминается трава и мох.  В торфяной каше проваливается вездеход глубже, чем в воде, но будет везде идти, т.к. мостами не тормозится.
 С увеличением веса ( груз и седоки) надо спускать колёса для увеличения площади опоры. Не считаю сюда бортоповоротники.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #9 : Сентября 10, 2020, 16:41:11 pm »
И беговая должна быть плоская. Примерно как у моего.
А в идеале колесо спереди или сзади должно выглядеть прямоугольником. Я так думаю.
« Ответ #10 : Сентября 10, 2020, 16:52:07 pm »
Сколько у вашего вес и размер колёс?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #11 : Сентября 10, 2020, 17:30:38 pm »
Чуть меньше 2000 мм. Я округляю до 2000 мм. Ширина примерно 950 мм. Диаметр диска 1000 мм. Вес колеса с диском и полуосью примерно 190-200 кг.
« Ответ #12 : Сентября 10, 2020, 17:36:42 pm »
Для разных условий нужны разные шины,для болота,как у петровича 11,для жидкой глины нужны узкие высокие колёса,чтоб до твёрдого могли достать.для наслуза на льду,тоже узкие и высокие лучше,воды  со снежной кашей меньше гонит,
Онлайн kot 03
« Ответ #13 : Сентября 10, 2020, 18:33:49 pm »
Как то обсуждали уже,прозвучало что вес вездехода должен быть не больше водоизмещения двух колёс,лучше меньше,я пожалуй соглашусь с этим мнением. -hi-
Сообщение понравилось: Adler, Юрич
« Ответ #14 : Сентября 10, 2020, 19:59:26 pm »
Сколько весь вездеход весит ?
« Ответ #15 : Сентября 10, 2020, 20:51:23 pm »
Тут всё и застопорится. У нас последние весы, которые были в КХ(крестьянское хозяйство)  с разорением последнего, сданы в м/лом. Думаю это у многих схожая картинка ::undecided:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #16 : Сентября 10, 2020, 21:24:31 pm »
Точно не знаю. Ведомая часть килограмм 850 примерно. Погружается в воду до диска или на 25% от диаметра колеса.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #17 : Сентября 10, 2020, 23:03:48 pm »
Многие краны замеряют вес!  У меня динамометр 10-ти тонный -- врёт кг на 20! -hi-
« Ответ #18 : Сентября 10, 2020, 23:22:08 pm »
Если вашу переднюю часть пересчитать , то получается
200×95=19000-20%=15200×2=30400
Если взять вес с водителем , то 950кг
950÷34000=0.0312
Вот как то так ...
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
« Ответ #19 : Сентября 10, 2020, 23:51:25 pm »
Андрей, сама идея подсчитать пятно контакта колеса интересная и полезна будет при разработке вездехода. Но мне кажется, что отнимать 20% это мало, нужно отнимать больше процентов. Наверное от полученной площади (диаметр колеса умножить на ширину колеса), нужно отнимать не меньше 60% этой площади, если колесо не спущено в 0.
не дорого продам болотоход
Автор Па77вел
Последний ответ Мая 24, 2019, 19:47:01 pm
от Па77вел
