Автор Тема: Корона цельнорамная, как у Советских).  (Прочитано 29695 раз)
Оффлайн Леха
« Ответ #40 : Декабря 11, 2020, 16:57:39 pm »
Насколько мне известно ЭУР на скорость завязан, на малой помогает больше, на высокой скорости меньше. Зависит как ты это реализуешь, соответственно и токопотребление будет от этого зависеть. Основной ток всё-таки от акб идет, а генератор стабильно заряжает его. ::mail1:::
Оффлайн Леха
« Ответ #41 : Декабря 11, 2020, 16:59:15 pm »
Володя, насколько я помню, рейку с гидрачом от приоры ставил
Онлайн лесник 83
« Ответ #42 : Декабря 11, 2020, 18:31:43 pm »
у кого на вездах установлен ЭУР - есть необходимость менять генератор на более мощный? или  пойдет родной от ОКИ? просьба проконсультировать
ЭУР поставлен на переломке "Паук" с двс от Оки, поинтересуйся.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10726.msg294343#msg294343
А у тебя ЭУР на своём аппарате от какой машины стоит, не меган 3? И руль если не родной как приспособил?
Оффлайн NORVB
  • Техника: ВАЗ14, УАЗ Буханка, снеж.
« Ответ #43 : Декабря 11, 2020, 18:35:26 pm »
от приоры
Оффлайн NORVB
« Ответ #44 : Декабря 11, 2020, 18:38:19 pm »
Да, гидрорейку он поставил от двенашки, в паре с япономотором. у менж оковский будет, не готов пока морально ))
Оффлайн NORVB
« Ответ #45 : Декабря 11, 2020, 18:49:05 pm »
Вот спасибо земляк) , что мне и нужно было), а то с электрикой я вообще не але.
Онлайн лесник 83
« Ответ #46 : Декабря 11, 2020, 22:53:35 pm »
Так тоже самое :) Но из школьных познаний доходит, что надо в эл.сеть подсоединить амперметр и желательно тахометр. Тогда можно и проанализировать как справляется генератор с новой нагрузкой в виде ЭУР и на каких оборотах. И может быть ситуация когда придётся ехать с ЭУР и включенными фарами, дальний свет и может с вкл. печкой, тогда и вольтметр(они сейчас чаще ставятся на машины(некоторые), то по остатку напряжения АКБ можно судить как справлялся генератор с нагрузками. Нет?
« Ответ #47 : Декабря 12, 2020, 10:12:43 am »
Приветствую! У меня на Пауке стоит эур от рено мегана,генератор родной,проблем пока нет,всё устраивает,от мегана поставил потому что подключение там проще не придумаешь. -hi-
Онлайн лесник 83
« Ответ #48 : Декабря 12, 2020, 14:41:40 pm »
Константин, а руль мегановский или приспособил другой и какой ёмкости АКБ?
« Ответ #49 : Декабря 12, 2020, 14:48:04 pm »
Руля родного не было,подошёл от газ 66 по шлицам,только слепые шлици сточил. Акб стоит около семидесятки,но старенький уже,дохленький,думаю и с 55м акб работать будет без проблем. -hi-
Оффлайн Genri777
« Ответ #50 : Февраля 11, 2021, 18:09:11 pm »
Привет,тачка огонь получается. 1*11
Подскажи сколько примерно весит задний мост и ширина его какая вышла после перечулковки?
Оффлайн NORVB
« Ответ #51 : Февраля 11, 2021, 18:45:48 pm »
Добрый день! Если до выходных терпит то в субботу отпишусь. Работаю там где не живу))
Оффлайн NORVB
« Ответ #52 : Февраля 11, 2021, 18:48:45 pm »
В теме Альбиноса по моему размеры есть, старался делать все по мануалу Альбиноса.
Оффлайн Genri777
« Ответ #53 : Февраля 11, 2021, 22:08:41 pm »
Уже прочитал,спасибо
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн NORVB
« Ответ #54 : Июля 19, 2021, 11:51:10 am »
Добрый день уважаемые форумчане, тачиллу закончил на 99.99%.  Осталось по работе: уширители  арок в зад , покрасить в цвет (щаз в грунтовке).
Катаюсь по понемногу, какие косяки вылазят исправляю.
Вообщем тачка в строю.
Все очень очень нравится.
Модератору раздела, просьба тему отправить в эксплуатацию.
Сообщение понравилось: Genri777, Pereval
Оффлайн NORVB
« Ответ #55 : Июля 26, 2021, 13:41:29 pm »
Добрый день,
Модератору раздела, просьба тему перенести  в эксплуатацию.
