Автор Тема: Вопрос по электромотору миксера  (Прочитано 8686 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
« : Июня 01, 2020, 22:40:11 pm »
Други, помогите!
Миксер выключился и не оживает. Вот на фото катушка на статоре к ней напржение подходит, а уже из нее нет.
Что это за катушка такая? Понижающая? И можно ли напрямую на щетки подать 220?  Не сгорит, может там пониженое напряжение?
« Ответ #1 : Июня 01, 2020, 22:59:29 pm »
Это и есть электромотор,больше подавать некуда. ::undecided:::
« Ответ #2 : Июня 01, 2020, 23:33:53 pm »
Т.е. это такой мотор, где обмотки есть и на якоре , и на статоре?
Так-то оно непохоже на обмотку, маленькая, асиметричная, с обратной стороны нету, там прям разрез.
И руки чешутся подать 220 на щетки...
« Ответ #3 : Июня 02, 2020, 10:23:57 am »
Николай статорные обмотки и якорь (щётки) вкюючены последовательно. Отдельно на на щётки подключать нет смысла, якорь сгорит. На таких маленьких моторах на статорной обмотке под изоляцией бывает установлен плавкий предохранитель. Попробуй снять изоляцию (скорее всего бумажную) увидишь где толстые провода соединяются с обмоточным проводом, там может стоять маленькая детелька- предохранитель прозвони её если не звонится то замени
« Ответ #4 : Июня 02, 2020, 11:52:54 am »
Да! Она там стоит! И именно она и сгорела.
Превеликое спасибо, Александр!  Замкнул и все заработало.
Ну и теперь спрошу чем заменить?
« Ответ #5 : Июня 02, 2020, 12:56:08 pm »
Там вероятно не просто "плавкий", но срабатывающий от перегрева моторчика. Если нечем заменить - надолго не включайте.
« Ответ #6 : Июня 02, 2020, 15:08:39 pm »
Да, он называется термопредохранитель. 10 ампер 130t C.  И я подозреваю, что просто тоненькой проволочки будет недостаточно.... Наверно пока закорочу, и  буду искать аналог.
Вопрос по двигателям Лифан
Автор Центурион
Последний ответ Февраля 26, 2013, 23:50:52 pm
от Вада
Вопрос о геометрической проходимости.
Автор Власов Андрей
Ответов: 27
Последний ответ Февраля 20, 2018, 11:23:16 am
от Михайлович
Вопрос студента.
Автор Igas
Последний ответ Мая 18, 2013, 09:27:28 am
от Евгений Е.
Вопрос ?
Автор Михайлович
Ответов: 22
Последний ответ Апреля 14, 2013, 09:22:24 am
от Николай Tches
