Автор Тема: Ограничение узла перелома  (Прочитано 19448 раз)
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« : Июня 17, 2021, 05:24:12 am »
Всем здравствуйте! Что то не нашёл отдельной темы по ограничению.
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #1 : Июня 17, 2021, 05:25:37 am »
Какие варианты ограничителя можно сделать
« Ответ #2 : Июня 17, 2021, 10:04:47 am »
Не запомнил про какой везд видик , но там было интересное решение от переворота за счёт рессоры , которая крепилась к кулаку , а ограничители стояли на другой полураме . Хотя ежли сделать поиск по картинкам от  переворота , можно и выбрать подходящее .
« Ответ #3 : Июня 17, 2021, 10:25:16 am »
Каков узел перелома,таков и ограничитель.
Оффлайн kot 03
« Ответ #4 : Июня 17, 2021, 10:29:53 am »
Фигня эта рессора,вывешиваться будет переломка,надо блокировку хотя бы в один мост,ну а если блокировка будет то тогда уж проще с одной степенью свободы сделать. -hi-
« Ответ #5 : Июня 17, 2021, 10:55:51 am »
А если, принцип с одной степенью свободы узла, использовать как ограничитель ? Воткнул палец и выключил качание=можно с дистанционным управлением  ::cheesy:::
А я бы, тормозной супорт поставил на одну сторону, а на другую сектор диска.  -hi-
« Ответ #6 : Июня 17, 2021, 10:57:36 am »
Не согласен , туточки как и во всём остальном золотая серёдка должна присутствовать - прислюнил и прикинул , а не на обум Лазаря .
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #7 : Июня 17, 2021, 11:44:17 am »
У меня узел перелома от газ 66, ограничитель сделал из цепей, но этого мало, хватает только когда полу рамы повернуть,
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #8 : Июня 17, 2021, 11:48:08 am »
Кто знает схема рабочая, или есть подводные камни?
« Ответ #9 : Июня 17, 2021, 12:09:43 pm »
фотку нормальную надо
« Ответ #10 : Июня 17, 2021, 12:13:24 pm »
Может быть, рессору не постоянно, а пару полурессор по разные стороны. Чтобы они включались только после определенного поворота. Например, градусов 20. .
« Ответ #11 : Июня 17, 2021, 12:21:07 pm »
видимо речь идет о схеме на "трех шаровых".
Вроде бы по ней многие строят.
Ограничители на ней ставить легко, более того можно поставить отбойники и тогда ограничители будут немного аммортизировать.
Но скорее всего схема чревата подруливанием при переезде неровностей.
Конкретный отзыв надо брать у того кто так делал. Помню был тыкой аппарат на Лунках, но ссылку не найду.
Тоже хочу так делать.
« Ответ #12 : Июня 17, 2021, 15:17:43 pm »
подводные камни?
Свернёт пальцы.Как нагрузить.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #13 : Июня 17, 2021, 21:57:22 pm »
Схема рабочая. Один раз на вездеходе передняя полу рама перевернулась, при наезде на пенек, стал думать, как ограничить  поворот (узел перелома уаз). Ставил цепи, не помогло, так как полу рамы V  образные. В итоге поставил укороченные рулевые наконечники от ВАЗ, сверху и снизу кулака перелома. Три бравых хлопца поднимали полу рамы,  по очереди переднюю и заднюю. Полу рама поднимается 40 - 50 см и начинается подъем второй полу рамы. С такой схемой 5 сезонов от ездил, пробег подходит к 9000 км, полет нормальный. Масса вездехода 500 -600 кг, ширина 185 см, стараюсь не перегружать. Мое личное мнение, эти тяги разгружают узел перелома.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #14 : Июня 17, 2021, 23:05:28 pm »
Вот так
Сообщение понравилось: didulya, kot 03
« Ответ #15 : Июня 17, 2021, 23:48:49 pm »
Фото в студию.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #16 : Июня 18, 2021, 10:29:28 am »
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/06/18/2aa41.jpg Талгат, на фото видно кардан с кпп ока с внутренним шрусом.
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #17 : Июня 18, 2021, 15:18:37 pm »
Спасибо.  Я вот и хочу так же сделать как на фото.
Буду делать , посмотрим что выйдет. Фото позже скину
Оффлайн serega91
  • Техника: уаз
« Ответ #18 : Июня 18, 2021, 15:20:28 pm »
Вот нашел в интернете
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #19 : Июня 18, 2021, 15:23:07 pm »
Если будешь делать, делай тяги регулируемые.
Узел перелома из кулака КАМАЗ или УРАЛ
Автор TihVin
Ответов: 30
Последний ответ Июня 29, 2020, 14:50:42 pm
от Samstan
кто нибуть делал узел перелома как на мотоблоке?
Автор sava2809
Последний ответ Февраля 24, 2015, 12:00:13 pm
от Vlas69
узел перелома из ступицы классики?
Автор Дед Кондрат
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 24, 2014, 12:48:07 pm
Узел перелома шкворневого типа
Автор artyomych
Последний ответ Июня 22, 2018, 18:46:42 pm
Узел перелома из кулака Газ 66
Автор maxim
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 22, 2018, 00:19:50 am
