Автор Тема: Узел перелома из кулака КАМАЗ или УРАЛ  (Прочитано 24377 раз)
Оффлайн TihVin
  • Техника: в проекте
Приветствую!
Есть возможность достать кулак КАМАЗ. Почему не рассматривается этот вариант как узел перелома? Как мне кажется он будет покрепче кулака ГАЗ-66
Или как вариант кулак от УРАЛа.
« Ответ #1 : Июня 27, 2020, 20:13:58 pm »
Слишком тяжелый для пневмохода, даже 66го тяжелый и даже уаз. Ничего хорошего в кулаках нет для пневмохода, думай сразу другой узел. Можешь мне поверить, я ездил на уазовском, а теперь езжу на 66ом.
« Ответ #2 : Июня 27, 2020, 20:26:39 pm »
Да потому что поворотный мост легче и безопаснее переломки. ::thinking:::
« Ответ #3 : Июня 27, 2020, 20:33:47 pm »
И плохого ничего тоже нет. Если переломка полной массы под 3 тонны камазовский и ураловский самый раз будут, может такая и планируется.
« Ответ #4 : Июня 27, 2020, 21:13:05 pm »
3 тонны
Три тонны уже трактор ,либо сочлененный гусеничник ,  а камазовский кулак не держит на разрыв . Он просто не может .Так же как и вылет колеса , соответствующий длине  рамы переломки до моста . Надо или кировский или тромовский .
« Последнее редактирование: Июня 27, 2020, 21:18:09 pm от МВП »
« Ответ #5 : Июня 27, 2020, 22:21:42 pm »
Всё кулаки, начиная от Уазика, не могут в принципе, однако есть такое слово-надо, ну надо так надо. Конструктивно они друг от друга ничем практически не отличаются, больше машина-толще железо, выбрать есть из чего. Самопальный легче всё-равно не сделать, ломает кулак руль в первую очередь.
« Ответ #6 : Июня 28, 2020, 22:11:14 pm »
Да ну что уж совсем так уныло . Один сделал из кулака и все обезьянничают . Только потому что голова своя чтоб шапку носить и готовым пользоваться . Поеду к товарищу попрошу погрузчик сфотать . Если нет то можно и ниже кино глянуть .А колбасит его не то что развесованный болотоход , там ось в воздухе вибрирует и рамой машет  когда камень и щебень рвет  . И сама рама как восемь наших в дугу . Хоть по весу они и не заморачиваются , какой выдержит кулак тот и поставить готовы . Ан нет , не все огромное крепкое .
« Последнее редактирование: Июня 28, 2020, 22:22:20 pm от МВП »
« Ответ #7 : Июня 28, 2020, 22:28:16 pm »
МВП, тот киношник  забыл о том что надо как-то рулить ещё и каракат хоть немного должен держать дорогу. Догадайся с трёх раз :)
В кулаках нет ничего лишнего, там всё к месту, есть только промежуток где уазовский слаб, а шишиговский лишку прочен. Вот между ними было б чего и хорошо, а нету.
« Ответ #8 : Июня 28, 2020, 22:32:48 pm »
Болгарки что ли нету  ? ::crazy:::  Или сверлильного на худой конец .
« Ответ #9 : Июня 28, 2020, 22:50:45 pm »
Да вроде не слишком бедствую, однако зачем оригинальничать если то что есть вполне подходит, бери и ставь. Тут ведь как, если сухой вес караката перевалил за тонну лишние десять кило его уже не испортят, а конструёвина равнопрочная кулаку шишиги никак не будет весить меньше кулака шишиги, главное ведь не то сколько ШПУ весит а ещё и детали рамы куда он влуплен.
« Ответ #10 : Июня 28, 2020, 22:58:48 pm »
надо как-то рулить
Рулить не обязательно кулак дергать . Самое не убиваемое  и легкое в управлении у меня получилось цепное комбинированное с тросовым . Можно дрова  женскими руками меж рам колоть . Но после сорокета уже не только ребенок , сам фик управишься с рыскливостью . (тогда я еще не знал что переломка не должна 60 бегать )
« Ответ #11 : Июня 28, 2020, 23:05:28 pm »
Это не про "дёргать", это про степени свободы и реакции.
« Ответ #12 : Июня 28, 2020, 23:14:11 pm »
А кто сказал что у переломки вторая степень свободы должна быть именно в узле перелома , и именно в раме , то е.  между рамами .
« Ответ #13 : Июня 28, 2020, 23:19:53 pm »
Эта хоть где может быть, главное чтобы к ней от руля ничего не приходила, в эту вторую, а всё в первую.
« Ответ #14 : Июня 28, 2020, 23:26:16 pm »
всё в первую.
Первой может вообще по средине не быть . Так ,  благородная пустота и все . А по краям примерно как в верхнем кино и меж ними плечо в метр .
« Ответ #15 : Июня 28, 2020, 23:44:04 pm »
Не, такое кино как ты показал нам не надо. Было и я хотел приспособить подобное, но даже со стула не встал железяки портить, так, модельку кинематическую нарисовал и похерил как глупость. Поперечная жесткость вообще никакая, продольные силы в тягах и изгиб пальцев соответсвенно и нагрузка на шарниры адские, не это ещё мелочи против того как это чудо удерживать на курсе.
« Ответ #16 : Июня 29, 2020, 09:08:15 am »
Не понятно чего ты там насчитал . Грузоподьемность считается на полном вылете стрелы , упор в плечо шарнира , рама как рычаг .
Пересчитай Голландский машин для проверки решений , что получится у тебя ?
Эксплуатац. Масса* (кг) -2100
Грузоподъемность (кг) -1650
Опрокид. нагрузка** (кг) -1450
Высота подъема** (мм): - 2825
Габаритн. длинна (мм): - 2975
« Последнее редактирование: Июня 29, 2020, 09:28:45 am от МВП »
« Ответ #17 : Июня 29, 2020, 09:39:02 am »
По своему опыту скажу,что нагрузка там будет постоянная,и равна массе передней/задней части погрузчика.При перегрузе у меня возникают качели на той оси где погрузчик. ::cheesy:::
« Ответ #18 : Июня 29, 2020, 09:46:02 am »
Если бут не ковырять то качели плавные . ;)
« Ответ #19 : Июня 29, 2020, 13:07:04 pm »
МВП, ну ты присмотрись внимательно на ШПУ Амкодора, как и куда он работает со всеми своими тягами и потрохами и увидишь что чем больше навалишь в ковш тем прямее он поедет, что качающаяся тяга работает на растяжение а не сжатие. От погрузчиков ничего не взять вездеходчикам, не те условия и не те весовые характеристики какие надо вездеходчикам.
А, забыл добавить, я тоже подобное мечтал вдохновившись таким ШПУ как на погрузчике.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2020, 13:15:54 pm от Samstan »
Ограничение узла перелома
Автор serega91
Ответов: 21
Последний ответ Июня 28, 2021, 17:44:03 pm
Как установить плиту поворотного кулака на заднюю раму?
Автор 11arUS
Последний ответ Декабря 04, 2019, 16:06:01 pm
кто нибуть делал узел перелома как на мотоблоке?
Автор sava2809
Последний ответ Февраля 24, 2015, 12:00:13 pm
от Vlas69
узел перелома из ступицы классики?
Автор Дед Кондрат
Ответов: 20
Последний ответ Сентября 24, 2014, 12:48:07 pm
Узел перелома шкворневого типа
Автор artyomych
Последний ответ Июня 22, 2018, 18:46:42 pm
