Автор Тема: раздатка от Луаза  (Прочитано 30816 раз)
Оффлайн Вова механик
раздатка от Луаза
« : Декабря 16, 2010, 04:15:35 am »
Мужуки!!!!! Нужна полная инфа по раздатке от Луаза..... размеры, вес, п.ч., расположение на раме.
Разрез коробки я нашел и в одной плоскости рисунок присоединения к коробке. Но нужно узнать - выходные фланцы раздатки выходят справа или слева по ходу автомобиля?
Re: раздатка от Луаза
« Ответ #1 : Декабря 16, 2010, 12:08:24 pm »
У луаза раздатки нет как таковой.там зазовская кпп с приставкой а на задний редуктор идёт вал в трубе.для вездехода вряд ли чтото подойдет.на картинке раздатка нивы.
« Ответ #2 : Декабря 16, 2010, 23:45:41 pm »
вот дерьмо блин...... а так хотелось......
спасибо за консультацию :cheesy:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #3 : Декабря 17, 2010, 01:17:55 am »
Почему не подойдет, на легкий вездеход без проблемм,  на выходе звездочка нужно его заменить флянцем под крестовину и на задний мост такую же поставить и всё, а дополнительный рычаг подключает задний мост, и если основной рычаг на нетралке включает пониженную передачу вперед, назад пониженной нет
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 01:22:55 am от Наиль »
« Ответ #4 : Декабря 17, 2010, 01:44:35 am »
так это что? придется всю коробку брать?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #5 : Декабря 17, 2010, 22:56:47 pm »
Ты сначало внимательно посмотри на неё, это КПП с главной передачей(передний мост ЛуАза) и раздатка всё в одном, я луаз эксплуатировал, единственно мне в этом агрегате не понравилось это как включается задний ход сам привод включения, там рычаги и тяги, а в них люфты такие что шестерня заднего хода вылетает и в оба стороны от ответной шестерни, а её заводчане почему то сделали узкой, хотя там места много. Но всё это лечиться руками.
« Ответ #6 : Декабря 18, 2010, 05:06:41 am »
Наиль, спасибо за информацию. но я луазовскую ходовую в глаза не видел и понять тебя слегка не могу. пошарю в нете, очень хочу найти именно фотки или эскизы луазовской трансмиссии.
« Ответ #8 : Декабря 20, 2010, 21:02:05 pm »
Наиль, спасибо!!! все посмотрел, все понял, на мой будущий вездик не подходит. буду рассчитывать на нивовскую раздатку или искать поменьше иномарочную. просто мне нужно, чтобы по ходу движения вездехода выходные фланцы раздатки выходили справа! и чем правее, тем лучше. еще раз спасибо за помощь :cheesy:
Оффлайн самопал
« Ответ #9 : Декабря 20, 2010, 22:16:01 pm »
если впишется в кампановку, то нивкину РК можно повернуть (по оси) на 90  градусов и тем самым фланцы сместятся вправо, единственное, рычаги переключения будут стоЯть горезонтально.
« Ответ #10 : Декабря 21, 2010, 00:29:11 am »
а как с маслом и маслозаливным и сливным отверстиями? а смазываться коробка хорошо будет?
Оффлайн самопал
« Ответ #11 : Декабря 21, 2010, 13:43:25 pm »
на смазку это ни как не повлияет, единственное, сапун в другое место сделать, ну а залить масло можно при снятой РК или переделать и пробки.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 13:47:39 pm от самопал »
« Ответ #12 : Декабря 21, 2010, 14:52:22 pm »
на иномарочных раздатках на многих внутри цепь и планетарный редуктор погиженной и они прекручены сразу к кпп как на уазах.нивовская-лучший вариант,а если слаба то газ-66.
« Ответ #13 : Декабря 23, 2010, 00:58:28 am »
не не не.. нивовская само то  что надо.... спасибо всем! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #14 : Декабря 23, 2010, 01:13:34 am »
lexx ошибся хотел наверное написать ГАЗ-69. По ходу смещены вправо, находятся на одной линии и в одной плоскости. Я себе такую раздатку поставил, очень нравится.
« Ответ #15 : Декабря 24, 2010, 10:24:46 am »
да нет втоде не ошибся.про раположение флянцев я ничего не писал.газ-69 я не взял во внимание тк автомоилей этих было сравнительно и раздатки от них на кадом углу не продаються,и в случае поломки запчасти найти наверное не реально.у нас в магазинах к кпп газ-24 шестеренок уже нет а вы 69е вспоминаете.
Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?
Последний ответ Ноября 04, 2013, 16:54:46 pm
от Планин
Раздатка ниссан террано на переломку
Ответов: 73
Последний ответ Октября 30, 2017, 21:25:05 pm
от SLOW
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Автор dim99
от evial
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
