Автор Тема: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"  (Прочитано 504517 раз)
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #640 : Сентября 25, 2019, 19:58:38 pm »
Вот! Мосты приварил с низу. Перемычку ещё одну на передний мост.
Всё таки полезно смотреть на вездеход с низу(красил раму с низу)=косяк вылез... Передняя труба, идущая от наружного подшипника заднего моста , задевает за ремень грурунтозацепа... Зазор до болта 10 мм.
По центру диска=нормально(так и мерял), а труба то не по центру... 0*) Прийдётся резать и варить  ::tongue:::
А швы то вертикали и потолки и и и  Я ж не профи....
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #641 : Сентября 25, 2019, 21:40:25 pm »
вертикали и потолки
Вертикаль вари снизу вверх с отрывом,метал течет и шлак поверху,не так красиво,но шов чистый,проваренный.Потолки сам не люблю , искры то в рукава,то за шиворот. ::cheesy::: Лучше наклонить,чтобы хотя на корточках встать,а не лёжа.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #642 : Сентября 25, 2019, 22:34:39 pm »
А с низу, всё гладенько! Только звезда и глушитель.
На правом колесе по снимку, видна черта на раме от ремня.  Это я наверно толщину ремня не учёл...
Хотя, если срезать ремень наискосок, то цеплять не будет.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #643 : Сентября 25, 2019, 22:38:12 pm »
Не, не лёжа! Колесо то сниму!
Оффлайн Евгений Владимирович
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #644 : Сентября 26, 2019, 08:16:56 am »
А ось по моему из приводного вала на задний винт МИ8…Хорошая железка!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #645 : Сентября 26, 2019, 11:17:16 am »
Евгений Владимирович Ну так 38 лет в Нижневартовском аэропорту проработал   ::cheesy::: 4 года авиатехником(ВАТУГА в 1971 году)-7500 часов налёт бортмеханником(на пенсии с 1991 года) и 20 лет клёпальщиком
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #646 : Октября 10, 2019, 22:04:47 pm »
Нашёл течь масла с двигателя: из под пробки сливной... Подложил салфеточку и она течь выдала! Ну это гораздо проще!
Всё таки по прокладке была течь.... Поставил на "казанский" герметик(малеький тюбик). Контрольная салфетка течь не обнаружила!
Тяну крепёж-где увижу  ::cheesy:::
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #647 : Октября 11, 2019, 07:12:43 am »
А где звёздочки и цепи? АТБ раньше основным поставщиком было для владельцев ИЖей...
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #648 : Октября 11, 2019, 11:12:03 am »
Ну звёздочек, вряд ли, а цепь с управления шагом хвостового винта, ИЖевского шага !
Оффлайн albash
  • Имя
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #649 : Октября 11, 2019, 15:40:57 pm »
просто, продуманно,надежно и красиво
Поддерживаю! Хороший получился агрегат тяжелее воздуха! Прям таки Ми-2 на колёсах.
Сан Саныч, случайно в Ульяновке на Е105 не твой гаражик? Доноров ВИ-3 прям горы лежат.  ;)
https://www.google.com/maps/place/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/@59.6210946,30.7310642,3a,44.4y,230.59h,92.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1smlkjLa29X6a-A5OF61F7vA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x46bd8df42e06bd57:0x944f925fb44b882d!8m2!3d59.6205772!4d30.7309216
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #650 : Октября 18, 2019, 14:27:44 pm »
Автор видео "МЕЧТА" № 6 не дружит с инетом  0*) Присылает в ОК сообщением.
Помогите опубликовать  -hi-
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #651 : Октября 21, 2019, 00:01:32 am »
http://www.rumoto.ru/product/?id=7712
Хорошая тема для управления РР.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #652 : Октября 23, 2019, 21:20:43 pm »
Выгнал для пропитки тента.
Со стремянки пришлось обрызгивать.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #653 : Октября 31, 2019, 20:30:15 pm »
Попробую, на днях, проставки под диски=вырезал из тормозных барабанов-толщина 11 мм. На разборке по 250 руб продали.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #654 : Ноября 04, 2019, 22:05:12 pm »
Поставил проставки и обрезал ремни=зазор 5 мм. Раму не надо резать  1*11
Через инфотки не грузятся...
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #655 : Ноября 04, 2019, 23:13:03 pm »
Покрасить надо было раму, пока колесо снято... На фото рассмотрел- вечером темнеет быстро-на улице делал.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #656 : Ноября 06, 2019, 11:13:11 am »
На втором колесе уронил . Домкратом (жигулёвский-нарощенный), поднял за средину в районе правой подножки=хода хватило!
Вот где моя колодка с МИ-6.... :(
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #657 : Ноября 07, 2019, 20:12:44 pm »
Поставил постоянные болты на разъём моста(крепление звезды). В этот раз законтрил контрогайкой.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #658 : Ноября 09, 2019, 15:12:56 pm »
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #659 : Ноября 16, 2019, 19:51:55 pm »
Пытался зарядить аккум на зиму=зарядник не работает...
Чуть новый не купил!
+ - перепутал  0*)
Понял по соседскому(цифровой) =он сразу выдал-ошибка !
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Вездеход Колобок:) алюминевый
Автор [DC]
Ответов: 8
Последний ответ Января 03, 2020, 19:00:31 pm
от Лесник-61
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
