Автор Тема: стыковка лифан и кпп 09  (Прочитано 5881 раз)
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« : Июля 18, 2020, 08:24:08 am »
здравствуйте всем. планирую стыковать кпп 09 и двс лифан, какая из схем рабочая и надежнее через плиту или через вариатор
« Ответ #1 : Июля 18, 2020, 09:01:30 am »
Обе.Важнее другое - достаточное понижение трансмиссии.
Оффлайн Renegat
« Ответ #2 : Июля 18, 2020, 09:57:08 am »
При стыковке через плиту надо точно выдержать соосность "коленвал-первичный вал КПП".Вал двигателя диаметром около 25мм,если нет соосности ломает не сцепу,а колено.Да и не рассчитан движок под выжим сцепления.
Оффлайн Ondr
« Ответ #3 : Июля 18, 2020, 11:26:02 am »
У Лифана есть двигатели с редуктором. Понижение около 6. Там и коленвал разгружен.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #4 : Июля 18, 2020, 13:36:27 pm »
Ondr, так и редуктор дохлый там
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
« Ответ #5 : Июля 18, 2020, 19:11:19 pm »
Понижение около 6
Покажи .
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #6 : Июля 19, 2020, 09:57:22 am »
Я так понял лучше через вариатор сделать
« Ответ #7 : Июля 19, 2020, 23:10:13 pm »
Соосность у них вроде как обеспечивается резкой на лазерной установке.
В плите стоит упорный подшипник, берет на себя всё осевое усилие.
У меня через плиту. Все нормально. 3 разных лифана соединял через одну плиту. там отверстия сразу под разные лифаны ( одно и двух цилиндровые).
« Ответ #8 : Июля 19, 2020, 23:21:53 pm »
Лучше конечно сделать свободное шлицевое соединение.
Двигателя Лифан с топливным насосом от снегохода Тайга.
Автор ALEX 2
Последний ответ Марта 10, 2022, 22:18:24 pm
от Vlas69
Подскажите как ведут себя двигатели лифан при бродах
Автор Вячеслав.
Последний ответ Апреля 16, 2017, 23:06:07 pm
от Вячеслав.
Запуск и эксплуатация моторов Лифан зимой
Автор s_smirnov
Ответов: 39
Последний ответ Ноября 20, 2016, 20:35:15 pm
от Adler
Лифан 2v78f-2a проблемы эксплуатации.
Автор Kazachok23
Последний ответ Декабря 26, 2017, 10:15:40 am
от Kazachok23
Лифан 18.5 стреляет в глушитель и не газует
Автор ponstyle
Ответов: 67
Последний ответ Марта 15, 2021, 08:22:16 am
от Лесник-61
