Автор Тема: Старший брат полярника )))  (Прочитано 53059 раз)
Оффлайн Sergio
Re: Старший брат полярника )))
« Ответ #40 : Января 31, 2011, 13:17:10 pm »
Сегодня после третьего пробного выезда наелась шестерня, кто-нибудь знает в чем причина? Валы не болтаются. До последнего движок работал чисто и был заглушен. Но через пол часа завестись отказался... :rolleyes:
ЛЁХА привет,возможно как одна из версий,неправильная регулировка в зацеплении шестерён распредвала и генератора,у меня сначала сильно грелся генератор,сняв переднюю крышку было видно что зазора между этими шестернями нет,провернув генератор в посадочном,он приподнялся,зазор стал нормальным,перестал сильно нагреваться,и шум во время работы стал тише, а может просто качество шестерни распредвала не на высоте. Если ты не вскрывал движок,то неизвестно сколько её жрало,всё таки это не один зуб,а половина шестерни.
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #41 : Января 31, 2011, 14:19:15 pm »
Здравствуйте! Вы сообщение отправили не Леше.
Оффлайн Sergio
« Ответ #42 : Января 31, 2011, 18:30:39 pm »
В каком смысле не туда отправил,  :huh: ,тема ЛЁХИНА, вопрос был ЛЁХИН, я на него ответил,вроде всё сходится,так шо звыняйте хлопци если шо.  :angel:
Оффлайн Леха
« Ответ #43 : Января 31, 2011, 22:36:13 pm »
Добрый день Алексей.  Подскажи вот такое соединение двух главных передач. От Урала стоит с верху, масло через сальник не будет бежать???
Доброго времени суток Александр Борисович.
Масло, наверное, побежит. А вот если туда натолкать смазки шрус, то, наверное, утечек будет меньше. А вообще лучше спросить у Камнева Александра Кузьмича, непосредственного автора и эксплуататора данного узла трансмиссии.
Оффлайн Леха
« Ответ #44 : Января 31, 2011, 22:40:22 pm »
спасибо Сергей, зубья были выломаны целиком, а не изношены, скорее всего некачественные шестерни, хотя не исключаю вариант неправильной регулировки генератора.
« Ответ #45 : Февраля 01, 2011, 03:56:07 am »
я тоже так думаю, спросим у Камнева Александра Кузьмича.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #46 : Февраля 01, 2011, 16:07:13 pm »
Лёха на Урале моего товарища приключилась такая беда... На холостых стоял работал и бах заглох и заклинил. С ножки не провернуть. Врубили четвёртую назад катнули... Сорвали. Заводим поработал маленько опять заклинил... Долго мы причину искали. Разобрали почти до болтика, всё в идеале.
А причина оказалась в распредвалу, привод масляного насоса. На самом распредвалу сожрало зубья. Шестерня грибка накатывалась на остатки зубьев умудрялась клинить. А если бы это приключилось на больших оборотах... Запросто могло зубья на шестерне ГРМ выкрошить.
Оффлайн Леха
« Ответ #47 : Февраля 01, 2011, 21:22:14 pm »
Привет Андрей. тоже движок был заклинен, но вращал в обратную сторону отверткой через отверстие... ужас какой то, куда надежность девается?
Оффлайн Леха
« Ответ #48 : Мая 10, 2011, 00:57:33 am »
Всем здравствуйте!
Завершил строительство долгостроя
испытали на воде
и испытание болотиной прошел по полной
В принципе, все ожидания оправдал, кроме одного, на плаву не устойчивый в отличии от четырехколески
« Ответ #49 : Мая 10, 2011, 07:42:51 am »
Всем здравствуйте!
испытали на воде
Осталось пройти испытание полосатой палочкой.  :police:  )))
« Ответ #50 : Мая 10, 2011, 13:31:12 pm »
Леха , очень мощно получилось, очень захотелось иметь такую технику. Сбегал во двор и  сфотол  хороший хлам. Рама есть ,  двух видов, и движка есть только электронное зажигание потеряно. Мост на урале стоит москвича, он слабый?.
Оффлайн Леха
« Ответ #51 : Июня 04, 2011, 01:13:46 am »
Здравствуйте всем!
приношу извинения за долгое молчание-был в отпуске
Была проведена огромная работа по юзанию законов и опросу ГАИшников, в результате которой было установлено, что ничего противозаконного, можно буксировать на жесткой сцепке, но ... при опросе гаишников один из десяти говорил, что это не законно, причем подтвердить свои слова не мог!!! По этой самой причине, что вдруг попадеться на дороге "один из десяти" рисковать не стал(не охота тратить отпуск на дебилов) и в самый последний момент отказался от этой затеи, вобщем перевозка осуществлялась на грузовичке. так что испытание не прошел.
спасибо Александр Борисович! По москвичевскому мосту ничего не скажу, а ВАЗовский терпит.
хочу выложить небольшой отчетик по эксплуатации трехколески
вот видео с "почти" первого выезда
дальше аппарат был перевезен в Никольск Вологодской обл
после выгрузки был марш своим ходом на 60 км по асфальту и 20 км по грунтовке, в конце марша преодоление заболченного участка протяженностью около 8 км. Конечная точка д. Виноград, где сейчас и покоряет просторы.
перегон:
осмотр тачки на утро после перегона:
были найдены следующие деффекты, порван бублик, кстати, бублик был порван на последних 8ми км
погнуто переднее крыло, на фото крыло после правки. причиной явилась езда задним ходом ночью по кустарнику
к охлаждению движка замечаний не было
чтобы разгрузить бублик было принято решение поменять главную пару на 4,3 от ВАЗ 2101.
Хочу выразить огромную благодарность Вальдемару, человеку с большой буквы, за оказанную помощь в поиске запчастей.
После замены ГП трехколеска прошла очередное испытание грязью под сотню километров, сейчас бублик чувствует себя нормально.
Оффлайн Леха
« Ответ #52 : Июня 04, 2011, 01:18:20 am »
далее пошла эксплуатация, оборудование солонцов, рыбалка и прочие радости
Оффлайн Леха
« Ответ #53 : Июня 04, 2011, 01:31:30 am »
Ну и напоследок хочется подытожить:
вобщем мое мнение, что трехколески для энтузиастов!
из преимуществ могу назвать следущие-это динамичность и маневренность.
из недостатков: тяжесть управления на дорогах где есть боковой наклон(к грязи, болоту и воде не относиться, там рулиться легко) и неустойчивость на воде.
Так что, наверное, это была первая и последняя трехколеска и год потерянной жизни!
Оффлайн макса
« Ответ #54 : Июня 04, 2011, 02:24:35 am »
это был год безценного опыта!! теперь только вперед!!!!!!!!!!
что дальше?? поный привод?
« Ответ #55 : Июня 04, 2011, 15:34:24 pm »
Лёха, я давно высказал своё отношение к трёхколёске, после нескольких покатушек под дождём и по морозу мне сразу захотелось кабины и полного привода, но есть люди, которые довольствуются простым и не хотят ничего другого. Во всяком случае, эта конструкция вобрала в себя всё, что возможно: и трансмиссия, и обдув, и ободрыши. Кому-то и такая техника нужна...
« Ответ #56 : Июня 04, 2011, 16:02:04 pm »
Обьём переделок в 4х2 минимален-1ободрыш 2 диска и балка с рулевым+ кусочек рамы. Всё остальное доведено и обкатано!
Оффлайн Леха
« Ответ #57 : Июня 04, 2011, 17:33:47 pm »
дальше доделаем проект полноприводный вездеход с мостами сузуки
да, дядька в восторге :shocked:
Саныч, а зачем переделывать, если проходимость не улучшится?
« Ответ #58 : Июня 04, 2011, 21:50:09 pm »
Чтобы плавал лучше и кофорт за рулём!
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
« Ответ #59 : Июня 05, 2011, 15:13:29 pm »
Начал строить второй трёхколёсник , теперь хочу колёса побольше и с ураловским редуктором. Посмотрел твой аппарат, понравилось как ты раму удлинил для вентилятора, только вот не пойму куда ты вваривал куски или просто движок назад подвинул? Ещё вопросик по движку, только у ураловского пихла можно принудительное охлаждение сделать или у Днепровского то же? После того как ты заменил главную пару на 4,3 ( изначально была 3,9 ?) сильно изменилась тяга? Хочу поставить на свой первый трехколёсник вместо 4,1 пару 4,44 почувствуется ли прирост тяги на первой? Вот на фото мой первенец. Да ещё вопросик, как ведёт себя амортизированная передняя подвеска , имеет смысл с этим морочится или разницы с жёсткой особо нет?
« Последнее редактирование: Июня 05, 2011, 15:22:14 pm от PKValerich »
