Автор Тема: Узел перелома из кулака КАМАЗ или УРАЛ  (Прочитано 31527 раз)
« Ответ #20 : Июня 29, 2020, 13:36:50 pm »
Не понятно чего ты там насчитал . Грузоподьемность считается на полном вылете стрелы , упор в плечо шарнира , рама как рычаг .
Пересчитай Голландский машин для проверки решений
Василий, там одна тяга должна быть короткая ВПРИТЫК. По самые помидоры, не как на видео самоделки.
 Вот тоже фото узла такого.   А сами тяги-шарниры разносить как можно по высоте.
Иначе еще одна степень свободы проявится.  -hi-
« Ответ #21 : Июня 29, 2020, 13:42:33 pm »
ШПУ Амкодора
Какого ? У меня на компе целая свалка всяких поворотных и прицепных  узлов и копиров от прицепов до тракторов малышей и гигантов
Амкадор 308
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #22 : Июня 29, 2020, 13:54:17 pm »
МВП,  качающаяся тяга работает на растяжение а не сжатие.
Я вот себе горожу, качающаяся тяга с низу и будет работать на растяжение.
« Ответ #23 : Июня 29, 2020, 14:21:29 pm »
Вроде не переломка  ::rolleyes:::  Не?
« Ответ #24 : Июня 29, 2020, 14:25:08 pm »
Амкадор 308
Он.
Такая конструкция аппарата должна стремиться разложиться,и очень хорошо стремиться, тогда ещё какая-то самостабилизация наступит. А вездеход должен стремиться сложится, иначе это не вездеход уже, и такая конструкция нам не пригодится, как выше сказано- лишняя степень свободы заложена изначально, хоть какую тягу длиной делай.
Это ничем не поможет, хотя тягу можно сделать тоньше но короткой не сделать иначе угол качания полурам будет хорошим для погрузчика и никаким для вездехода. Тут дело всё в том что при качании полурам они будут складываться и подруливать как угодно только не туда куда надо.
Нижнюю тягу тоже рисовал, по страшной силе малость лучше, но по остальному никак не годится.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #25 : Июня 29, 2020, 14:28:13 pm »
У меня нет, но я подглядывал на эту картинку
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #26 : Июня 29, 2020, 14:33:58 pm »
Тут согласен, при качании, немного будут полурамы складываются и подруливать, но насколько критично!?
« Ответ #27 : Июня 29, 2020, 14:36:50 pm »
Вот по картинке нагляднее, надо только представить мысленно что у задней полурамы есть лишняя точка опоры-рулевая тяга или цилиндр. При качании полурама будет складываться, при рулении качаться.
« Ответ #28 : Июня 29, 2020, 14:40:39 pm »
Да прилично, точно не скажу, но при качании на 10гр. складывание что-то около 3 гр.
« Ответ #29 : Июня 29, 2020, 14:44:21 pm »
самостабилизация
Я уже забил на нее . Ей нужна какая то реакция в чото ,чото должно выдать силу с нужным вектором и вернуть все в зад , а "чото" нет в трех степенях свободы .
« Последнее редактирование: Июня 29, 2020, 14:49:47 pm от МВП »
« Ответ #30 : Июня 29, 2020, 14:50:42 pm »
Такой ШПУ периодически наверняка будут открывать для народу. Заманчиво но гладко на бумаге,
вот это и есть одно из ключевых засад, чем длинее тяга тем больше растёт в прогрессии нагрузка на шарнир другой стороны, а нам короткая тяга не нужна в принципе, и чем длинее тяга тем больше нужен разнос шарниров, а куда во-первых и с ростом размера железяк вес растёт гораздо быстрее размера. Потому кулак от машинки не лапотность а самое то, если конечно он уместен по другим соображениям.
Ограничение узла перелома
Автор serega91
Ответов: 21
Последний ответ Июня 28, 2021, 17:44:03 pm
Как установить плиту поворотного кулака на заднюю раму?
Автор 11arUS
Последний ответ Декабря 04, 2019, 16:06:01 pm
кто нибуть делал узел перелома как на мотоблоке?
Автор sava2809
Последний ответ Февраля 24, 2015, 12:00:13 pm
от Vlas69
Узел перелома шкворневого типа
Автор artyomych
Последний ответ Июня 22, 2018, 18:46:42 pm
узел перелома из ступицы классики?
Автор Дед Кондрат
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 24, 2014, 12:48:07 pm
